网屏8600SL报错E4182
2014-11-13, 09:25
season2014
Uid: 389502
注册日期: 2014-02-17, 14:06
32
season2014
Uid: 389502
32
网屏8600SL报错E4182
网屏8600SL报错E4182 滚筒达到指定转速后,出现不明原因的异常!有时候转两下滚筒就好了 是不是哪个地方要加润滑油了?
season2014
查找 season2014 发表的帖子
查找 season2014 发表的更多主题
season2014
查找 season2014 发表的帖子
2014-11-13, 11:37
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
有可能是伺服器出问题了,手册上居然没有应对措施的只言片语
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2014-11-13, 12:38
season2014
Uid: 389502
32
season2014
Uid: 389502
32
每天早上都这样 转几下就好了,第二天过来又会这样
season2014
查找 season2014 发表的帖子
season2014
查找 season2014 发表的帖子
2014-11-13, 12:41
ZBS965929941
Uid: 416005
注册日期: 2014-07-24, 16:52
来自: 台州玉环
232
13 个帖子获得 21 次感谢
ZBS965929941
Uid: 416005
来自: 台州玉环
232
13 个帖子获得 21 次感谢
亲,机器要经常记得保养哦。。。。。。。。。
ZBS965929941
查找 ZBS965929941 发表的帖子
查找 ZBS965929941 发表的更多主题
ZBS965929941
2014-11-13, 13:44
long520lovemm
抢不到保安岗位了
Uid: 25598
注册日期: 2006-10-08, 22:33
1851
感谢: 99
174 个帖子获得 243 次感谢
现金: 332金币
资产: 2087金币
long520lovemm
抢不到保安岗位了
Uid: 25598
1851
感谢: 99
174 个帖子获得 243 次感谢
现金: 332金币
资产: 2087金币
Ex182 : 高速旋转的滚筒达到指定转速后,出现不明原因的异常。
没有查到你的E4182,是不是Ex182
long520lovemm
查找 long520lovemm 发表的帖子
查找 long520lovemm 发表的更多主题
long520lovemm
2014-11-16, 00:30
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
long520lovemm
Ex182中的“x“是代表任意一个数字的意思,这个报错可能是E4182或者E0182
这个错误很可能是因为滚筒皮带、伺服电机驱动器或者是伺服电机的问题,先看下皮带老化程度和张力等简单的方面吧
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
流氓锈才
(2014-11-16)
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2014-11-18, 08:07
macgo
Uid: 386822
注册日期: 2014-01-16, 23:41
35
macgo
Uid: 386822
35
可能是带动鼓的皮带松动了吧!要调下!
macgo
查找 macgo 发表的帖子
查找 macgo 发表的更多主题
macgo
查找 macgo 发表的帖子
查找 macgo 发表的更多主题
2014-11-19, 00:01
live1218
Uid: 131317
注册日期: 2009-12-02, 00:06
165
10 个帖子获得 12 次感谢
live1218
Uid: 131317
165
10 个帖子获得 12 次感谢
应该是伺服器检测有问题,看看是不是那个鼓旁边那个黑色小圆柱一样的东西接线接触好不好。
live1218
查找 live1218 发表的帖子
查找 live1218 发表的更多主题
live1218
查找 live1218 发表的帖子
查找 live1218 发表的更多主题
2014-12-22, 21:20
wrl-840820
Uid: 16062
注册日期: 2006-05-19, 14:42
160
资产: 16金币
wrl-840820
Uid: 16062
160
资产: 16金币
检查一下皮带1如果在北方开一会儿空调再开机试一下
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
查找 wrl-840820 发表的更多主题
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
2015-02-02, 08:43
ace_72
Uid: 65749
注册日期: 2008-03-04, 13:17
76
3 个帖子获得 5 次感谢
ace_72
Uid: 65749
76
3 个帖子获得 5 次感谢
几年的机器了?皮带该换了吧,别调得太紧,容易断
ace_72
查找 ace_72 发表的帖子
查找 ace_72 发表的更多主题
ace_72
查找 ace_72 发表的帖子
查找 ace_72 发表的更多主题
2015-02-02, 08:47
gzs0911
Uid: 12547
注册日期: 2006-02-23, 10:19
302
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
gzs0911
Uid: 12547
302
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
可以是环境的原因,如温度过底导致。还有可能是皮带松了原因也会引起这样的问题。使用张力计将皮带调整至标准的松紧程度。
gzs0911
查找 gzs0911 发表的帖子
查找 gzs0911 发表的更多主题
gzs0911
查找 gzs0911 发表的帖子
查找 gzs0911 发表的更多主题
2015-02-27, 14:49
zhangjian2008
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
这种情况一般是滚筒的皮带原因造成的。不知道有没有换过皮带,如果没有换过,这个松紧度需要调试的。这个要求较高。需要声波检测工具的。南京印龙张工那里有。可以借出来测试的。左右压力尽可能靠近力度100-120
zhangjian2008
查找 zhangjian2008 发表的帖子
查找 zhangjian2008 发表的更多主题
zhangjian2008
2015-02-27, 17:26
gzs0911
Uid: 12547
302
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
gzs0911
Uid: 12547
302
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
很可能是因为滚筒皮带、伺服电机驱动器或者是伺服电机的问题,最大可能性是皮带松了,使用张力计调整下即可以。
gzs0911
查找 gzs0911 发表的帖子
查找 gzs0911 发表的更多主题
gzs0911
查找 gzs0911 发表的帖子
查找 gzs0911 发表的更多主题
2025-12-12 13:22
