柯美1050双面卡纸
2014-09-05, 09:44
extk
Uid: 30764
注册日期: 2006-12-14, 13:03
48
extk
Uid: 30764
48
柯美1050双面卡纸
柯美1050双面很容易卡纸,卡纸位置在定影器前,纸张总是卷曲在这个位置,纸张已经跟换好几种都存在这个问题,请问各位大师怎么解决?还有分离AC、分离DC改怎么调整,问了好多人说法都不一样,有的说把两个值都调高,有的说把两个都降低,还有说应该把AC调高,DC降低。我都晕了
extk
查找 extk 发表的帖子
查找 extk 发表的更多主题
extk
查找 extk 发表的帖子
查找 extk 发表的更多主题
2014-09-05, 10:46
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
转印架子 漏电,你注意看看转印座子两头里面是不是有水汽,你可以考虑清洁转印架子换电极丝,还有适当调高分离AC DC的数值!会解决这个问题,如果还是没有解决,你这个毛病就是高压板子坏了,1050 坏高压板子 比较常见!
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-09-05, 12:40
extk
Uid: 30764
48
extk
Uid: 30764
48
谢谢 电极丝已更换,架子已经清洗,不知怎么判断高压板损坏呢,单面很好双面也是偶尔卡不是每张都卡,只是这机器卡纸很麻烦,好多张
extk
查找 extk 发表的帖子
查找 extk 发表的更多主题
extk
查找 extk 发表的帖子
查找 extk 发表的更多主题
2014-09-06, 10:25
洪洪
Uid: 31582
注册日期: 2006-12-31, 14:54
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
要仔细观察症状:是单面就卡呢,还是双面卡?如一般是在定影器前,双面卡而单面好的话,根据我们经验,可能是静电问题,换全王浆纸的话,可能会好点,或直接房子放个加湿器,反正我们的就这样完美解决!!!!我们在甘肃,这边干燥,静电大!
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
2014-10-19, 19:01
danni007
Uid: 381844
注册日期: 2013-12-13, 13:34
danni007
Uid: 381844
有同样问题出现
有同样的问题出现,正面很平顺,反面纸张会往上翘。可以排除纸张卷曲的问题,求大神指点
VID_20141019_143208[1].mp4
(22.76 MB, 282 次查看)
danni007
查找 danni007 发表的帖子
查找 danni007 发表的更多主题
danni007
查找 danni007 发表的帖子
查找 danni007 发表的更多主题
2014-10-21, 22:04
extk
Uid: 30764
48
extk
Uid: 30764
48
纸张问题是主因,定影压力也有一定关系。
extk
查找 extk 发表的帖子
查找 extk 发表的更多主题
extk
查找 extk 发表的帖子
查找 extk 发表的更多主题
2014-10-21, 23:44
DZC
Uid: 45768
注册日期: 2007-06-22, 23:46
57
现金: 64金币
资产: 64金币
DZC
Uid: 45768
57
现金: 64金币
资产: 64金币
原来这是1050的癌症呀,我的1050也是这样,单面很好,只要双面,第一面没问题,第二面纸就吸不到皮带上,向上卷。试了很多方法,没有解决。还不如理光的7500出活。现在这机器基本就停用了
DZC
查找 DZC 发表的帖子
查找 DZC 发表的更多主题
DZC
查找 DZC 发表的帖子
查找 DZC 发表的更多主题
2014-10-28, 16:54
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
楼上兄弟,你1050停用着呢吗?机器其它状况如何?配的是什么组件?如不用,可否转手?
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
2014-11-01, 22:32
DZC
Uid: 45768
57
现金: 64金币
资产: 64金币
DZC
Uid: 45768
57
现金: 64金币
资产: 64金币
可以,出个什么价。1年前1107回来后基本就不怎么用了。2年多断断续续用了2百万。就回来时的头几十万用的还顺一点,就是伤了几个鼓,后来一直用不顺。配的大纸库和分页器,当时快4万搞的。
DZC
查找 DZC 发表的帖子
查找 DZC 发表的更多主题
DZC
查找 DZC 发表的帖子
查找 DZC 发表的更多主题
2014-11-04, 10:58
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
洪洪
Uid: 31582
181
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: -67金币
资产: -67金币
呵呵,主要是做配件备用呢!
DZC
我们在西北兰州,因有一台KM1050,想做配件备用呢!现你们机子是个什么状况?
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
洪洪
查找 洪洪 发表的帖子
查找 洪洪 发表的更多主题
2025-12-11 17:39
