柯美1050打印时纸老往鼓里跑
2014-05-14, 19:06
longhui2000
Uid: 403805
注册日期: 2014-05-14, 17:38
来自: 深圳福田
longhui2000
Uid: 403805
来自: 深圳福田
柯美1050打印时纸老往鼓里跑
柯美1050打印时纸老往鼓里跑,打开盖子看时纸老是往上面飞,开了新的纸也是这样,不知是不是充分大还是鼓的电压大。
longhui2000
查找 longhui2000 发表的帖子
查找 longhui2000 发表的更多主题
longhui2000
2014-05-14, 23:20
652793185
Uid: 143547
注册日期: 2010-01-27, 22:31
594
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
652793185
Uid: 143547
594
感谢: 149
26 个帖子获得 37 次感谢
现金: 295金币
资产: 295金币
纸张静电太厉害啦,还有就是检查一下鼓芯周围有没有什么异常
652793185
查找 652793185 发表的帖子
查找 652793185 发表的更多主题
652793185
查找 652793185 发表的帖子
2014-05-15, 09:31
崔扬
Uid: 241018
注册日期: 2011-07-20, 19:36
58
崔扬
Uid: 241018
58
你这个应该是转印漏电导致的纸张往鼓里钻!你进维修模式调下转印 分离AC DC 的电压 还有就是你看看你转印架电极丝是不是氧化了需要更换!
+2
崔扬
查找 崔扬 发表的帖子
查找 崔扬 发表的更多主题
崔扬
查找 崔扬 发表的帖子
查找 崔扬 发表的更多主题
2014-05-15, 18:18
洪洪
Uid: 31582
注册日期: 2006-12-31, 14:54
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
支持楼上说法:静电大是很大原因
支持楼上说法:静电大是很大原因,打反面时上述问题会更严重,解决办法:
1、房子里放个加湿器去除静电;
2、换更好点纸;
3、把下面的放电电极丝换一吓
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
2014-05-16, 18:49
longhui2000
Uid: 403805
来自: 深圳福田
longhui2000
Uid: 403805
来自: 深圳福田
谢谢各位了,维修模式调下转印 分离AC DC 的电压后这个问题解决了。
longhui2000
longhui2000
2025-12-12 03:36
