柯达热敏机出现问题,请帮忙诊断,急
2015-01-15, 18:57
chewang1975
Uid: 56417
注册日期: 2007-10-13, 10:35
58
4 个帖子获得 5 次感谢
chewang1975
Uid: 56417
58
4 个帖子获得 5 次感谢
柯达热敏机出现问题,请帮忙诊断,急
柯达全胜800热敏制版机,版材放进去之后报警,电脑只有显示退版按键,貌似检测不到版边,换不同厂家不同规格的版材均出现此问题,把后盖打开擦拭激光检测探头(激光小车右侧的发光的那个东东)后也无法解决问题,请各位大大帮忙诊断解决,谢谢啦,机器停了一天了,急死了,再次谢谢!!!
chewang1975
查找 chewang1975 发表的帖子
查找 chewang1975 发表的更多主题
chewang1975
2015-01-15, 19:05
zhoupg
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
zhoupg
Uid: 44023
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
清洁边缘检测条,如果还不行的话就只能现场了
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
2015-01-15, 22:36
balabalaYinShua
Uid: 438846
注册日期: 2014-12-24, 10:39
228
23 个帖子获得 30 次感谢
balabalaYinShua
Uid: 438846
228
23 个帖子获得 30 次感谢
柯达不是有800热线电话吗?为什么不咨询一下呢
balabalaYinShua
查找 balabalaYinShua 发表的帖子
查找 balabalaYinShua 发表的更多主题
balabalaYinShua
2015-01-16, 07:40
qihuaibing
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
1833
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
qihuaibing
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
1833
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
可以打400 820 0861请工程师把检测边缘的功能先关掉,然后再买个配件装上或者自己把那配件拆下擦擦再装上说不定就能好
qihuaibing
查找 qihuaibing 发表的帖子
查找 qihuaibing 发表的更多主题
qihuaibing
查找 qihuaibing 发表的帖子
2015-01-16, 08:13
r1z
Uid: 319341
注册日期: 2012-11-11, 01:12
来自: 1
623
感谢: 49
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 273金币
资产: 273金币
r1z
Uid: 319341
来自: 1
623
感谢: 49
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 273金币
资产: 273金币
版材是不是有问题,换一包版看一下,,,,
r1z
查找 r1z 发表的帖子
查找 r1z 发表的更多主题
r1z
查找 r1z 发表的帖子
查找 r1z 发表的更多主题
2015-01-16, 08:29
骑着羊打狼
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
骑着羊打狼
Uid: 77919
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
应该会报错误吧,这个应该跟板材的关系不大
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
2015-01-16, 14:04
tyzc82564246
Uid: 107043
注册日期: 2009-08-10, 09:43
226
感谢: 19
16 个帖子获得 29 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
tyzc82564246
Uid: 107043
226
感谢: 19
16 个帖子获得 29 次感谢
现金: 34金币
资产: 34金币
错误代码发上来 最好截个图 这样的问题挺多的
tyzc82564246
查找 tyzc82564246 发表的帖子
查找 tyzc82564246 发表的更多主题
tyzc82564246
2015-01-16, 15:03
sinclatme
Uid: 143721
注册日期: 2010-01-28, 19:04
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
sinclatme
Uid: 143721
1139
感谢: 67
102 个帖子获得 120 次感谢
现金: 48金币
资产: 48金币
吧滚筒上的边缘检测条擦一下,前面的检测板的电眼也擦擦
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
查找 sinclatme 发表的更多主题
sinclatme
查找 sinclatme 发表的帖子
2015-01-16, 16:17
aibo5648
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
我用的网屏的,不知道机器结构是否大同小异,我之前也遇到过此问题,后来,发现是因为版子在进入鼓之前,有一个推动版子的检测金属头被皮带给压住起不了作用,后来调整过后就好了!
如果能看到机器里面的情况,不防先自检一下,是否与平时运行一样!
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2015-01-20, 13:49
冰魂
Uid: 92844
注册日期: 2009-04-25, 22:32
来自: 黑龙江五大连池市-现北京
79
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
冰魂
Uid: 92844
来自: 黑龙江五大连池市-现北京
79
6 个帖子获得 8 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
应该有错误代码的哦
应该有错误代码的哦。或者把C:Servicesheell/logs/device开头的记事本文件当天的发来看看
冰魂
查找 冰魂 发表的帖子
查找 冰魂 发表的更多主题
冰魂
查找 冰魂 发表的帖子
查找 冰魂 发表的更多主题
2015-01-28, 18:28
chewang1975
Uid: 56417
58
4 个帖子获得 5 次感谢
chewang1975
Uid: 56417
58
4 个帖子获得 5 次感谢
冰魂
我截了图,请各位大神看看,如果哪位可以远程的话请留个信,在此多谢了
(80.6 KB, 66 次查看)
chewang1975
chewang1975
2015-01-29, 22:08
superchenxx
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
superchenxx
Uid: 78632
1980
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=133499
这个帖子有过讨论。lz可以打400电话问下过程师嘛
superchenxx
查找 superchenxx 发表的帖子
查找 superchenxx 发表的更多主题
superchenxx
2015-01-30, 14:49
霜林寒星
Uid: 139481
注册日期: 2010-01-05, 23:14
年龄: 38
232
感谢: 88
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
霜林寒星
Uid: 139481
年龄: 38
232
感谢: 88
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 85金币
资产: 85金币
打柯达热线400-820-0861,找个硬件工程师,应该是最快的方式!
霜林寒星
查找 霜林寒星 发表的帖子
查找 霜林寒星 发表的更多主题
霜林寒星
查找 霜林寒星 发表的帖子
查找 霜林寒星 发表的更多主题
2015-01-30, 15:35
ace_72
Uid: 65749
注册日期: 2008-03-04, 13:17
76
3 个帖子获得 5 次感谢
ace_72
Uid: 65749
76
3 个帖子获得 5 次感谢
1。清洁边缘检测条
2。用黑色马克笔把检测条涂黑
3。修改SR值
4。放板位置左右挪个十几厘米,只要不报超出放版范围即可
5。找个黑胶带,哑光的那种,挡住整个检测条。
6。找吧锤子,砸了吧
ace_72
查找 ace_72 发表的帖子
查找 ace_72 发表的更多主题
ace_72
查找 ace_72 发表的帖子
查找 ace_72 发表的更多主题
2015-02-02, 22:25
lpb909
Uid: 87793
注册日期: 2009-03-15, 19:03
720
感谢: 20
62 个帖子获得 73 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
lpb909
Uid: 87793
720
感谢: 20
62 个帖子获得 73 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
我这里偶尔也出现这种现象:
我的解决办法是, 解锁后--打开前门-,取出板材后,把磁铁(尾夹)归位置,和前夹靠紧,前夹和尾夹对齐,关门后在出版就正常了。
lpb909
查找 lpb909 发表的帖子
查找 lpb909 发表的更多主题
lpb909
查找 lpb909 发表的帖子
查找 lpb909 发表的更多主题
2025-12-12 19:28
