5065打印出来,走纸方向短,怎么调
2014-10-19, 21:45
wygc
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
5065打印出来,走纸方向短,怎么调
请教一个,5065用320*450的纸在PS里100%打印A3,297*420,打印出的印品实际尺寸是297*415,短了5mm,这个该怎么调整,谢谢!!
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2014-10-20, 07:20
gogo2
Uid: 77781
注册日期: 2008-10-29, 09:51
328
感谢: 38
13 个帖子获得 14 次感谢
gogo2
Uid: 77781
328
感谢: 38
13 个帖子获得 14 次感谢
纸张尺寸选择里应选择大A3,此外不要选缩放适应纸张尺寸
gogo2
查找 gogo2 发表的帖子
查找 gogo2 发表的更多主题
gogo2
查找 gogo2 发表的帖子
查找 gogo2 发表的更多主题
2014-10-20, 08:12
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
上面说了,纸张肯定是大A3,100%打印的
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2014-10-20, 08:49
zouzewen
Uid: 90944
注册日期: 2009-04-11, 14:08
138
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
zouzewen
Uid: 90944
138
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
这个现象我的施乐7500也有,只不过是打A3走纸方向短1-2mm,一直都未解决。据说是纸张受热时发生了变化,而引起的短小。呵呵!(试过好几台施乐7500或5065的机器,都有这个现象,短1-2mm)
但没有像你的一样,夸张的到了5mm。
zouzewen
查找 zouzewen 发表的帖子
查找 zouzewen 发表的更多主题
zouzewen
查找 zouzewen 发表的帖子
查找 zouzewen 发表的更多主题
2014-10-20, 10:00
gogo2
Uid: 77781
328
感谢: 38
13 个帖子获得 14 次感谢
gogo2
Uid: 77781
328
感谢: 38
13 个帖子获得 14 次感谢
zouzewen
但没有像你的一样,夸张的到了5mm。
这个现象好奇怪,按理说遇热后且经过压力棍,纸张应该会扩展些许。我去试一下我那台机器。
gogo2
查找 gogo2 发表的帖子
查找 gogo2 发表的更多主题
gogo2
查找 gogo2 发表的帖子
查找 gogo2 发表的更多主题
2014-10-20, 10:08
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
gogo2
换个好点的纸试试,是纸的问题居多!
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2014-10-20, 10:13
qs123456
Uid: 428626
注册日期: 2014-10-19, 08:12
qs123456
Uid: 428626
换个好点的纸试试,是纸的问题居多!
qs123456
查找 qs123456 发表的帖子
查找 qs123456 发表的更多主题
qs123456
查找 qs123456 发表的帖子
查找 qs123456 发表的更多主题
2014-10-20, 11:11
gogo2
Uid: 77781
328
感谢: 38
13 个帖子获得 14 次感谢
gogo2
Uid: 77781
328
感谢: 38
13 个帖子获得 14 次感谢
我试过了,用157克哑光铜板纸,没有问题。
gogo2
查找 gogo2 发表的帖子
查找 gogo2 发表的更多主题
gogo2
查找 gogo2 发表的帖子
查找 gogo2 发表的更多主题
2014-10-20, 12:20
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
zouzewen
但没有像你的一样,夸张的到了5mm。
成比例缩小的,210大概能缩小2-3mm,不是纸的问题,换薄的厚的都一样
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2014-10-20, 12:23
zouzewen
Uid: 90944
138
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
zouzewen
Uid: 90944
138
感谢: 41
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
这个问题到现在无解,试过几台施乐7500、5605的机器,无论打印普通彩激纸、复印纸、金东的铜版纸,A3的缩短1-2mm,A4的缩短将近1mm。但同一个文件,用理光的黑白机器打印,没有缩短现象。
现在只能凑合着用啊,在打印时拉长1-2mm打印,没找到根本原因,无法解决这问题
zouzewen
查找 zouzewen 发表的帖子
查找 zouzewen 发表的更多主题
zouzewen
查找 zouzewen 发表的帖子
查找 zouzewen 发表的更多主题
2014-10-20, 12:32
gogo2
Uid: 77781
328
感谢: 38
13 个帖子获得 14 次感谢
gogo2
Uid: 77781
328
感谢: 38
13 个帖子获得 14 次感谢
wygc和zouzewen描述的现象不一样,wygc的是按比例缩小 的,而zouzewen的是长边缩小,wygc是不是换个驱动试试。
gogo2
查找 gogo2 发表的帖子
查找 gogo2 发表的更多主题
gogo2
查找 gogo2 发表的帖子
查找 gogo2 发表的更多主题
2014-10-20, 20:40
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
gogo2
我的也是长边缩小,我说的按比例是A4所的小,A3缩的大,不知道调整什么代码能解决,PS驱动和PCL驱动打印是一样的,应该还是机器的问题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2014-10-21, 23:51
phonetex
Uid: 267930
注册日期: 2011-11-26, 01:08
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
phonetex
Uid: 267930
来自: 123
305
21 个帖子获得 21 次感谢
是可以调整...不过俺也不知道是什么调整代码
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
phonetex
查找 phonetex 发表的帖子
查找 phonetex 发表的更多主题
2025-12-11 00:33
