据说这里藏龙卧虎 小弟有一LD6501问题求大神帮忙!
2014-09-02, 11:19
gogo4141
Uid: 421950
注册日期: 2014-09-02, 10:54
gogo4141
Uid: 421950
据说这里藏龙卧虎,小弟有一6501,打印一段时间(100张以内)蓝色会套不准,更换过套鼓,做过色彩对位,问题依旧。现在又报了C2213......小弟新手,已无能为力
...求大神解
gogo4141
查找 gogo4141 发表的帖子
查找 gogo4141 发表的更多主题
gogo4141
查找 gogo4141 发表的帖子
查找 gogo4141 发表的更多主题
2014-09-03, 08:20
gogo4141
Uid: 421950
gogo4141
Uid: 421950
求....
求大神们关注一下,救人于水火啊...
gogo4141
查找 gogo4141 发表的帖子
查找 gogo4141 发表的更多主题
gogo4141
查找 gogo4141 发表的帖子
查找 gogo4141 发表的更多主题
2014-09-03, 14:30
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
是不是 鼓马达有问题?还有鼓轴有没有松动? 激光器有没有检查?
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-09-03, 15:12
gogo4141
Uid: 421950
gogo4141
Uid: 421950
现在就是怀疑鼓驱动,不过因为去一趟往返车票就有1000左右,所以还是想听听大神的想法啊...万一换了没好,再去的话,成本吓死人啊
gogo4141
查找 gogo4141 发表的帖子
查找 gogo4141 发表的更多主题
gogo4141
查找 gogo4141 发表的帖子
查找 gogo4141 发表的更多主题
2014-09-04, 22:58
w202020li
Uid: 412060
注册日期: 2014-07-01, 11:57
来自: 合肥
55
3 个帖子获得 4 次感谢
w202020li
Uid: 412060
来自: 合肥
55
3 个帖子获得 4 次感谢
都是距离惹的祸,不是钱受罪,就是人受罪!但愿楼主早日修好机器,开机挣钱!
w202020li
查找 w202020li 发表的帖子
查找 w202020li 发表的更多主题
w202020li
查找 w202020li 发表的帖子
2014-09-20, 21:31
千色速印中心
Uid: 418632
注册日期: 2014-08-11, 13:12
135
10 个帖子获得 10 次感谢
千色速印中心
Uid: 418632
135
10 个帖子获得 10 次感谢
说个我今天遇到的情况,月头换过个转印带,到昨天为止都很正常。从昨天到现在为止出现过好多次打印套位不准的情况,每次发现的时候都伴随打印面很脏。每次发现都重装下转印清洁组件马上正常,打印100-200张后又出现相同问题。后面我找了个以前的旧清洁组件换上去就解决问题。
千色速印中心
查找 千色速印中心 发表的帖子
查找 千色速印中心 发表的更多主题
千色速印中心
查找 千色速印中心 发表的帖子
查找 千色速印中心 发表的更多主题
2014-09-22, 12:07
lihq
Uid: 107278
注册日期: 2009-08-11, 14:50
55
9 个帖子获得 10 次感谢
lihq
Uid: 107278
55
9 个帖子获得 10 次感谢
2213,青鼓驱动问题,青鼓这块肯定有问题,仔细检查检查。
lihq
查找 lihq 发表的帖子
查找 lihq 发表的更多主题
lihq
查找 lihq 发表的帖子
查找 lihq 发表的更多主题
2025-12-09 01:01
