旧 2014-12-04, 14:26     #1
704372592@qq.com 的头像
704372592@qq.com 704372592@qq.com 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:437小时 | 升级还需:43小时级别:19 | 在线时长:437小时 | 升级还需:43小时级别:19 | 在线时长:437小时 | 升级还需:43小时级别:19 | 在线时长:437小时 | 升级还需:43小时
Uid: 416947
注册日期: 2014-07-30, 20:31
来自: 安徽合肥
现金: 30金币
资产: 30金币
声望: 10 704372592@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 416947
来自: 安徽合肥
现金: 30金币
资产: 30金币
默认 ctp印版的网点的范围
请教大师们问题,我们用密度仪测的印版的密度在什么范围之内最好呢?比如说50%的网点吧或者说80%的网点,它们的范围在什么之内呢
旧 2014-12-04, 14:57   只看该作者   #2
sinclatme sinclatme 当前离线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时级别:63 | 在线时长:4260小时 | 升级还需:92小时
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
声望: 10 sinclatme 向着好的方向发展
Uid: 143721
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
密度?如果是锌板的话理想线性状态50网点测量出来就是50,做色彩管理后做印刷补偿后会根据机器状态要少小一些。
印完纸张的话标准密度是对实地来说的CM 1.3-1.5之间 Y0.9-1.2之间K1.7-1.9之间
sinclatme 当前离线
旧 2014-12-04, 15:00   只看该作者   #3
chen07521 chen07521 当前在线
级别:88 | 在线时长:8199小时 | 升级还需:78小时级别:88 | 在线时长:8199小时 | 升级还需:78小时级别:88 | 在线时长:8199小时 | 升级还需:78小时级别:88 | 在线时长:8199小时 | 升级还需:78小时级别:88 | 在线时长:8199小时 | 升级还需:78小时级别:88 | 在线时长:8199小时 | 升级还需:78小时级别:88 | 在线时长:8199小时 | 升级还需:78小时
Uid: 73391
注册日期: 2008-08-11, 01:27
感谢: 45
52 个帖子获得 143 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 10 chen07521 向着好的方向发展
Uid: 73391
感谢: 45
52 个帖子获得 143 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
觉得楼主表述有点不清,不是很理解。你是印版测量仪测印版网点,还是反射密度计测印刷品,还是拿反射密度计测印版?
chen07521 当前在线
旧 2014-12-04, 15:51   只看该作者   #4
AHLZprint AHLZprint 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 432394
注册日期: 2014-11-12, 08:59
来自: 安徽合肥
6 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 AHLZprint 向着好的方向发展
Uid: 432394
来自: 安徽合肥
6 个帖子获得 16 次感谢
作者: 704372592@qq.com 查看帖子
你这表述确实很有问题,CTP版测什么密度?你是不是说测量网点还原率?50%的网点应该出成48%或者其它数值?而且即使是测量网点还原也不是用密度仪,而是用ICPLATE。
AHLZprint 当前离线
旧 2014-12-05, 08:48   只看该作者   #5
Uid: 416947
来自: 安徽合肥
现金: 30金币
资产: 30金币
Uid: 416947
来自: 安徽合肥
现金: 30金币
资产: 30金币
作者: chen07521 查看帖子
是用印版测量仪测印版网点,就是网点的还原性
旧 2014-12-06, 01:29   只看该作者   #6
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
用密度仪是可以测试网点的但是不是很准,做法是把版材的空白部分当做纸张,然后版材100%实地的地方当做实地,然后再去测网点的地方看看是多少,一般只能有个大概的数值,如果要准确的话建议还是老老实实的用ICPlate吧。
另外,一般主流的流程里,都有两个曲线,一个是把版材校正到线性的曲线(即图文的百分比和出版后版材的百分比一致,校正后误差在±0.5%以内为好),另外一个曲线是印刷曲线,是根据你印刷机实际状态和最后印刷品要达到的效果所做的一条曲线,但是一般印刷厂为了方便,直接就把印刷曲线的50%的地方拉低5%然后平滑。如果要追求印刷品效果的话只能做色彩管理了。
mond_e 当前离线
旧 2014-12-06, 15:47   只看该作者   #7
colorplate colorplate 当前离线
级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时级别:9 | 在线时长:117小时 | 升级还需:23小时
Uid: 70438
注册日期: 2008-06-02, 23:42
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 colorplate 向着好的方向发展
Uid: 70438
现金: 15金币
资产: 15金币
理论是测出来的网点和文件数据要一致,可以有正负1%的误差,但配合印刷的话就要做印刷曲线,这个就看你需要了,
colorplate 当前离线
旧 2014-12-06, 20:55   只看该作者   #8
柯琪 柯琪 当前离线
级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时级别:12 | 在线时长:216小时 | 升级还需:5小时
Uid: 110020
注册日期: 2009-08-26, 11:10
资产: 16金币
声望: 10 柯琪 向着好的方向发展
柯琪 柯琪 当前离线
Uid: 110020
资产: 16金币
声望: 10 柯琪 向着好的方向发展
50%网点在印章上扩大是17%允许±4%误差、80%网点在印章上扩大8%允许±2%误差。通常在出锌版时会加印刷曲线,确保印刷时网点增大能控制在合理的范围内。
柯琪 当前离线
旧 2014-12-08, 10:23   只看该作者   #9
川川 川川 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 84240
注册日期: 2009-02-13, 10:23
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 川川 向着好的方向发展
川川 川川 当前离线
Uid: 84240
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
声望: 10 川川 向着好的方向发展
密度直观上讲就是明暗,网点百分比是单位面积内大小的度量。基本概念搞清楚,理解就没那么乱。主题表达明白了的,很久前我自制的检测表只是对实地(耐印力)和空白区(底灰控制)做了测量,好像是1.4和0.5(还是0.8)啊。。对不住,找一张理想的版测试下吧,对应不同的版材应该是有所区别的,活用就好。
川川 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 13:46.
