冲版后版面有一块区域不干燥
2014-07-28, 21:11
Old Ball
Uid: 415831
注册日期: 2014-07-23, 20:22
35
Old Ball
Uid: 415831
35
冲版后版面有一块区域不干燥
大家好,我这边使用热敏CTP版,制版后用汉斯全开冲版机冲版。以1030*800CTP版为例来说明烘干问题:如果冲版方向是横向(1030边先接触显影液),最终能烘干;如果冲版方向是纵向(800边先接触显影液),则印版最后面会烘不干,当时用手去感受两边的烘干(版经过的烘干位置没法用手感觉温度)也是与其它正常情况一样有温度的。但最终就出现两种结果!
另外,如果两张四开版(如:745*605)一起冲,最终也会出现后面走出冲版机的版面不干。不知道大家有没有碰到过这种情况?
(986.2 KB, 3 次查看)
(1.08 MB, 4 次查看)
(858.5 KB, 1 次查看)
(944.7 KB, 1 次查看)
(774.1 KB, 2 次查看)
Old Ball
查找 Old Ball 发表的帖子
查找 Old Ball 发表的更多主题
Old Ball
查找 Old Ball 发表的帖子
查找 Old Ball 发表的更多主题
2014-07-28, 22:38
ZLUO
Uid: 161710
注册日期: 2010-05-10, 21:46
264
20 个帖子获得 21 次感谢
ZLUO
Uid: 161710
264
20 个帖子获得 21 次感谢
过胶胶辊压力不一致,烘干机风不够
ZLUO
查找 ZLUO 发表的帖子
查找 ZLUO 发表的更多主题
ZLUO
查找 ZLUO 发表的帖子
查找 ZLUO 发表的更多主题
2014-07-28, 22:44
wwwqqq
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
3568
感谢: 151
166 个帖子获得 221 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq
Uid: 3162
3568
感谢: 151
166 个帖子获得 221 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
挤水辊压力不均匀吧1515151515
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
2014-07-29, 15:21
superchenxx
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
superchenxx
Uid: 78632
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
调节上胶辊压力,还有就是调节出胶量,保证保护胶能铺满整个胶辊的前提下,尽量调小出胶量
superchenxx
查找 superchenxx 发表的帖子
查找 superchenxx 发表的更多主题
superchenxx
2014-07-29, 16:40
suoyi2050
Uid: 205850
注册日期: 2011-01-16, 22:49
52
suoyi2050
Uid: 205850
52
调节烘干前面的那组胶辊的压力,查看烘干温度。
suoyi2050
查找 suoyi2050 发表的帖子
查找 suoyi2050 发表的更多主题
suoyi2050
查找 suoyi2050 发表的帖子
2014-07-29, 17:43
fy7839a
Uid: 7079
注册日期: 2005-10-27, 21:56
年龄: 34
375
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
fy7839a
Uid: 7079
年龄: 34
375
23 个帖子获得 43 次感谢
现金: 239金币
资产: 239金币
两边压力要均匀,烘干是否正常,是不是烧了,风干也是一样的
fy7839a
查找 fy7839a 发表的帖子
查找 fy7839a 发表的更多主题
fy7839a
查找 fy7839a 发表的帖子
查找 fy7839a 发表的更多主题
2014-07-29, 18:40
落叶飞雪
Uid: 315239
注册日期: 2012-09-17, 17:02
572
感谢: 157
33 个帖子获得 57 次感谢
现金: 65金币
资产: 66金币
落叶飞雪
Uid: 315239
572
感谢: 157
33 个帖子获得 57 次感谢
现金: 65金币
资产: 66金币
胶水量太大了,量调小一点,我用的恒宇的,经常是这样,胶水量小一点就干燥了
落叶飞雪
查找 落叶飞雪 发表的帖子
查找 落叶飞雪 发表的更多主题
落叶飞雪
查找 落叶飞雪 发表的帖子
查找 落叶飞雪 发表的更多主题
2014-07-31, 12:51
Old Ball
Uid: 415831
35
Old Ball
Uid: 415831
35
落叶飞雪
可以试试看,但有一点觉得奇怪:同一种规格版,横冲与竖冲的烘干效果不一样。
Old Ball
查找 Old Ball 发表的帖子
查找 Old Ball 发表的更多主题
Old Ball
查找 Old Ball 发表的帖子
查找 Old Ball 发表的更多主题
2014-07-31, 21:12
superchenxx
Uid: 78632
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
superchenxx
Uid: 78632
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
Old Ball
正常胶辊应该中间比两头粗一点,可能你压力有点过大,这样两头虽然能保证足够压力,但中间一段会由于压力过大反而使胶辊拱起来,压力减小。再加上出胶量太大,造成这种情况。如果是新设备完全可以找厂家上门来调整
superchenxx
superchenxx
2014-08-07, 11:57
TLSZX
Uid: 303199
注册日期: 2012-05-30, 10:24
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
TLSZX
Uid: 303199
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
这是你的胶辊腰里没有调好的原因。
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
2014-08-07, 12:34
大漠行者
Uid: 27484
注册日期: 2006-10-26, 14:22
4010
感谢: 338
162 个帖子获得 212 次感谢
: 5
现金: 169金币
资产: 10201金币
声望: 15
大漠行者
Uid: 27484
4010
感谢: 338
162 个帖子获得 212 次感谢
: 5
现金: 169金币
资产: 10201金币
声望: 15
这问题我也曾经遇到过,最后也是调少出胶量解决,用的是旺昌冲机。
大漠行者
查找 大漠行者 发表的帖子
查找 大漠行者 发表的更多主题
大漠行者
查找 大漠行者 发表的帖子
查找 大漠行者 发表的更多主题
2014-08-15, 08:23
Old Ball
Uid: 415831
35
Old Ball
Uid: 415831
35
谢谢大家,我试了以后再看看。
Old Ball
查找 Old Ball 发表的帖子
查找 Old Ball 发表的更多主题
Old Ball
查找 Old Ball 发表的帖子
查找 Old Ball 发表的更多主题
2014-08-19, 11:15
鑫光
Uid: 398426
注册日期: 2014-04-11, 09:57
鑫光
Uid: 398426
一个是胶辊压力的问题,一个是烘干机的问题。
鑫光
查找 鑫光 发表的帖子
查找 鑫光 发表的更多主题
鑫光
查找 鑫光 发表的帖子
查找 鑫光 发表的更多主题
2014-08-29, 01:25
st-zgs
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
st-zgs
Uid: 16593
1461
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
胶棍压得不紧,或者是两边的那些方块磨损了吧
学无止境
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
st-zgs
查找 st-zgs 发表的帖子
查找 st-zgs 发表的更多主题
2025-12-09 20:29
