旧 2014-05-14, 14:13     #1
l51p l51p 当前离线
帅哥 级别:28 | 在线时长:906小时 | 升级还需:51小时级别:28 | 在线时长:906小时 | 升级还需:51小时级别:28 | 在线时长:906小时 | 升级还需:51小时级别:28 | 在线时长:906小时 | 升级还需:51小时
Uid: 308952
注册日期: 2012-06-28, 09:05
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
声望: 10 l51p 向着好的方向发展
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
默认 家冲版机有用没有测浓度的仪器
昨天出了个翻单的,是上月24号出的,结果昨天出的颜色跟不上,文件一点没动过。直接精炼出TIFF的。他说是我这问题,要是改了文件还好想点用的是同一个PDF文件同样的走版方式,机长说我药水浓度没控制好,有没这个可能吗。大家冲版机有用没有测浓度的仪器。
l51p 当前离线
旧 2014-05-15, 08:12   只看该作者   #2
newcolors newcolors 当前离线
一品巡查使
级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时
Uid: 13815
注册日期: 2006-03-28, 14:36
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
声望: 13 newcolors 向着好的方向发展
一品巡查使
Uid: 13815
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
测药水有的,好像测酸碱,颗粒什么的,其实你只要测版上的网点标准就好了,难道你们都没测版仪?
newcolors 当前离线
旧 2014-05-15, 11:00   只看该作者   #3
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
翻单文件直接输出,如果印版上的网点不对,可能跟冲版的控制有关系。显影药水当然是一个很关键的问题,这个也是有仪器进行测量的。另外,显影时间、补充量等这些都会影响到印版上面的网点的。如果控制好了显影的环节,一般最常见还得是用IC plate进行网点测量,以确保准确无误。
joshua18 当前离线
旧 2014-05-15, 14:54   只看该作者   #4
TLSZX TLSZX 当前离线
Uid: 303199
注册日期: 2012-05-30, 10:24
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
声望: 10 TLSZX 向着好的方向发展
TLSZX TLSZX 当前离线
Uid: 303199
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
我也有遇到过,你在看一你的显影液吧。
TLSZX 当前离线
旧 2014-05-15, 17:22   只看该作者   #5
李家瑶女子 的头像
李家瑶女子 李家瑶女子 当前离线
美女 级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 359749
注册日期: 2013-08-13, 11:08
感谢: 28
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 李家瑶女子 向着好的方向发展
李家瑶女子 李家瑶女子 当前离线
李家瑶女子 的头像
Uid: 359749
感谢: 28
8 个帖子获得 10 次感谢
药水主要测导电率,酸碱度,最好出完版后用测一下网点
李家瑶女子 当前离线
旧 2014-05-15, 17:46   只看该作者   #6
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
作者: newcolors 查看帖子
我们这边只有消版笔,一般就是早上出版的时候用消版笔画下,走版时有空也消下看看,都是用眼睛看,没仪器的,冲干净了就没事,如果冲不干净的话就再冲一次,后面的版就是加药水后再继续出。是不是要配什么仪器呢
l51p 当前离线
旧 2014-05-15, 17:48   只看该作者   #7
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
作者: newcolors 查看帖子
我们这边只有消版笔,一般就是早上出版的时候用消版笔画下,走版时有空也消下看看,都是用眼睛看,没仪器的,冲干净了就没事,如果冲不干净的话就再冲一次,后面的版就是加药水后再继续出。是不是可以配什么仪器专门测浓度,测版仪没有,也没用过
l51p 当前离线
旧 2014-05-15, 17:50   只看该作者   #8
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
二楼说的测版仪没有,也没用过,我们这边只有消版笔,一般就是早上出版的时候用消版笔画下,走版时有空也消下看看,都是用眼睛看,没仪器的,冲干净了就没事,如果冲不干净的话就再冲一次,后面的版就是加药水后再继续出。是不是可以配什么仪器专门测浓度,
l51p 当前离线
旧 2014-05-15, 23:13   只看该作者   #9
zym12960 zym12960 当前离线
Uid: 238882
注册日期: 2011-07-09, 23:34
