柯美552 是不是传说中的漏载体,请教大师咋整啊?
2015-01-23, 15:24
996156
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
今天柯美552准备干个小工程。打印了10几张铜板正常,从10张以后就开始有一道深深的黑色痕迹。拿下鼓架一看,左边漏的载体是这样的。拆下来,清洁了一下充电架,结果成了右侧漏。如图。大师们看一下咋整啊。
(75.6 KB, 496 次查看)
(77.6 KB, 490 次查看)
(65.6 KB, 486 次查看)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-01-23, 15:31
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
卖家让我调整一下这个黄色的胶片。但是我调整了一下,不管用啊。磁棍转动的时候,卖家说是往黄色的胶片方向转动,但是我感觉应该是往反方向转动呢
(176.6 KB, 36 次查看)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-01-23, 16:54
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
漏成这样 也真是无话可说了 首先考虑充电问题 清洗充电架 然后更换电极丝 如果不是这的问题 就考虑 有可能是2师傅拆过鼓架并且没有安装到位 451 452这类机器黑鼓 还是比彩鼓复杂得多 很多时候拆开容易再装回去就不是那么回事了 拆装一定要仔细
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2015-01-23, 18:24
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
让一切随风
充电架,我清理了。一开始先是左侧开始漏,清洁充电架后,变成了右侧漏。于是又拆开,把充电网拆下来,再次打扫了一下。552的黑色鼓比550的拆装容易多了,大约可以省去一半的功夫。有人说是载体老化引起的,不知道是不是? 螺丝版主给一下意见!!
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-01-23, 18:33
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
帮我看看,磁辊的转动方向?是A转动,还是B转动。
(201.1 KB, 26 次查看)
(181.0 KB, 20 次查看)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-01-23, 20:44
oaexpert
Uid: 105964
注册日期: 2009-08-02, 17:39
60
11 个帖子获得 11 次感谢
oaexpert
Uid: 105964
60
11 个帖子获得 11 次感谢
有几个触点看有没有氧化,检查一下,
右列会员因为此帖价值甚高向 oaexpert 表示感谢:
996156
(2015-01-24)
oaexpert
查找 oaexpert 发表的帖子
查找 oaexpert 发表的更多主题
oaexpert
查找 oaexpert 发表的帖子
查找 oaexpert 发表的更多主题
2015-01-23, 21:23
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
既然清洁充电起了作用 不管是什么作用吧 尽管是转移了 但那是充电问题啊 你要能摆平就摆平 摆不平就换充电 另外给你透漏一个秘密 漏载体与载体好坏无关
右列会员因为此帖价值甚高向 让一切随风 表示感谢:
996156
(2015-01-24)
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2015-01-25, 19:00
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
小螺丝版主呢,漏载体就没有方法了,充电价换了一个650的也不行。
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-01-25, 20:34
ys-cpc
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
ys-cpc
Uid: 393620
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
机器一旦开始漏载体,换东西也是没有用的,把鼓架、显影能拆的全拆,机器里面全部清理干净,只要是墨粉经过的地方(包括鼓架、粉管道、粉回收的话也包括粉瓶)全部清理干净,保证整个循环过程中除了显影仓,其它位置不能有已漏出的载体存在。
然后才是清洁高压、更换配件。
机器一旦漏载体,要么碰运气清理一下好了,如果不彻底清理,也只能是个死循环。
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
2015-01-27, 22:27
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
ys-cpc
然后才是清洁高压、更换配件。
机器瞎捣鼓一下,在一个朋友研究下,垫了一些纸,磁棍跟鼓芯距离远一些,暂时解决了,今天打了几百张没问题。今天重新发了一台回来,
右列会员因为此帖价值甚高向 996156 表示感谢:
枫叶红
(2017-08-30)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-01-30, 01:28
ys-cpc
Uid: 393620
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
ys-cpc
Uid: 393620
2688
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
996156
那就是间隙轮不行了呀-------------------
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
ys-cpc
查找 ys-cpc 发表的帖子
查找 ys-cpc 发表的更多主题
2015-01-30, 22:14
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
ys-cpc
间隙轮?没发现有这么个东西!
:big_smile
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-02-05, 13:26
kemei
Uid: 7096
注册日期: 2005-10-28, 12:00
43
8 个帖子获得 10 次感谢
kemei
Uid: 7096
43
8 个帖子获得 10 次感谢
应该是往B方向转,塑料片往下了以后转的时候就挡住了,你可以拿个电吹风机往上吹下就可以了
右列会员因为此帖价值甚高向 kemei 表示感谢:
996156
(2015-02-07)
kemei
查找 kemei 发表的帖子
查找 kemei 发表的更多主题
kemei
查找 kemei 发表的帖子
查找 kemei 发表的更多主题
2025-12-10 10:55
