施乐4110颜色淡的问题,求解决方法
2014-06-16, 17:57
gjc6518
Uid: 75171
注册日期: 2008-09-10, 17:56
gjc6518
Uid: 75171
施乐4110颜色淡的问题,求解决方法
4110颜复印和打印颜色偏淡,黑色的色块很明显泛白, 请教高手解决方法
施乐4110颜色淡,求解决方法
(1.17 MB, 127 次查看)
(1.17 MB, 60 次查看)
此帖于 2014-06-16
21:11
被 修施乐的海贼 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 gjc6518 表示感谢:
qinyefeng
(2014-06-16)
gjc6518
查找 gjc6518 发表的帖子
查找 gjc6518 发表的更多主题
gjc6518
查找 gjc6518 发表的帖子
查找 gjc6518 发表的更多主题
2014-06-17, 21:58
chenjiaojing
Uid: 329657
注册日期: 2013-02-06, 18:40
49
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
chenjiaojing
Uid: 329657
49
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 21金币
资产: 21金币
我也遇到过
一个办法是显影仓拆了,调整磁滚刮板位置。好了一段时间,后来又这样。后来试了第二个办法,修改NVM,调整下粉量,短期内问题解决了。后面待观察
chenjiaojing
查找 chenjiaojing 发表的帖子
查找 chenjiaojing 发表的更多主题
chenjiaojing
2014-06-17, 23:33
Fiery.1
Uid: 375038
注册日期: 2013-11-05, 20:33
107
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
Fiery.1
Uid: 375038
107
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
请问一下,你的风神是用无粉蕊片的还是有粉蕊片的,无蕊片的看一下下粉量(粉浓度数据)正不正常,正常的目标值是400-500左右,目标值跟测量值相差50左右,再看一下显影器磁棍磁性是不是老化了,还有一个那个鼓老化也会有这种现象, 要是下粉值不正常可以用稿台爆光百来张纸强加粉试试。
Fiery.1
查找 Fiery.1 发表的帖子
查找 Fiery.1 发表的更多主题
Fiery.1
查找 Fiery.1 发表的帖子
查找 Fiery.1 发表的更多主题
2014-06-30, 17:21
lixuok2010
Uid: 154673
注册日期: 2010-04-06, 11:34
411
9 个帖子获得 9 次感谢
lixuok2010
Uid: 154673
411
9 个帖子获得 9 次感谢
首先,粉是不是原装的,其次感光鼓是不是原装的,状态还好不好,还有就是载体了
lixuok2010
查找 lixuok2010 发表的帖子
查找 lixuok2010 发表的更多主题
lixuok2010
查找 lixuok2010 发表的帖子
2014-06-30, 22:24
phonetex
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
phonetex
Uid: 267930
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
这机器用非原装的东西.....有的折腾.......而且显影一调......以后用原装想调回来都难了.....
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
2014-07-01, 11:11
dr300
Uid: 145069
注册日期: 2010-02-06, 19:04
27
dr300
Uid: 145069
27
换转印带!!我3台机器,都这样修好的!
dr300
查找 dr300 发表的帖子
查找 dr300 发表的更多主题
dr300
查找 dr300 发表的帖子
查找 dr300 发表的更多主题
2014-07-02, 08:31
linsx
Uid: 272027
注册日期: 2011-12-15, 21:47
48
感谢: 22
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
linsx
Uid: 272027
48
感谢: 22
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 83金币
资产: 83金币
如果转印带有问题,可以复印纸到转印时停机看一下鼓上的是不是也淡,若是就和转印不相关!
linsx
查找 linsx 发表的帖子
查找 linsx 发表的更多主题
linsx
查找 linsx 发表的帖子
查找 linsx 发表的更多主题
2014-07-02, 12:51
huan luo
Uid: 342091
注册日期: 2013-04-27, 16:29
181
感谢: 63
现金: 69金币
资产: 69金币
huan luo
Uid: 342091
181
感谢: 63
现金: 69金币
资产: 69金币
下粉的问题吧!我的机器出现过这个问题。是下粉的问题。调整了就好了哦!
huan luo
查找 huan luo 发表的帖子
查找 huan luo 发表的更多主题
huan luo
查找 huan luo 发表的帖子
查找 huan luo 发表的更多主题
2014-07-31, 21:04
joyzou_huang
Uid: 383878
注册日期: 2013-12-26, 10:37
27
现金: -1金币
资产: -1金币
joyzou_huang
Uid: 383878
27
现金: -1金币
资产: -1金币
软件那边可以调整下粉量的呀 图像那里.往左边那边拉一点
joyzou_huang
查找 joyzou_huang 发表的帖子
查找 joyzou_huang 发表的更多主题
joyzou_huang
2014-07-31, 21:08
邹师傅
Uid: 284975
注册日期: 2012-03-04, 10:26
139
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
邹师傅
Uid: 284975
139
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
gjc6518
施乐4110颜色淡,求解决方法
反正都有可能,我有一台也是这样,现在都还没搞好,载体都换了,粉也是用的原装的,转印也换了,没用呀
邹师傅
查找 邹师傅 发表的帖子
查找 邹师傅 发表的更多主题
邹师傅
查找 邹师傅 发表的帖子
查找 邹师傅 发表的更多主题
2014-07-31, 21:13
邹师傅
Uid: 284975
139
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
邹师傅
Uid: 284975
139
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
gjc6518
施乐4110颜色淡,求解决方法
邹师傅
查找 邹师傅 发表的帖子
查找 邹师傅 发表的更多主题
邹师傅
查找 邹师傅 发表的帖子
查找 邹师傅 发表的更多主题
2014-08-04, 20:48
单车男孩婵
Uid: 409327
注册日期: 2014-06-14, 19:45
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
单车男孩婵
Uid: 409327
417
感谢: 170
49 个帖子获得 57 次感谢
现金: 382金币
资产: 382金币
gjc6518
施乐4110颜色淡,求解决方法
卡纸看看吧 看看是转印前还是转印后的 然后再下结论吧
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
单车男孩婵
查找 单车男孩婵 发表的帖子
查找 单车男孩婵 发表的更多主题
2014-08-07, 22:41
871876562
Uid: 409633
注册日期: 2014-06-16, 19:58
42
871876562
Uid: 409633
42
你这个是做了nvm初始化之后出现这个问题吧?
871876562
查找 871876562 发表的帖子
查找 871876562 发表的更多主题
871876562
查找 871876562 发表的帖子
2025-12-07 20:04
