旧 2015-01-06, 14:44     #1
傻子 傻子 当前离线
帅哥 级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时级别:124 | 在线时长:15958小时 | 升级还需:167小时
Uid: 34399
注册日期: 2007-02-21, 10:27
感谢: 143
143 个帖子获得 180 次感谢
现金: 4397金币
资产: 13197金币
声望: 13 傻子 向着好的方向发展
傻子 傻子 当前离线
Uid: 34399
感谢: 143
143 个帖子获得 180 次感谢
现金: 4397金币
资产: 13197金币
声望: 13 傻子 向着好的方向发展
默认 网线出的高对激光头是否有影响?
网线出的高对激光头是否有影响,比如175 200 或者更高。
傻子 当前离线
旧 2015-01-06, 14:49   只看该作者   #2
雨 寂 的头像
雨 寂 雨 寂 当前在线
级别:98 | 在线时长:10099小时 | 升级还需:98小时级别:98 | 在线时长:10099小时 | 升级还需:98小时级别:98 | 在线时长:10099小时 | 升级还需:98小时级别:98 | 在线时长:10099小时 | 升级还需:98小时级别:98 | 在线时长:10099小时 | 升级还需:98小时级别:98 | 在线时长:10099小时 | 升级还需:98小时级别:98 | 在线时长:10099小时 | 升级还需:98小时级别:98 | 在线时长:10099小时 | 升级还需:98小时
Uid: 300357
注册日期: 2012-05-17, 13:27
感谢: 396
121 个帖子获得 247 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
声望: 11 雨 寂 向着好的方向发展
雨 寂 雨 寂 当前在线
雨 寂 的头像
Uid: 300357
感谢: 396
121 个帖子获得 247 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
声望: 11 雨 寂 向着好的方向发展
没有,你这是常见的网线,激光头设计的时候,都会比常用的高很多!除特殊情况外超高的网线!
雨 寂 当前在线
旧 2015-01-06, 14:56   只看该作者   #3
傻子 傻子 当前离线
Uid: 34399
感谢: 143
143 个帖子获得 180 次感谢
现金: 4397金币
资产: 13197金币
声望: 13 傻子 向着好的方向发展
傻子 傻子 当前离线
Uid: 34399
感谢: 143
143 个帖子获得 180 次感谢
现金: 4397金币
资产: 13197金币
声望: 13 傻子 向着好的方向发展
作者: 雨 寂 查看帖子
如果出1000张175网线,跟出1000张200网张,激光损耗是否一样?
傻子 当前离线
旧 2015-01-06, 15:09   只看该作者   #4
syg79 syg79 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时级别:13 | 在线时长:246小时 | 升级还需:6小时
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
声望: 10 syg79 向着好的方向发展
syg79 syg79 当前离线
Uid: 35080
激光的损耗与分辨率大小无关,只与车间环境以及相关版材有关。
syg79 当前离线
旧 2015-01-06, 15:30   只看该作者   #5
雨 寂 的头像
雨 寂 雨 寂 当前在线
Uid: 300357
感谢: 396
121 个帖子获得 247 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
声望: 11 雨 寂 向着好的方向发展
雨 寂 雨 寂 当前在线
雨 寂 的头像
Uid: 300357
感谢: 396
121 个帖子获得 247 次感谢
现金: 38金币
资产: 138金币
声望: 11 雨 寂 向着好的方向发展
作者: 傻子 查看帖子
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=216226
基本上没有区别,以前讨论过类似的问题,可以看看最后一帖!
