旧 2015-01-16, 20:35   只看该作者   #16
chenliangks chenliangks 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
声望: 10 chenliangks 向着好的方向发展
Uid: 180988
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
作者: xiangzi920 查看帖子
差不多,呵呵,我所了解的,如果内容出高了,机长可以将ps版的定位孔用刀片挖深点,以降低图文位置。
往上借一点位置的话一般会方便些,大部分机器应该都能直接电脑台上动一下就行,再不行定位孔处贴点透明胶带垫高,不过距离也有限
往下借的话,多色印刷的,一般只要机器上不能直接动,很少人会挖深定位孔,不全面的说至少有两个原因
1. 只要有多色套印要求的,挖了基本会套不准
2. 挖多了版尾咬住就少了,太少了就容易掉
这个问题应该是在印前部分把喷码位置定好的,不管是工程还是设计。印刷机长的话只能说既然喷码已是事实那能否补救而已。
chenliangks 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 chenliangks 表示感谢:
xiangzi920 (2015-01-16)
旧 2015-01-16, 20:38   只看该作者   #17
xiangzi920 xiangzi920 当前离线
级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时
Uid: 5477
注册日期: 2005-09-13, 21:40
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
声望: 10 xiangzi920 向着好的方向发展
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
作者: chenliangks 查看帖子
有道理。
从目前来看,喷码套位没问题,就是有点怀疑是印刷位置没调好。
xiangzi920 当前离线
旧 2015-01-16, 20:41   只看该作者   #18
Uid: 180988
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
Uid: 180988
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
作者: xiangzi920 查看帖子
公司的出的版咬口边距离产品线都是90mm,而产品线距离纸边是13mm,我觉得是印刷机长将印版打高了。
你说的是印刷出来成品线距离纸边13mm吧?
10mm咬口白边 + 3mm出血,很标准
另外,我这里比较老的罗兰700,上下位置好像是电脑台打不了的,要往上借位那只能垫板。要往下的话,一般就直接重出版了
chenliangks 当前离线
xiangzi920 (2015-01-17)
旧 2015-01-17, 08:34   只看该作者   #19
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
不错,肯定现场了解过!!
我现在也只能暂时认定是印刷问题了。
xiangzi920 当前离线
旧 2015-01-17, 09:57   只看该作者   #20
Uid: 180988
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
Uid: 180988
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
作者: xiangzi920 查看帖子
不错,肯定现场了解过!!
我现在也只能暂时认定是印刷问题了。
大哥啊,很明显,这不是印刷机长的问题啊,呵呵
你放点图片出来呗,或者准确的数据
1.印刷咬口侧角线 出血 咬口白边
2.喷码与白框位置相差的数值,白框是偏高了还是偏低了
chenliangks 当前离线
旧 2015-01-17, 11:53   只看该作者   #21
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
你放点图片出来呗,或者准确的数据
1.印刷咬口侧角线 出血 咬口白边
好,上图。让大家看的更明白一点,呵呵。
文件类型: jpg IMG_20150114_161642.jpg (306.1 KB, 18 次查看)
文件类型: jpg IMG_20150114_153704 2.jpg (137.9 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg IMG_20150114_154213 3.jpg (475.7 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg IMG_20150114_154614 4.jpg (500.5 KB, 12 次查看)
xiangzi920 当前离线
旧 2015-01-18, 21:03   只看该作者   #22
dubayang 的头像
dubayang dubayang 当前离线
美女 级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时级别:84 | 在线时长:7489小时 | 升级还需:76小时
Uid: 86751
注册日期: 2009-03-08, 18:37
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 dubayang 向着好的方向发展
dubayang 的头像
Uid: 86751
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
既然印刷房都说了,牙口这个东西差多少移动就是了...
