印刷有鬼影,如何处理,谁的问题?
第 2 页,共 3 页
2015-01-16, 18:45
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
注册日期: 2006-03-28, 14:36
5065
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
newcolors
一品巡查使
Uid: 13815
5065
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
还有一个办法,你这样的画册,出对开印刷就没问题了
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
查找 newcolors 发表的更多主题
newcolors
查找 newcolors 发表的帖子
2015-01-16, 20:16
17
苏有伟
Uid: 442048
注册日期: 2015-01-16, 20:04
1 个帖子获得 3 次感谢
苏有伟
Uid: 442048
1 个帖子获得 3 次感谢
1.把机器第二根和第四根靠版墨辊锁机螺丝打开,使靠版辊可以随着串墨辊串动。
2.在版尾图文以外横向粘一条宽胶带,鬼影明显的地方可以粘两条。
3.速度降到6000以下。
通过以上三种方法基本可以解决。
苏有伟
查找 苏有伟 发表的帖子
查找 苏有伟 发表的更多主题
苏有伟
查找 苏有伟 发表的帖子
查找 苏有伟 发表的更多主题
2015-01-16, 20:28
18
abear
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear
Uid: 37450
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
用100倍的放大镜看一下网点是否变形,就知道是不是机器问题了
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
2015-01-17, 11:41
19
chinaisfmudyt
Uid: 28849
注册日期: 2006-11-14, 15:53
178
13 个帖子获得 61 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
chinaisfmudyt
Uid: 28849
178
13 个帖子获得 61 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
这个拼版不应该会出现鬼影呀,印刷机应该要维护一下。
chinaisfmudyt
查找 chinaisfmudyt 发表的帖子
查找 chinaisfmudyt 发表的更多主题
chinaisfmudyt
2015-01-25, 21:03
20
li0577
Uid: 204473
注册日期: 2011-01-07, 21:21
286
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 138金币
资产: 138金币
li0577
Uid: 204473
286
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 138金币
资产: 138金币
先把空白的地方填上和边上相同的颜色,如果实在不行 就分两组印刷,把容易造成鬼影的分开印 这样就多一个颜色。我这边都是这样操作的 ,这样东西印出来漂亮。
li0577
查找 li0577 发表的帖子
查找 li0577 发表的更多主题
li0577
查找 li0577 发表的帖子
查找 li0577 发表的更多主题
2015-02-07, 10:00
21
lbgroup
Uid: 56293
注册日期: 2007-10-12, 13:21
现金: -149金币
资产: -149金币
lbgroup
Uid: 56293
现金: -149金币
资产: -149金币
还是要把机器调好,不然以后还不知道有什么问题呢
lbgroup
查找 lbgroup 发表的帖子
查找 lbgroup 发表的更多主题
lbgroup
查找 lbgroup 发表的帖子
查找 lbgroup 发表的更多主题
2015-02-24, 11:53
22
MC老中医
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
210
28 个帖子获得 34 次感谢
MC老中医
Uid: 327951
210
28 个帖子获得 34 次感谢
出现印刷故障需要印刷和印前共同探讨来解决和预防,鬼影发生时要分析是机械鬼影和是图文鬼影,印前合理的排版可以避免,印刷适当的调整也是可以改善。
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
MC老中医
查找 MC老中医 发表的帖子
查找 MC老中医 发表的更多主题
2015-03-14, 13:28
23
千色速印中心
Uid: 418632
注册日期: 2014-08-11, 13:12
135
10 个帖子获得 10 次感谢
千色速印中心
Uid: 418632
135
10 个帖子获得 10 次感谢
叼回老板去,印刷有鬼影。肯定和拼版还有印刷都有关系;
出问题了推卸责任不是解决办法;
是2个部门做下来讨论怎么避免后面出现类似问题这才是王道。(这个就是老板管理的问题,所以说叼回老板去)
千色速印中心
查找 千色速印中心 发表的帖子
查找 千色速印中心 发表的更多主题
千色速印中心
查找 千色速印中心 发表的帖子
查找 千色速印中心 发表的更多主题
2015-03-18, 10:14
24
447145840
Uid: 239608
注册日期: 2011-07-14, 06:14
32
447145840
Uid: 239608
32
鬼影的出现,就怪拼版是没多少道理的,拼版都是按要求来拼的,很少说是要来将就机器的,那你就等着增加成本吧,主要问题出在机器的调整上,水墨平衡很关键!好点的印刷机都有防鬼影装置,但我们从来不用,会破坏网点!
447145840
查找 447145840 发表的帖子
查找 447145840 发表的更多主题
447145840
查找 447145840 发表的帖子
2015-03-18, 12:01
25
淡淡的茶
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
599
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
淡淡的茶
Uid: 115726
599
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
虽然大部分鬼影是印前造成的,印刷解决不了。但从发的图来看,这种版面根本不应该出鬼影,只能说机长的操作水平太差。水大墨大。
淡淡的茶
查找 淡淡的茶 发表的帖子
查找 淡淡的茶 发表的更多主题
淡淡的茶
查找 淡淡的茶 发表的帖子
查找 淡淡的茶 发表的更多主题
2015-03-18, 12:06
26
2008.asp
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
2008.asp
Uid: 55049
来自: 中国.开封
5124
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
画册不像彩盒,书刊是有折手的,一般情况是不能动的。最大的问题还是机器 上,你可以和他们如果别人家的机器或机长印出来没有鬼影怎么办?不行换一家机器印一下,如果别人没有问题就是你们家机长和机器的问题。
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2008.asp
查找 2008.asp 发表的帖子
查找 2008.asp 发表的更多主题
2015-03-22, 12:26
27
梦幻蓝天
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
679
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
梦幻蓝天
Uid: 191636
679
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
机台问题,跟拼版关系不大,这样的活都有鬼影的话,别的活不用做了,让机台检查水墨辊压力,特别是对串墨的压力,开墨时墨区开小点,转角大点,水墨控制好,是不是会有明显的鬼影的
梦幻蓝天
查找 梦幻蓝天 发表的帖子
查找 梦幻蓝天 发表的更多主题
梦幻蓝天
查找 梦幻蓝天 发表的帖子
查找 梦幻蓝天 发表的更多主题
2015-03-22, 12:44
28
chenshuishou
Uid: 97838
注册日期: 2009-05-26, 01:19
984
感谢: 287
89 个帖子获得 174 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
chenshuishou
Uid: 97838
984
感谢: 287
89 个帖子获得 174 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
yitianjian55
整本画册都是这样的边条,边条下面色块大概有30mm左右鬼影变深了,我记得以前公司都是小森G40 小森s-29,都没有这些事的,现在这公司,只要出现一点难印的,就怪拼版,基本天天挨说。
怪拼版的话,那以后你碰到类似这种的,就分两套正反版或分两套自反版来印,理由是:预防鬼影
chenshuishou
查找 chenshuishou 发表的帖子
查找 chenshuishou 发表的更多主题
chenshuishou
2015-04-05, 08:30
29
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4825
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
: 8
资产: 6404金币
声望: 18
这种拼版不会出现吧,你说的鬼影是否含义和大家的不一致?
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2015-04-19, 12:55
30
sddyguolei
Uid: 209184
注册日期: 2011-02-15, 17:56
234
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 57金币
sddyguolei
Uid: 209184
234
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 57金币
同感,这样应该不是拼版的问题,查查机器本身和技术问题吧
sddyguolei
查找 sddyguolei 发表的帖子
查找 sddyguolei 发表的更多主题
sddyguolei
查找 sddyguolei 发表的帖子
第 2 页,共 3 页
2025-12-07 14:33