雨 寂 当前在线
旧 2015-01-06, 15:37   只看该作者   #6
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
激光衰减,主要影响因素有一下几个:
1. 激光的使用时间(开关次数)
2. 激光工作环境
3. 激光与光纤、光纤接头之间知否有异物
4. 激光发生器本身质量
5. 激光驱动板电压波动
首先普及一个误区:不是激光能量越高,激光器越容易坏。以网屏的激光器为例,激光能量设置最高为100%,当设置为100%时,激光功率可以达到270mW(8600机型,Fiber型激光器标准设置,2400dpi),但是该激光器能够达到的最高输出为1W(1000mW),所以即使你把激光能量设置到100%,激光器也不是满负荷工作的。
激光的寿命,一般是和其开关次数有关的,举个例子,两个相同的灯泡,一个一直点亮,一个不停的开-关,肯定是后者先坏,激光器道理相同,由于曝光需要,激光器需要不停的开关,瞬间供电再瞬间断电。所以能量高只是激光器衰减的一个很小的因素,主要原因还是开关次数和使用时间。
第二点和第三点可以理解为一回事,版房环境差,机器进灰多,一旦有灰尘进入到光纤接头的地方,激光工作的瞬间就会将这颗灰尘灼烧,灼烧后的灰尘会粘在光纤接头的地方,并且越烧越大,最后把光纤通道堵死。
第三点还有一种情况是激光器制造过程中有异物落入激光发生器和光纤通道的连接处,造成激光衰减。
第四点可能性比较小,毕竟一般来说激光发生器都是进口的,只是分在国内组装还是国外原装。
第五点是CTP制造商的问题,不乏有些劣质的CTP制造商设计缺陷,但一般不会出现。
回来楼主的问题,高加网线数,只是把网点分得更“细”更“小”,理论上不会影响到激光的开关次数和工作时间(工作时间由版材宽度和滚筒转速决定)
一家之言,仅供参考
mond_e 当前离线
右列 4 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
freef8 (2024-01-23), ifyouno (2015-04-22), jian丶 (2015-02-01), 流氓锈才 (2015-01-06)
旧 2015-01-10, 16:21   只看该作者   #7
me1232006 me1232006 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时级别:9 | 在线时长:132小时 | 升级还需:8小时
Uid: 404197
注册日期: 2014-05-16, 20:07
来自: 南昌
感谢: 45
声望: 10 me1232006 向着好的方向发展
Uid: 404197
来自: 南昌
感谢: 45
原创 学到了就是赚到了。
学到了就是赚到了。
me1232006 当前离线
旧 2015-01-10, 18:10   只看该作者   #8
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时级别:66 | 在线时长:4726小时 | 升级还需:31小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
网线挂多少,与激光没有任何关系,只要在机器的设计值之内,想调多少调多少。
但如果分辨率调整,就会对曝光时间有影响,分辨率越高,曝光时间越长,激光损耗也就更多。
shi-2000 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 shi-2000 表示感谢:
mond_e (2015-01-11)
旧 2015-01-19, 09:27   只看该作者   #9
Parckle 的头像
Parckle Parckle 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时级别:29 | 在线时长:996小时 | 升级还需:24小时
Uid: 8197
注册日期: 2005-11-21, 21:48
年龄: 58
感谢: 28
15 个帖子获得 58 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
声望: 10 Parckle 向着好的方向发展
Parckle 的头像
Uid: 8197
年龄: 58
感谢: 28
15 个帖子获得 58 次感谢
现金: 66金币
资产: 66金币
作者: shi-2000 查看帖子
在分辨率不变的情况下,改变输出线数只会影响印版表现的灰度级,不会影响激光寿命,线数越高,灰度级越少,比如2400dpi的输出精度,出200线有144级灰度,出300线只有64级灰度,出150线有256级灰度。
Parckle 当前离线
旧 2015-02-01, 17:29   只看该作者   #10
zxg8238 zxg8238 当前离线
级别:4 | 在线时长:43小时 | 升级还需:2小时
Uid: 107654
注册日期: 2009-08-12, 16:04
感谢: 20
声望: 10 zxg8238 向着好的方向发展
Uid: 107654
感谢: 20
对激光头有影响的只有工作环境和你所用的CTP板材好坏相关
zxg8238 当前离线
旧 2015-02-01, 18:16   只看该作者   #11
jian丶 jian丶 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时级别:23 | 在线时长:668小时 | 升级还需:4小时
Uid: 209269
注册日期: 2011-02-16, 10:53
来自: 天津
27 个帖子获得 36 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 jian丶 向着好的方向发展
jian丶 jian丶 当前离线
Uid: 209269
来自: 天津
27 个帖子获得 36 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
出高分辨率感觉微乎其微的 能量的大小 和用的次数
jian丶 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 09:19.
