旺昌冲版机冲版后药水温度急升如何处理
2015-01-08, 09:32
qqzkai
Uid: 17758
注册日期: 2006-06-19, 14:46
来自: 东莞黄江
30
qqzkai
Uid: 17758
来自: 东莞黄江
30
旺昌冲版机冲版后药水温度急升如何处理
公司一台CTP旺昌冲版机,没冲版之前药水温度显示正常,但冲版过后,药水温度急升2到3度,从版上明显感觉前面和后面的版深浅不同,请在线工程师请教,问题出在那里,如何解决
qqzkai
查找 qqzkai 发表的帖子
查找 qqzkai 发表的更多主题
qqzkai
查找 qqzkai 发表的帖子
查找 qqzkai 发表的更多主题
2015-01-08, 11:54
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
syg79
Uid: 35080
272
应该是显影液循环不畅造成的,显影机的加热棒很短,与温度传感器有一定距离,版材显影时,搅动药水,会将温度高的药水循环到传感器附件,温度就会急速上升。
右列会员因为此帖价值甚高向 syg79 表示感谢:
小仙
(2015-01-08)
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2015-01-08, 12:10
wjzoufeng
Uid: 14836
注册日期: 2006-04-18, 06:54
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
wjzoufeng
Uid: 14836
来自: 地球村
4743
感谢: 1480
707 个帖子获得 1500 次感谢
: 14
现金: 186金币
资产: 19936金币
声望: 24
循环不好,冰水机不制冷或冰水机不循环。
河南印前拼版CTP群QQ2560198 欢迎大家加入!
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
查找 wjzoufeng 发表的更多主题
wjzoufeng
查找 wjzoufeng 发表的帖子
2015-01-08, 13:28
yungerry
Uid: 319511
注册日期: 2012-11-13, 10:37
75
yungerry
Uid: 319511
75
估计之前用的药水结晶太厉害了,循环泵堵死了,导致循环不良所致
yungerry
查找 yungerry 发表的帖子
查找 yungerry 发表的更多主题
yungerry
查找 yungerry 发表的帖子
查找 yungerry 发表的更多主题
2015-01-08, 16:08
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
楼上众神皆正解!循环问题,主要检查循环泵工作状态、滤芯有无堵塞,滤芯两边的开关有没有忘记打开。
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2015-01-16, 13:57
wrl-840820
Uid: 16062
注册日期: 2006-05-19, 14:42
160
资产: 16金币
wrl-840820
Uid: 16062
160
资产: 16金币
应该是药水循环不好,冰水机水位不够或冰水机是的水不循环
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
查找 wrl-840820 发表的更多主题
wrl-840820
查找 wrl-840820 发表的帖子
2015-01-22, 16:24
qqzkai
Uid: 17758
来自: 东莞黄江
30
qqzkai
Uid: 17758
来自: 东莞黄江
30
感谢各们,冲版机冷水机是有问题,问题可能就出在冷水机这里,现冷水机冷却效果不好。温度升上去之后要冷却下来很慢,有时还没关机后冷却来得快,看来得处理
qqzkai
查找 qqzkai 发表的帖子
查找 qqzkai 发表的更多主题
qqzkai
查找 qqzkai 发表的帖子
查找 qqzkai 发表的更多主题
2015-01-23, 09:39
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
qqzkai
是不是冷水机的水位低了,我看见过好多客户的冷水机里水位都低过警戒线了都浑然不觉
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2015-02-01, 17:26
zxg8238
Uid: 107654
注册日期: 2009-08-12, 16:04
29
感谢: 20
zxg8238
Uid: 107654
29
感谢: 20
检查循环过滤芯和循环马达,如果循环马达表面烫手的话就是循环管堵上了
zxg8238
查找 zxg8238 发表的帖子
查找 zxg8238 发表的更多主题
zxg8238
查找 zxg8238 发表的帖子
查找 zxg8238 发表的更多主题
2015-03-08, 16:19
2534448797@qq.com
Uid: 373357
注册日期: 2013-10-28, 10:50
21
2534448797@qq.com
Uid: 373357
21
楼上 童鞋,循环马达 我这是很热 但是 机器正常运转,然后 挺好多人说 这个东东运转起来也是非常热的但是 机器都是正常工作的
2534448797@qq.com
查找 2534448797@qq.com 发表的帖子
查找 2534448797@qq.com 发表的更多主题
2534448797@qq.com
2015-03-10, 09:30
dreamland
Uid: 18696
注册日期: 2006-07-06, 13:09
314
感谢: 51
21 个帖子获得 27 次感谢
dreamland
Uid: 18696
314
感谢: 51
21 个帖子获得 27 次感谢
2534448797@qq.com
会热,但是不会烫手,要是烫手就要拆开洗洗了
dreamland
查找 dreamland 发表的帖子
查找 dreamland 发表的更多主题
dreamland
查找 dreamland 发表的帖子
2015-03-10, 09:47
2534448797@qq.com
Uid: 373357
21
2534448797@qq.com
Uid: 373357
21
dreamland
我们的机器 现在就是很热,但是拆开了 里面 什么东西都没有。听工程师说 是正常的
2534448797@qq.com
2534448797@qq.com
2015-03-10, 16:25
叫我阿五
Uid: 447468
注册日期: 2015-03-10, 16:21
叫我阿五
Uid: 447468
是不是循环系统结晶导致的问题。另外再看下冷却液,一般还是建议用冷却液,不建议用水冷
叫我阿五
查找 叫我阿五 发表的帖子
查找 叫我阿五 发表的更多主题
叫我阿五
查找 叫我阿五 发表的帖子
查找 叫我阿五 发表的更多主题
2015-03-13, 16:50
TLSZX
Uid: 303199
注册日期: 2012-05-30, 10:24
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
TLSZX
Uid: 303199
348
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 34金币
资产: 274金币
你的显影液循环不是很好,你看一下清一下管线,或者是冷水机注意观察一下水路是否畅通
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
TLSZX
查找 TLSZX 发表的帖子
查找 TLSZX 发表的更多主题
2025-12-15 12:31
