旧 2014-08-12, 09:28     #1
jackoer jackoer 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时级别:36 | 在线时长:1487小时 | 升级还需:30小时
Uid: 20824
注册日期: 2006-08-20, 14:16
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
声望: 10 jackoer 向着好的方向发展
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
默认 全胜800 四代机打版出现扫描线
本身排查已经过以下几步:
1、丝杆上无生锈,也没有东西卡在里面。润滑油检查没有问题。
2、鼓上无任何脏物,也没有任何不平的地方(slop与curve已检查,无任何问题)
3、power值测试版打出来属于正常范围,在16-18之间。
4、SD测试AM/FM会出现扫描线。
5、第一次设SD为-20,第二次为-22,第三次测试负数已经没有一个地方不起扫描纹了。
6、激光头已检查螺丝没有松动。
7、补充一点。调好SD一次后一般三天左右又会有扫描线。
总结:现在SD设为正60,有轻微的扫描线。测控条3X3和4X4都有扫描线。
请教一下各位,有没有办法能够解决这种情况出现的扫描线?
此帖于 2014-08-12 09:30 被 jackoer 编辑. 原因: 少写了一个要点。
jackoer 当前离线
旧 2014-08-12, 09:40   只看该作者   #2
冰魂 的头像
冰魂 冰魂 当前离线
级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时级别:15 | 在线时长:289小时 | 升级还需:31小时
Uid: 92844
注册日期: 2009-04-25, 22:32
来自: 黑龙江五大连池市-现北京
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 冰魂 向着好的方向发展
冰魂 冰魂 当前离线
冰魂 的头像
Uid: 92844
来自: 黑龙江五大连池市-现北京
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
声望: 10 冰魂 向着好的方向发展
默认 确认
所谓的
1:扫描线是白色,还是蓝色。
2:薄厚版都有吗
3:图文与非图文是否都有
4:浅网和深网是否都有
冰魂 当前离线
旧 2014-08-12, 09:54   只看该作者   #3
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
作者: 冰魂 查看帖子
所谓的
1:扫描线是白色,还是蓝色。
2:薄厚版都有吗
3:图文与非图文是否都有
4:浅网和深网是否都有
1、扫描线是蓝色的。
2、我这里用的版子都是统一厚度的版,全是华光的。
3、只有图文的地方有。
4、只有实地和文字没有,平网和渐变特别严重。浅网严重一些。深网超过80后就没有了
此帖于 2014-08-12 09:54 被 jackoer 编辑. 原因: 打字字
jackoer 当前离线
旧 2014-08-12, 10:57   只看该作者   #4
li346022501 的头像
li346022501 li346022501 当前离线
Uid: 310505
注册日期: 2012-07-13, 10:25
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
声望: 10 li346022501 向着好的方向发展
li346022501 的头像
Uid: 310505
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
重新调整过后,都会好那么二三天,雷射头是否每次都要调整。蓝色的线条整个版面都有吗?
li346022501 当前离线
旧 2014-08-12, 16:22   只看该作者   #5
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
作者: li346022501 查看帖子
对。就是这个情况!!!知道怎么解决吗?我知道这个问题是跑焦。但是不知道怎么去解决
jackoer 当前离线
旧 2014-08-12, 16:26   只看该作者   #6
li346022501 的头像
Uid: 310505
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
li346022501 的头像
Uid: 310505
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
作者: jackoer 查看帖子
雷射头的位置每次都会跑掉,前后Error量差多少,
li346022501 当前离线
旧 2014-08-12, 16:39   只看该作者   #7
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
这个没注意。能告诉我怎么测不?
jackoer 当前离线
旧 2014-08-12, 18:51   只看该作者   #8
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
经测试,SUM值为2047。E值为0.现以重做SR,出来的版还是一个样。有扫描线。
PS:另一个情况,我把头移动到不同的位置SR值是不一样的。但是我问过我朋友,说这样是正常的。我是取的500地方的值做的SR。
jackoer 当前离线
旧 2014-08-12, 23:20   只看该作者   #9
FLINBEAM FLINBEAM 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 231901
注册日期: 2011-06-06, 21:28
声望: 10 FLINBEAM 向着好的方向发展
Uid: 231901
作者: jackoer 查看帖子
SUM值如果是2047,说明你的激光头根本没有调整到位!激光头调整到位的话,SUM值应该在1000±200,重新调整激光头位置吧!
FLINBEAM 当前离线
旧 2014-08-13, 09:10   只看该作者   #10
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
作者: FLINBEAM 查看帖子
你的意思是说光头的位置要往前移一点?但是用这个出了近4年了版了,怎么光头会突然之前移动了呢?我也查过光头螺丝是不是有松动,确定没有松。现在就是搞不懂怎么会这样。
jackoer 当前离线
旧 2014-08-14, 00:31   只看该作者   #11
Uid: 231901
Uid: 231901
往后往前不一定,要看具体的情况,如果SUM值一直在2047,就是说明你的激光头位置需要调整!
FLINBEAM 当前离线
旧 2014-08-14, 09:42   只看该作者   #12
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
作者: FLINBEAM 查看帖子
唉。还是没搞定!!!现在只能从硬件上排除了。所有的测试都做了,还是没办法解决。
jackoer 当前离线
旧 2014-08-14, 12:30   只看该作者   #13
hgld hgld 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 401399
注册日期: 2014-04-29, 11:52
来自: 河南南阳
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
声望: 10 hgld 向着好的方向发展
hgld hgld 当前离线
Uid: 401399
来自: 河南南阳
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 32金币
资产: 32金币
找柯达工程师吧
hgld 当前离线
旧 2014-08-14, 13:38   只看该作者   #14
wjzoufeng 的头像
wjzoufeng wjzoufeng 当前在线
帅哥 级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时级别:182 | 在线时长:33964小时 | 升级还需:257小时
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24 wjzoufeng 是将要出名的人啊
wjzoufeng 的头像
Uid: 14836
来自: 地球村
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
现金: 186金币
资产: 19936金币
S:sum值1200±100 SR值影响S值,所以要先设好SR,E值最好在±25内,E值一旦固定不能修改,聚焦激光打在鼓上由镜面反射到接受器AB,AB接受反射光,A+B=sum,A-B=error。
以上仅供参考。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng 当前在线
旧 2014-08-14, 19:51   只看该作者   #15
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
Uid: 20824
来自: 湖南
感谢: 32
58 个帖子获得 106 次感谢
资产: 107金币
作者: wjzoufeng 查看帖子
以上仅供参考。
SR重新调过,放板进去。测出500的地方为0.268 ,改后SUM还是2047.无任何改变。有可能要拆光头后重新定位才行。说实话,这东西还是不拆的好。和柯达买了保险的。已经叫了工程师过来了。
jackoer 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:31.
