◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
关于印刷扩大网点问题
2014-07-22, 21:34
chta2074
Uid: 308204
注册日期: 2012-06-24, 12:21
55
chta2074
Uid: 308204
55
关于印刷扩大网点问题
关于印刷网点扩大的问题,假如版上是50%的网点,印刷到纸上用密度仪检测网点扩大了20%,那是不是现在印出的网点就是70%,可不可以这样理解。
chta2074
查找 chta2074 发表的帖子
查找 chta2074 发表的更多主题
chta2074
查找 chta2074 发表的帖子
查找 chta2074 发表的更多主题
2014-07-22, 22:21
ctp123
Uid: 22228
注册日期: 2006-09-07, 22:18
来自: 贵州
641
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
ctp123
Uid: 22228
来自: 贵州
641
感谢: 50
43 个帖子获得 46 次感谢
现金: 163金币
资产: 163金币
呵呵,我们一般这样理解,网点扩大等于印张网点减去印版网点
ctp123
查找 ctp123 发表的帖子
查找 ctp123 发表的更多主题
ctp123
查找 ctp123 发表的帖子
查找 ctp123 发表的更多主题
2014-07-23, 11:58
tiandiyiqi
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
tiandiyiqi
Uid: 1205
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
chta2074
密度儀檢測增加了20%時是相對哪個百分點的?
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
查找 tiandiyiqi 发表的更多主题
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
2014-07-29, 10:13
susu19880727
Uid: 410150
注册日期: 2014-06-19, 14:40
susu19880727
Uid: 410150
要看你是相对那纸张来说还是图文来说的
susu19880727
查找 susu19880727 发表的帖子
查找 susu19880727 发表的更多主题
susu19880727
2014-07-29, 22:12
chenyuhe
Uid: 107649
注册日期: 2009-08-12, 15:28
178
感谢: 46
chenyuhe
Uid: 107649
178
感谢: 46
现在可以这样理解,GB/T 17934.1-1999《印刷技术 网目调分色片、样张和印刷成品的加工过程控制 第一部分:参数与测试方法 3.20 阶调值增加(网点增大) 印刷品上的阶调值与相应分色片的阶调值之差。用百分数。注16:同义词“网点增大”只适用于以网点图案形成的网目调图像。现在可以理解为和文件或版上的差值。
chenyuhe
查找 chenyuhe 发表的帖子
查找 chenyuhe 发表的更多主题
chenyuhe
查找 chenyuhe 发表的帖子
查找 chenyuhe 发表的更多主题
2014-08-06, 10:31
小港港儿
Uid: 405040
注册日期: 2014-05-22, 08:40
278
22 个帖子获得 29 次感谢
现金: 89金币
资产: 89金币
小港港儿
Uid: 405040
278
22 个帖子获得 29 次感谢
现金: 89金币
资产: 89金币
印版上50的地方如果是50,那么说明你出版加线性化了,如果什么都不加,肯定到不了50,然后印刷机印出来50的地方是70,扩大20,你的理解是正确的,扩大20也是正常的,然后你再做条印刷机的特性曲线,用线性化和过程两条曲线,印版上50的地方就应该不到50,大概40左右的话,印出来50的地方,应该是60多,扩大也就是10几个,这样就符合ISO标准了
小港港儿
查找 小港港儿 发表的帖子
查找 小港港儿 发表的更多主题
小港港儿
查找 小港港儿 发表的帖子
查找 小港港儿 发表的更多主题
2025-12-02 15:36
