旧 2014-09-02, 11:19     #1
gogo4141 gogo4141 当前离线
Uid: 421950
注册日期: 2014-09-02, 10:54
声望: 10 gogo4141 向着好的方向发展
Uid: 421950
默认 据说这里藏龙卧虎 小弟有一LD6501问题求大神帮忙!
据说这里藏龙卧虎,小弟有一6501,打印一段时间(100张以内)蓝色会套不准,更换过套鼓,做过色彩对位,问题依旧。现在又报了C2213......小弟新手,已无能为力...求大神解
gogo4141 当前离线
旧 2014-09-03, 08:20   只看该作者   #2
Uid: 421950
Uid: 421950
默认 求....
求大神们关注一下,救人于水火啊...
gogo4141 当前离线
旧 2014-09-03, 14:30   只看该作者   #3
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
是不是 鼓马达有问题?还有鼓轴有没有松动? 激光器有没有检查?
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2014-09-03, 15:12   只看该作者   #4
Uid: 421950
Uid: 421950
现在就是怀疑鼓驱动,不过因为去一趟往返车票就有1000左右,所以还是想听听大神的想法啊...万一换了没好,再去的话,成本吓死人啊
gogo4141 当前离线
旧 2014-09-04, 22:58   只看该作者   #5
w202020li w202020li 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:347小时 | 升级还需:10小时
Uid: 412060
注册日期: 2014-07-01, 11:57
来自: 合肥
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 w202020li 向着好的方向发展
Uid: 412060
来自: 合肥
3 个帖子获得 4 次感谢
都是距离惹的祸,不是钱受罪,就是人受罪!但愿楼主早日修好机器,开机挣钱!
w202020li 当前离线
旧 2014-09-20, 21:31   只看该作者   #6
千色速印中心 千色速印中心 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 418632
注册日期: 2014-08-11, 13:12
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 千色速印中心 向着好的方向发展
千色速印中心 千色速印中心 当前离线
Uid: 418632
10 个帖子获得 10 次感谢
说个我今天遇到的情况,月头换过个转印带,到昨天为止都很正常。从昨天到现在为止出现过好多次打印套位不准的情况,每次发现的时候都伴随打印面很脏。每次发现都重装下转印清洁组件马上正常,打印100-200张后又出现相同问题。后面我找了个以前的旧清洁组件换上去就解决问题。
千色速印中心 当前离线
旧 2014-09-22, 12:07   只看该作者   #7
lihq lihq 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 107278
注册日期: 2009-08-11, 14:50
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 lihq 向着好的方向发展
lihq lihq 当前离线
Uid: 107278
9 个帖子获得 10 次感谢
2213,青鼓驱动问题,青鼓这块肯定有问题,仔细检查检查。
lihq 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 16:30.
