请教柯美1050卡纸问题
2014-04-27, 13:40
永红图文
Uid: 101570
注册日期: 2009-06-19, 13:10
50
2 个帖子获得 5 次感谢
永红图文
Uid: 101570
50
2 个帖子获得 5 次感谢
请教柯美1050卡纸问题
1050以前在论坛里面听说很牛的,到我手里却干不过理光7500的,配件换了一大堆,150万,三个鼓,两次载体,一个分页器,一个废粉清洁组件,还有一个定影什么的,就是卡纸啊怎么修也修不好,现在的情况是印单面也好,印双面也好,纸老是印个几十张纸有时就会在定影那里翻转过来,造成卡纸,鼓下面的分离爪也换了,应该是转印部份出现问题,清洁一下转印架就会好一些,电极丝也换了,什么绝源胶也滴了。真是要换转印架试一下吗。两米来长摆在店里真是占地方啊,请兄弟们帮忙,能有什么办法解决此问题呢。
永红图文
查找 永红图文 发表的帖子
查找 永红图文 发表的更多主题
永红图文
查找 永红图文 发表的帖子
查找 永红图文 发表的更多主题
2014-04-27, 14:10
柯美家园
Uid: 230177
注册日期: 2011-05-29, 17:16
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
柯美家园
Uid: 230177
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
理光MP7500与佳能IR5000/佳能GP405,是近二十来年黑白数码复印机史上最经典的机器!!成本低,文字黑度好(打印图片是不理想的),耐拖!可谓前无古人后无来者!但是随着市场的变化(一是客户对图像打印品质的要求越来越高,二是打印量大增),已经渐渐退出了历史…………
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
2014-04-27, 14:12
柯美家园
Uid: 230177
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
柯美家园
Uid: 230177
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
纸张本身有没有问题?换一种纸试过了吗?换好纸
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
2014-04-27, 14:14
柯美家园
Uid: 230177
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
柯美家园
Uid: 230177
来自: 南京
365
30 个帖子获得 31 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
还有卡纸代码是多少?是不是每次都是同一个代码
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
柯美家园
查找 柯美家园 发表的帖子
查找 柯美家园 发表的更多主题
2014-04-28, 08:50
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
载体都换两次,
楼主这样说 应该是转印架子分离不好拉。检查一下高压板子吧,对于1050 这个问题很常见。
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
永红图文
(2014-05-06)
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-04-28, 09:28
洪洪
Uid: 31582
注册日期: 2006-12-31, 14:54
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
呵呵,要么换纸试试,再要么整个加湿器,可能是静电大的原因!我们的1050刚开始用也是这样,好顶级纸好的,用稍次的纸就,打第二面翻转过来时卡在定影处,原因就是静电的问题!!
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
2014-05-04, 17:54
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
忘了说,定影出来的翻转器是个活动件,两侧有螺丝,要上紧的,用一段时间会松动,造成齿轮啮合不紧,易卡纸
右列会员因为此帖价值甚高向 洪洪 表示感谢:
永红图文
(2014-05-06)
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
2014-05-06, 17:06
永红图文
Uid: 101570
50
2 个帖子获得 5 次感谢
永红图文
Uid: 101570
50
2 个帖子获得 5 次感谢
应该就是转印架的问题,我把前面打开拿手电筒照着看过,纸有时会往鼓上飘。
永红图文
查找 永红图文 发表的帖子
查找 永红图文 发表的更多主题
永红图文
查找 永红图文 发表的帖子
查找 永红图文 发表的更多主题
2014-05-06, 19:00
一条鱼
Uid: 282591
注册日期: 2012-02-23, 10:53
20
一条鱼
Uid: 282591
20
柯美机器在潮湿环境下就这样,换下纸张,调高压试下,不过随着环境变化又得调,楼主你还是把除湿工作搞好,选择合适的纸张选最好。
一条鱼
查找 一条鱼 发表的帖子
查找 一条鱼 发表的更多主题
一条鱼
查找 一条鱼 发表的帖子
查找 一条鱼 发表的更多主题
2014-05-16, 19:12
longhui2000
Uid: 403805
注册日期: 2014-05-14, 17:38
来自: 深圳福田
longhui2000
Uid: 403805
来自: 深圳福田
要调机的高压,高压太大了,以前我的也是老是这样卷,后来按测试12慢慢调低就可以了。跟天气有问题,要学会调,会了也就好用多了。
longhui2000
查找 longhui2000 发表的帖子
查找 longhui2000 发表的更多主题
longhui2000
2014-05-20, 10:34
weidong911
Uid: 404694
注册日期: 2014-05-20, 10:20
weidong911
Uid: 404694
我的也老卡 最后发现搓纸轮老化所致 还有就是拆开纸库连接处看看有没有小纸屑
weidong911
查找 weidong911 发表的帖子
查找 weidong911 发表的更多主题
weidong911
查找 weidong911 发表的帖子
2025-07-07 15:51