dubayang 当前离线
旧 2015-01-19, 08:10   只看该作者   #23
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
作者: dubayang 查看帖子
问题是,原因在哪里?欢迎来讨论。。
xiangzi920 当前离线
旧 2015-01-19, 08:35   只看该作者   #24
dubayang 的头像
Uid: 86751
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
dubayang 的头像
Uid: 86751
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
"题是,原因在哪里?欢迎来讨论。"
一句话:“你不懂借牙口!......... 牙口这个东西很讲究的。你这个东西就就像是双面印、或者借牙口来看你就懂的了
dubayang 当前离线
旧 2015-01-19, 11:43   只看该作者   #25
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
作者: dubayang 查看帖子
"题是,原因在哪里?欢迎来讨论。"
亲,讨论归讨论嘛,对吧。欢迎你将牙口这个东西的知识分享给大家一下,让大家受益。
xiangzi920 当前离线
旧 2015-01-19, 17:43   只看该作者   #26
Uid: 180988
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
Uid: 180988
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
作者: xiangzi920 查看帖子
我做包装的,说说我的理解,不对之处请大家指教
个人理解常规的咬口侧表现为:印刷出来后,咬口白边+3mm出血,亦即咬口侧正好能将出血线印出来。
至于咬口白边的大小,以及对应上述常规表现时印版上角线距离版边的大小,这由每台印刷机的厂家设计参数决定。
我这里经常遇到需以非常规印版咬口来做的状况如:
1.纸张天地尺寸较紧,又是做坑纸盒,有时会将印版内容位置降低1-2mm
2.纸盒粘口可以借位,极限时印版内容位置会降低10mm以上
3.某些带油的特殊要求的彩盒,会将印版内容位置升高1-2mm
4.产品纸张左右距离不够上机最小尺寸,会用到大纸上机,会将印版内容位置左右移位。
如前几层TX讲的,咬口非常讲究的,你没理解它,就会遇到各种各样的问题,举例:
做惯了3mm出血的产品,平时又是以出血线定位版边的,如果遇到个纸张天地尺寸紧、客户过来文件又是做了5mm出血,那就跟楼主现在遇到的状况很类似,印刷机上往下打不了,拖稍废边尺寸就不够了。
还有楼主始终很怀疑印刷机长做的有问题,我这里有两台机:
一台罗兰700,印刷位置往咬口走不了,往拖稍可以走2mm
一台小森,与罗兰相同
一时兴起码了这么多,发现自己真是够蛋疼
chenliangks 当前离线
xiangzi920 (2015-01-20)
旧 2015-01-19, 18:27   只看该作者   #27
quiker quiker 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 28393
注册日期: 2006-11-08, 22:12
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 quiker 向着好的方向发展
quiker quiker 当前离线
Uid: 28393
8 个帖子获得 9 次感谢
如果印版滚筒不借动,一般只有调动印刷机的前规,这个要看印刷机的不同,大约最大2-3mm,还有一个办法就是印版打孔时可以调整孔的高度,这个一般就能调1mm左右。
此帖于 2015-01-19 18:27 被 quiker 编辑. 原因: 借字
quiker 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quiker 表示感谢:
旧 2015-01-20, 08:38   只看该作者   #28
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
作者: quiker 查看帖子
这两个方法也确实可行,打孔借位这个方法以前有了解过,调前规就没了解了。谢谢。
xiangzi920 当前离线
旧 2015-01-20, 08:39   只看该作者   #29
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
如前几...
码了这么多字,真的是非常辛苦,全是实战经验,受益匪浅,小伙伴们感谢你!!
你看看我发的图片,第一幅图和第三幅图,其实印版上纸边距离产品线是13mm,但印刷出来是15mm,是不是印刷往拖稍方向打高了2mm?
xiangzi920 当前离线
旧 2015-01-20, 10:25   只看该作者   #30
xiaoqing639441 xiaoqing639441 当前离线
帅哥 级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时级别:101 | 在线时长:10735小时 | 升级还需:77小时
Uid: 3555
注册日期: 2005-06-23, 12:00
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
声望: 21 xiaoqing639441 即将成功的新星
Uid: 3555
来自: 印前
感谢: 233
174 个帖子获得 336 次感谢
现金: 2961金币
资产: 2971金币
作者: xiangzi920 查看帖子
好,上图。让大家看的更明白一点,呵呵。
楼主啰嗦了一堆,,,其实就是印刷印出来的成品至纸边变成了15mm,比机器之前默认的多了2mm.
可能的原因是:你这印刷机和我们这的一样,被工程师修过以后,咬纸要多咬2mm。导致以前默认的咬口尺寸不对了。
你可以去看一下近段时间的以前印的产品,90的咬口高度,印刷出来的成品线到纸边,应该都是15mm了
love is an expensive shopwindow
I open my life,If i can find you, then I'll know how rich I am.
xiaoqing639441 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 xiaoqing639441 表示感谢:
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 01:55.
