◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
求助,模切连接点问题
2015-02-26, 10:22
气死可得劲儿
Uid: 445805
注册日期: 2015-02-26, 09:25
气死可得劲儿
Uid: 445805
求助,模切连接点问题
本人以前在南方印了一批不干胶,异形模切时看不到刀片连接点。但是在郑州做的一批,用的是木板上面镶刀片那种模切板,出来的成品,每个刀模上都有刀片连接点,求告知是怎么回事。有人说在南方是轮转机印的,模切方式不同,我想问平台机上印出的成品可以模切的很圆滑没有连接点吗?
气死可得劲儿
查找 气死可得劲儿 发表的帖子
查找 气死可得劲儿 发表的更多主题
气死可得劲儿
查找 气死可得劲儿 发表的帖子
查找 气死可得劲儿 发表的更多主题
2015-03-01, 22:48
我是小图图
Uid: 379675
注册日期: 2013-11-30, 20:45
188
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
我是小图图
Uid: 379675
188
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
通常来讲刀板上的刀都是有接口的,不过我特地拿了身边的几个样品来看,几乎看不出接口。有可能是郑州那边做的刀板有问题
我是小图图
查找 我是小图图 发表的帖子
查找 我是小图图 发表的更多主题
我是小图图
查找 我是小图图 发表的帖子
查找 我是小图图 发表的更多主题
2015-03-10, 13:49
气死可得劲儿
Uid: 445805
气死可得劲儿
Uid: 445805
我是小图图
谢谢你,我们这边人做活确实很粗
气死可得劲儿
查找 气死可得劲儿 发表的帖子
查找 气死可得劲儿 发表的更多主题
气死可得劲儿
查找 气死可得劲儿 发表的帖子
查找 气死可得劲儿 发表的更多主题
2015-03-10, 15:18
水过心桥
Uid: 447344
注册日期: 2015-03-09, 18:29
20
水过心桥
Uid: 447344
20
一般的手工刀版都有连点,仔细的工人或工厂都会有后面的整理,就是把同一个位置的成品捆在一起用砂纸把连点上的纸毛打磨干净
水过心桥
查找 水过心桥 发表的帖子
查找 水过心桥 发表的更多主题
水过心桥
查找 水过心桥 发表的帖子
查找 水过心桥 发表的更多主题
2015-03-11, 13:03
qihuaibing
Uid: 64474
注册日期: 2008-01-30, 12:41
来自: 江苏宿迁
1833
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
qihuaibing
Uid: 64474
来自: 江苏宿迁
1833
56 个帖子获得 105 次感谢
现金: 1893金币
资产: 2993金币
连点是不不了的,不然模切后就散了,机器不好收纸
qihuaibing
查找 qihuaibing 发表的帖子
查找 qihuaibing 发表的更多主题
qihuaibing
查找 qihuaibing 发表的帖子
2015-03-11, 16:27
luoyong5281
Uid: 242088
注册日期: 2011-07-25, 16:45
来自: Shenzhen
452
感谢: 64
77 个帖子获得 119 次感谢
现金: 1943金币
资产: 1943金币
luoyong5281
Uid: 242088
来自: Shenzhen
452
感谢: 64
77 个帖子获得 119 次感谢
现金: 1943金币
资产: 1943金币
刀模上留的连接点过大了,刀模有问题。
luoyong5281
查找 luoyong5281 发表的帖子
查找 luoyong5281 发表的更多主题
luoyong5281
2015-03-19, 01:12
447145840
Uid: 239608
注册日期: 2011-07-14, 06:14
32
447145840
Uid: 239608
32
不干胶一般是不能模切成单张的,切成单张后不好分离,实在要切成单张都要留一点边,楼主说的问题主要是做刀版的人沒整理接口造成的这和木板关系不大,激光也是用的木板,除非你是长线固定产品才做模具!我见过的做的好的手工刀板而且是正圆的接口不仔细看几呼看不到接口
447145840
查找 447145840 发表的帖子
查找 447145840 发表的更多主题
447145840
查找 447145840 发表的帖子
2015-03-27, 16:47
vveerryy1
Uid: 197179
注册日期: 2010-11-30, 09:31
107
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 144金币
资产: 144金币
vveerryy1
Uid: 197179
107
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 144金币
资产: 144金币
对于要求高的刀版,可以做“鹰嘴”的,自动弯刀机上也可以做鹰嘴的
vveerryy1
查找 vveerryy1 发表的帖子
查找 vveerryy1 发表的更多主题
vveerryy1
查找 vveerryy1 发表的帖子
2015-03-27, 16:55
siAVG
Uid: 143712
注册日期: 2010-01-28, 18:16
594
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
siAVG
Uid: 143712
594
40 个帖子获得 44 次感谢
现金: 34金币
资产: 234金币
是模切师傅的问题,刀口打得太大了。
siAVG
查找 siAVG 发表的帖子
查找 siAVG 发表的更多主题
siAVG
查找 siAVG 发表的帖子
查找 siAVG 发表的更多主题
2015-04-27, 15:49
葉不懂
Uid: 405088
注册日期: 2014-05-22, 11:14
21
葉不懂
Uid: 405088
21
连接点的问题是有点让人头疼,影响美观,大点的刀模厂一般会把连接点做的精致点,小的刀模厂有的就乱接口。
葉不懂
查找 葉不懂 发表的帖子
查找 葉不懂 发表的更多主题
葉不懂
查找 葉不懂 发表的帖子
查找 葉不懂 发表的更多主题
2015-05-01, 08:13
liu62059
Uid: 175873
注册日期: 2010-07-26, 14:03
36
8 个帖子获得 10 次感谢
资产: 36金币
liu62059
Uid: 175873
36
8 个帖子获得 10 次感谢
资产: 36金币
那是刀模师付的技术不行,刀的位置要刚刚好接上,然后再烧焊。
liu62059
查找 liu62059 发表的帖子
查找 liu62059 发表的更多主题
liu62059
查找 liu62059 发表的帖子
查找 liu62059 发表的更多主题
2015-06-10, 22:18
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
没错,好的模切刀接口,都会焊一下的,除非是模切操作工另外加的。如果你这不干胶是要模切一半然后清废的,那么是不需要打接点的;如果不干胶要全部切断,就要接点了,不然会掉的。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2025-12-02 10:40
