谁来救救我的750
2014-12-08, 21:47
benten
Uid: 180994
注册日期: 2010-08-23, 23:43
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
谁来救救我的750
前几天漏粉严重,于是把载体换了,买的1050的载体,换过才第二天啊,复印件上一头有底灰,大概1公分的范围,刷黑刷了有100张了,还是有,伽马调整报错误1,哪位碰到过类似的问题的,现在修的我对它都没信心了
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
2014-12-08, 21:57
Defiance
Uid: 126702
注册日期: 2009-11-13, 15:53
98
资产: 17金币
Defiance
Uid: 126702
98
资产: 17金币
你买的多钱的载体啊1050的? 粉是什么样的?
Defiance
查找 Defiance 发表的帖子
查找 Defiance 发表的更多主题
Defiance
查找 Defiance 发表的帖子
查找 Defiance 发表的更多主题
2014-12-08, 22:15
hd44594
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
benten
好像是载体问题啊。
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2014-12-08, 23:13
ys-cpc
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
ys-cpc
Uid: 393620
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
漏载体若不是由于显影仓直接破损或变形引起,那么应该是高压方面的问题了。
首先看鼓芯是否有损伤(会漏电致吸载体)及周围是否有高压可疑。漏过载体的机器找到问题后一定要完全清理干净,包括刮板内废粉,若是粉回收利用的机型可能要清理整个粉路并更换粉瓶(载体会加快鼓芯磨损并引导高压漏电)。
这是以前修机器的一点儿心得了。
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
2014-12-09, 12:07
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
很明显 你这个是载体问题了。你用1050 原装载体 也够奢侈的。1050 原装载体 怎么说也的1000多吧,好像不划算把。
你看看你机器里面自动调整的浓度是不是30几,要是30几 就是载体问题。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-12-09, 17:30
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
浓度26,载体是我在南京买的,当时他家没有750载体,是比较贵,当时想贵就贵点机器能稳定就行了,可是现在。。。。哎,以前是租的理光2075用,没这么烦心过,这个机器以前在我老婆这边用的,现在我搬过来了,就没再租机器了,是够烦人的,想想卖了也不值钱,尽量修修能用用吧,毕竟写字楼的量比较小。
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
2014-12-10, 17:15
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
楼主既然 舍得用 1050 的,那以后就用原装粉吧,你印量应该不多吧,没有几十万张是不成换载体的,首先你应该把 鼓下面的传 感器清洁干净,用棉签沾 酒精 擦,之后再看吧
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2014-12-10, 17:16
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
疯狂的小螺丝
为什么我的 浓度只有 19 ,这是 鼓跟载体的 寿命状态吗?
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2014-12-13, 14:06
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
仗剑、走天下
19是正常参数,正常都不超过20 ,正常都在是15左右。你机器状态还不错。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2014-12-25, 21:10
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
现在机器很稳定了,自从上次换过载体到现在印了2W左右,没发现漏粉,有没有底灰。
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
2025-12-13 00:35
