旧 2015-01-20, 10:53   只看该作者   #31
xiangzi920 xiangzi920 当前在线
级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时级别:66 | 在线时长:4694小时 | 升级还需:63小时
Uid: 5477
注册日期: 2005-09-13, 21:40
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
声望: 10 xiangzi920 向着好的方向发展
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
作者: xiaoqing639441 查看帖子
楼主啰嗦了一堆,,,其实就是印刷印出来的成品至纸边变成了15mm,比机器之前默认的多了2mm.
可能的原因是:你这印刷机和我们这的一样,被工程师修过以后,咬纸要多咬2mm。导致以前默认的咬口尺寸不对了。
你可以去看一下近段时间的以前印的产品,90的咬口高度,印刷出来的成品线到纸边,应该都是15mm了
13变15是经过后面查证阶段才了解到的,呵呵,你确实看到了问题点,
公司一开始发现这个问题,很多人马上就断定与自己部门无关,我们就是要去查证,先排除喷码,再排除印前,最后再确认是哪里问题。
咬口改动的这个问题后面我们会关注下。
非常感谢。
xiangzi920 当前在线
旧 2015-01-20, 10:59   只看该作者   #32
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
刚仔细看了下,不是多咬了2mm,而是少咬了2mm,才导致内容靠上2mm的。
xiangzi920 当前在线
旧 2015-01-20, 18:28   只看该作者   #33
quiker quiker 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 28393
注册日期: 2006-11-08, 22:12
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 quiker 向着好的方向发展
quiker quiker 当前离线
Uid: 28393
8 个帖子获得 9 次感谢
作者: xiangzi920 查看帖子
码了这么多字,真的是非常辛苦,全是实战经验,受益匪浅,小伙伴们感谢你!!
你看看我发的图片,第一幅图和第三幅图,其实印版上纸边距离产品线是13mm,但印刷出来是15mm,是不是印刷往拖稍方向打高了2mm?
这种有可能是打版上的定位孔时少了1-2mm,或者前规咬多了1-2mm,或者兼而有之。
检查的办法:1、量最近一段时间PS版打孔深度是否都是10mm,或者是否都统一。一般打孔深度都是10mm左右。如果不对,可能是打孔机没有归零就打孔或,或者零位变动。
2、检查最近的印品,看从纸边到成品线是不是统一的,左右是否一致。看看前规位置是否在零位。这个有可能是调动了没有回位。
其实印刷的过程中完全可以调整,版重新打孔,前规少咬都可以调整过来。
quiker 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 quiker 表示感谢:
xiangzi920 (2015-01-20)
旧 2015-01-20, 18:43   只看该作者   #34
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
Uid: 5477
感谢: 115
149 个帖子获得 189 次感谢
现金: 1420金币
资产: 2620金币
作者: quiker 查看帖子
有道理,呵呵。其实一开始,印刷车间第一时间想到的原因是喷码偏位,所以,其没有想太多方法补救,而是直接将ps版上那几个文字消掉,然后重晒一块黑版二次上机补印黑字。
xiangzi920 当前在线
旧 2015-02-13, 23:13   只看该作者   #35
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
这个不同的机器是不同的,需要结合机器来定的!
重庆印刷工 当前离线
旧 2015-03-06, 09:43   只看该作者   #36
capajor 的头像
capajor capajor 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 288333
注册日期: 2012-03-17, 12:43
来自: 中国
声望: 10 capajor 向着好的方向发展
capajor 的头像
Uid: 288333
来自: 中国
这是印前和印刷机之间的沟通问题。还有,外来协印的时候,根据对方印刷机咬口,灵活运用。
capajor 当前离线
旧 2015-03-07, 11:43   只看该作者   #37
出来了 出来了 当前离线
级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时
Uid: 240828
注册日期: 2011-07-20, 09:29
感谢: 116
6 个帖子获得 12 次感谢
现金: 125金币
资产: 125金币
声望: 10 出来了 向着好的方向发展
出来了 出来了 当前离线
Uid: 240828
感谢: 116
6 个帖子获得 12 次感谢
现金: 125金币
资产: 125金币
声望: 10 出来了 向着好的方向发展
其实印刷的咬口不不建议去调,这些是很浪费时间和精力的,最重要的是印刷机的时间成本,所以有的时候宁愿浪费一套版,也不要动手去过多的调整印刷机辣
出来了 当前离线
旧 2015-03-17, 00:42   只看该作者   #38
447145840 447145840 当前离线
级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时
Uid: 239608
注册日期: 2011-07-14, 06:14
声望: 10 447145840 向着好的方向发展
Uid: 239608
印刷机咬口大部分都是8mm,海德堡机器印版滚在0位时,印版边到能有效印上图文位置是2.5英寸,约63mm,那么你的喷码位置到纸边为多少,减去咬口8mm,把得数加上印版的有效印刷位置(63mm ),就是你的晒版位置!除非机器的印版滚筒位置不在0位!海德堡印刷机据说可以360度借位,电脑打版上下移动距离为正负2mm
447145840 当前离线
旧 2015-05-19, 00:25   只看该作者   #39
hanli_xisha hanli_xisha 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时级别:3 | 在线时长:30小时 | 升级还需:2小时
Uid: 458592
注册日期: 2015-05-18, 23:55
声望: 10 hanli_xisha 向着好的方向发展
Uid: 458592
你太死板了,兄弟。说一个简的例子。有一个双面印,其它厂的印了别一面,然后你厂印别一面,你们的咬口是不一样的。你还照原来的咬口会对么???。你这个喷了码就等于印了一次,咬口一定要根据位置来改才行。
五代长老说的对!!
hanli_xisha 当前离线
旧 2015-05-21, 22:39   只看该作者   #40
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
28 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 MC老中医 向着好的方向发展
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
28 个帖子获得 34 次感谢
站在你的角度你没错,但站在公司整体角度你错了,出件版的成本如果高于浪费印刷机台一小时的成本,那么你老板一定支持你!有时没必要分个谁对谁错,要看哪种方法更有效率,更节省成本,更稳定质量
MC老中医 当前离线
旧 2015-06-11, 19:24   只看该作者   #41
scgl 的头像
scgl scgl 当前在线
级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时级别:100 | 在线时长:10420小时 | 升级还需:185小时
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前在线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
我觉得不能先把喷码位置确定一定无误,这无非是三种情况:1、喷码位置不对;2、咬口位置不对;3、印刷机滚筒位置不对。
scgl 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 18:34.