6 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 zym12960 向着好的方向发展
Uid: 238882
6 个帖子获得 9 次感谢
建议楼主公司最好买个Icplate测版仪,将50%网点区域控制在48-50%就OK了。出版这边做到这点,其他的都是他们印刷那边的事情了。其实印刷色彩管理是比较复杂的,上个月印的东西和这个月印的肯定有色差的,不同印刷机长控制印机的套色也是不一样的。
zym12960 当前离线
旧 2014-05-16, 18:26   只看该作者   #10
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
也不知道是哪里原因,但责任就退到我头上来,说药水浓度没控制好,听着真的感觉挺委屈的
l51p 当前离线
旧 2014-05-17, 05:59   只看该作者   #11
465213701 465213701 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时级别:14 | 在线时长:262小时 | 升级还需:23小时
Uid: 252219
注册日期: 2011-09-07, 14:17
声望: 10 465213701 向着好的方向发展
Uid: 252219
有电导率仪,最好买一个科雷的,以前用过,挺方便
465213701 当前离线
旧 2014-05-17, 10:57   只看该作者   #12
652793185 652793185 当前离线
级别:20 | 在线时长:513小时 | 升级还需:12小时级别:20 | 在线时长:513小时 | 升级还需:12小时
Uid: 143547
注册日期: 2010-01-27, 22:31
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
声望: 10 652793185 向着好的方向发展
Uid: 143547
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
买个测版仪吧,板材上加1----100%的网点色块,出版后测试5,30,50,80,98%的网点
652793185 当前离线
旧 2014-05-19, 13:42   只看该作者   #13
talley talley 当前离线
Uid: 316687
注册日期: 2012-10-11, 09:59
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
声望: 10 talley 向着好的方向发展
talley talley 当前离线
Uid: 316687
15 个帖子获得 19 次感谢
资产: 14金币
用旺昌的PiD-5000系统吧,有电导率、温度、PH等因数的考量,据说可以冲到7000-8000张以上,有用过的也给大家分享一下。
talley 当前离线
旧 2014-05-20, 09:38   只看该作者   #14
woaimac woaimac 当前离线
级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时级别:24 | 在线时长:689小时 | 升级还需:36小时
Uid: 70782
注册日期: 2008-06-11, 13:05
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 woaimac 向着好的方向发展
Uid: 70782
84 个帖子获得 100 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
作者: l51p 查看帖子
印刷部跟不到颜色的问题,有很多地方会影响到印色,但大多数都是印刷机容易产生色差,印前你只要保证锌版网点是正常的,其他就让印刷部自己去找印刷机原因。
谈谈你这个问题吧:1.首先,翻单,又没有改过文件,所以文件问题可以排除;2.锌版。这个先要测量你的网点,比如测控条50%的点在锌版上也是50%(如果做了色彩管理,那你看看50%的点实际应该是多少,要求不严的话,有1-2个点得偏差影响不大;严格的话,要控制在0.5以内);如果你的版网点与目标值偏得厉害了,那你就要考虑锌版补偿、冲版温度、速度等各种问题了。
又浏览了一下楼上各种回复,发现楼主基本测网点的ICPlate 都没有,所以印刷部把责任推到你头上,你都没话反驳他们。按楼主的说话,估计你那公司不大,要求不严,测电导率等仪器,个人感觉可以不用,不过测网点的ICPlate,最好有一个。不过两者价格差很远(测电导率的,便宜的几百大元,ICplate基本上万)
woaimac 当前离线
旧 2014-05-20, 10:08   只看该作者   #15
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
l51p l51p 当前离线
Uid: 308952
来自: 广州天河
49 个帖子获得 58 次感谢
现金: 1240金币
资产: 1240金币
哎做CTP就是这么憋屈,不管哪个环节出了问题查到最后你都要担待责任,不管是前面设计还是后面的工序,你都脱不了干系。但要买设备的话厂里肯定又是不给买的,以前跟厂长提出装个电脑做服务器用,装个好流程做事安全点,结果过了几天得到的结果论就是利用现有资源,那长几千块的事,而且天天要用的,现在你说这上万的东西而且只是测测网用,那是不用去想了,说了也白说,还要说你事没做好,要这要那
l51p 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 03:10.
