旺昌ctp冲版机求助!!!!
2014-11-11, 21:25
121639346
Uid: 429927
注册日期: 2014-10-27, 10:14
125
121639346
Uid: 429927
125
旺昌ctp冲版机求助!!!!
请问谁知道旺昌的 冲版机的冲版速度(速率)等于多少秒,设置的是为什么冲出来的版版尾也就是先显影的右上角总是会冲不干净 ,是富士版。
121639346
查找 121639346 发表的帖子
查找 121639346 发表的更多主题
121639346
查找 121639346 发表的帖子
2014-11-11, 21:52
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
121639346
正常来说,用4788除以脉波数就是你的显影时间,这个显影时间也就是从版头进到药水,到版头出药水的这段期间的时间。
至于你说的显影有一个角显不干净,这个要看情况的,是制版的问题?还是显影的问题?最好是能上照片看一下。
其实,如果你们直接从富士买的版,建议你call工程师服务,富士的服务还是不错滴
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 流氓锈才 表示感谢:
121639346
(2014-11-12),
mond_e
(2014-11-16)
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2014-11-11, 23:27
121639346
Uid: 429927
125
121639346
Uid: 429927
125
流氓锈才
现在的冲版时间计算了下,18s温度28° ,才换药水第二天,就是先出来的版尾有那种没冲干净的 条痕, 是显影的温度应该,脉波数从哪里看呢?我这冲版时间和温度是否合理?
121639346
查找 121639346 发表的帖子
121639346
查找 121639346 发表的帖子
2014-11-11, 23:43
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
121639346
既然时间都掐出来了,再算就没太大必要了。没冲干净的条痕,每个人的理解都不一样,无图,无真相。
如果你想看脉波数,连续按两下SET,然后按+或-让数字变成1,然后按ENTER,冲版机的胶辊开始转,1分钟后,就会有一个数字出来,用4788除以那个数,你看和你掐的时间是不是差不多?
右列会员因为此帖价值甚高向 流氓锈才 表示感谢:
121639346
(2014-11-12)
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2014-11-12, 09:31
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
syg79
Uid: 35080
272
如果总是在这个角上冲洗不干净,需要检查制版机,是不是对应位置曝光不彻底造成。
右列会员因为此帖价值甚高向 syg79 表示感谢:
121639346
(2014-11-12)
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2014-11-12, 09:55
121639346
Uid: 429927
125
121639346
Uid: 429927
125
流氓锈才
一看你就是个懂行的,脉波数测量出来是218 那计算下来就是21s 富士工程师给的数据是18s 还有我如何更精确的知道它的一个功率代表多少s,还有温度有没有规定?图片刚才上了手机传不上,能否私信告诉您的联系方式,想请教下您,现在挺着急的。
121639346
查找 121639346 发表的帖子
121639346
查找 121639346 发表的帖子
2014-11-12, 10:06
121639346
Uid: 429927
125
121639346
Uid: 429927
125
syg79
掉了方向就是先出来的等,还是先显影出来的尾端会有垂直的条痕
121639346
查找 121639346 发表的帖子
121639346
查找 121639346 发表的帖子
2014-11-12, 11:17
black123h
Uid: 38318
注册日期: 2007-03-31, 21:13
782
78 个帖子获得 104 次感谢
现金: 598金币
资产: 918金币
black123h
Uid: 38318
782
78 个帖子获得 104 次感谢
现金: 598金币
资产: 918金币
希望能邦到你
旺昌冲版机档位速度表.xls
(14.5 KB, 122 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 black123h 表示感谢:
121639346
(2014-11-12)
black123h
查找 black123h 发表的帖子
查找 black123h 发表的更多主题
black123h
查找 black123h 发表的帖子
2014-11-12, 11:17
black123h
Uid: 38318
782
78 个帖子获得 104 次感谢
现金: 598金币
资产: 918金币
black123h
Uid: 38318
782
78 个帖子获得 104 次感谢
现金: 598金币
资产: 918金币
希望能邦到你
旺昌冲版机档位速度表.xls
(14.5 KB, 37 次查看)
121639346
(2014-11-12)
black123h
查找 black123h 发表的帖子
black123h
查找 black123h 发表的帖子
2014-11-12, 11:34
aq1984223
Uid: 143237
注册日期: 2010-01-26, 13:05
aq1984223
Uid: 143237
富士的版,要将冲版机改成快档后,在测时间
aq1984223
查找 aq1984223 发表的帖子
查找 aq1984223 发表的更多主题
aq1984223
查找 aq1984223 发表的帖子
2014-11-12, 12:23
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
aq1984223
别误导人家了
快慢档都能测时间,只要能调到合适的显影时间就没问题
121639346
(2014-11-12)
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2014-11-12, 14:02
markschang
Uid: 93070
注册日期: 2009-04-27, 14:54
742
感谢: 48
58 个帖子获得 67 次感谢
资产: 93金币
markschang
Uid: 93070
742
感谢: 48
58 个帖子获得 67 次感谢
资产: 93金币
除了速度这个问题外,你还要这三点要搞清楚。 一、是不是用错药水了?二、是不是水塞住满过来显影这边了? 三、版材是不是过保质期了?
右列会员因为此帖价值甚高向 markschang 表示感谢:
121639346
(2014-11-12)
markschang
查找 markschang 发表的帖子
查找 markschang 发表的更多主题
markschang
查找 markschang 发表的帖子
2014-11-12, 14:16
121639346
Uid: 429927
125
121639346
Uid: 429927
125
流氓锈才
别误导人家了
富士板材可否也能按你的除于脉波的时间计算显影时间,还是按工程师说的18s
121639346
查找 121639346 发表的帖子
121639346
查找 121639346 发表的帖子
2014-11-12, 14:29
121639346
Uid: 429927
125
121639346
Uid: 429927
125
markschang
药水没用错,只是现在用的是补充液,是去年生产的,也没有水过显影这边,板材肯定是没问题的,毛刷的速度有没有关系?
121639346
查找 121639346 发表的帖子
121639346
查找 121639346 发表的帖子
2014-11-12, 16:08
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
121639346
计算只是个参考时间,掐秒表出来的才是实际时间,不用纠结这个,上图吧,你这应该不是显影产生的问题
121639346
(2014-11-12)
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2025-12-12 05:17
