旧 2015-01-16, 18:45   只看该作者   #16
newcolors newcolors 当前离线
一品巡查使
级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时级别:103 | 在线时长:11120小时 | 升级还需:112小时
Uid: 13815
注册日期: 2006-03-28, 14:36
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
声望: 13 newcolors 向着好的方向发展
一品巡查使
Uid: 13815
感谢: 357
863 个帖子获得 1594 次感谢
现金: 713金币
资产: 13237金币
还有一个办法,你这样的画册,出对开印刷就没问题了
newcolors 当前离线
旧 2015-01-16, 20:16   只看该作者   #17
苏有伟 苏有伟 当前离线
Uid: 442048
注册日期: 2015-01-16, 20:04
1 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 苏有伟 向着好的方向发展
苏有伟 苏有伟 当前离线
Uid: 442048
1 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 苏有伟 向着好的方向发展
1.把机器第二根和第四根靠版墨辊锁机螺丝打开,使靠版辊可以随着串墨辊串动。
2.在版尾图文以外横向粘一条宽胶带,鬼影明显的地方可以粘两条。
3.速度降到6000以下。
通过以上三种方法基本可以解决。
苏有伟 当前离线
旧 2015-01-16, 20:28   只看该作者   #18
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
用100倍的放大镜看一下网点是否变形,就知道是不是机器问题了
abear 当前离线
旧 2015-01-17, 11:41   只看该作者   #19
chinaisfmudyt chinaisfmudyt 当前离线
级别:39 | 在线时长:1699小时 | 升级还需:61小时级别:39 | 在线时长:1699小时 | 升级还需:61小时级别:39 | 在线时长:1699小时 | 升级还需:61小时级别:39 | 在线时长:1699小时 | 升级还需:61小时级别:39 | 在线时长:1699小时 | 升级还需:61小时级别:39 | 在线时长:1699小时 | 升级还需:61小时
Uid: 28849
注册日期: 2006-11-14, 15:53
13 个帖子获得 61 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
声望: 10 chinaisfmudyt 向着好的方向发展
Uid: 28849
13 个帖子获得 61 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
这个拼版不应该会出现鬼影呀,印刷机应该要维护一下。
chinaisfmudyt 当前离线
旧 2015-01-25, 21:03   只看该作者   #20
li0577 的头像
li0577 li0577 当前离线
帅哥 级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时级别:31 | 在线时长:1096小时 | 升级还需:56小时
Uid: 204473
注册日期: 2011-01-07, 21:21
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 138金币
资产: 138金币
声望: 10 li0577 向着好的方向发展
li0577 li0577 当前离线
li0577 的头像
Uid: 204473
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: 138金币
资产: 138金币
先把空白的地方填上和边上相同的颜色,如果实在不行 就分两组印刷,把容易造成鬼影的分开印 这样就多一个颜色。我这边都是这样操作的 ,这样东西印出来漂亮。
li0577 当前离线
旧 2015-02-07, 10:00   只看该作者   #21
lbgroup lbgroup 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 56293
注册日期: 2007-10-12, 13:21
现金: -149金币
资产: -149金币
声望: 10 lbgroup 向着好的方向发展
Uid: 56293
现金: -149金币
资产: -149金币
还是要把机器调好,不然以后还不知道有什么问题呢
lbgroup 当前离线
旧 2015-02-24, 11:53   只看该作者   #22
MC老中医 的头像
MC老中医 MC老中医 当前离线
级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时级别:22 | 在线时长:575小时 | 升级还需:46小时
Uid: 327951
注册日期: 2013-01-21, 08:19
28 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 MC老中医 向着好的方向发展
MC老中医 MC老中医 当前离线
MC老中医 的头像
Uid: 327951
28 个帖子获得 34 次感谢
出现印刷故障需要印刷和印前共同探讨来解决和预防,鬼影发生时要分析是机械鬼影和是图文鬼影,印前合理的排版可以避免,印刷适当的调整也是可以改善。
MC老中医 当前离线
旧 2015-03-14, 13:28   只看该作者   #23
千色速印中心 千色速印中心 当前离线
级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时级别:7 | 在线时长:89小时 | 升级还需:7小时
Uid: 418632
注册日期: 2014-08-11, 13:12
10 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 千色速印中心 向着好的方向发展
千色速印中心 千色速印中心 当前离线
Uid: 418632
10 个帖子获得 10 次感谢
叼回老板去,印刷有鬼影。肯定和拼版还有印刷都有关系;
出问题了推卸责任不是解决办法;
是2个部门做下来讨论怎么避免后面出现类似问题这才是王道。(这个就是老板管理的问题,所以说叼回老板去)
千色速印中心 当前离线
旧 2015-03-18, 10:14   只看该作者   #24
447145840 447145840 当前离线
级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时级别:8 | 在线时长:114小时 | 升级还需:3小时
Uid: 239608
注册日期: 2011-07-14, 06:14
声望: 10 447145840 向着好的方向发展
Uid: 239608
鬼影的出现,就怪拼版是没多少道理的,拼版都是按要求来拼的,很少说是要来将就机器的,那你就等着增加成本吧,主要问题出在机器的调整上,水墨平衡很关键!好点的印刷机都有防鬼影装置,但我们从来不用,会破坏网点!
447145840 当前离线
旧 2015-03-18, 12:01   只看该作者   #25
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时级别:17 | 在线时长:361小时 | 升级还需:35小时
Uid: 115726
注册日期: 2009-09-23, 13:13
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
声望: 10 淡淡的茶 向着好的方向发展
淡淡的茶 淡淡的茶 当前离线
Uid: 115726
28 个帖子获得 28 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
虽然大部分鬼影是印前造成的,印刷解决不了。但从发的图来看,这种版面根本不应该出鬼影,只能说机长的操作水平太差。水大墨大。
淡淡的茶 当前离线
旧 2015-03-18, 12:06   只看该作者   #26
2008.asp 的头像
2008.asp 2008.asp 当前在线
帅哥 级别:86 | 在线时长:7838小时 | 升级还需:79小时级别:86 | 在线时长:7838小时 | 升级还需:79小时级别:86 | 在线时长:7838小时 | 升级还需:79小时级别:86 | 在线时长:7838小时 | 升级还需:79小时级别:86 | 在线时长:7838小时 | 升级还需:79小时级别:86 | 在线时长:7838小时 | 升级还需:79小时级别:86 | 在线时长:7838小时 | 升级还需:79小时级别:86 | 在线时长:7838小时 | 升级还需:79小时
Uid: 55049
注册日期: 2007-10-02, 15:34
来自: 中国.开封
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
声望: 11 2008.asp 向着好的方向发展
2008.asp 的头像
Uid: 55049
来自: 中国.开封
感谢: 470
499 个帖子获得 751 次感谢
现金: 339金币
资产: 2719金币
画册不像彩盒,书刊是有折手的,一般情况是不能动的。最大的问题还是机器 上,你可以和他们如果别人家的机器或机长印出来没有鬼影怎么办?不行换一家机器印一下,如果别人没有问题就是你们家机长和机器的问题。
2008.asp 当前在线
旧 2015-03-22, 12:26   只看该作者   #27
梦幻蓝天 的头像
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时级别:46 | 在线时长:2392小时 | 升级还需:5小时
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
声望: 11 梦幻蓝天 向着好的方向发展
梦幻蓝天 梦幻蓝天 当前离线
梦幻蓝天 的头像
Uid: 191636
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
机台问题,跟拼版关系不大,这样的活都有鬼影的话,别的活不用做了,让机台检查水墨辊压力,特别是对串墨的压力,开墨时墨区开小点,转角大点,水墨控制好,是不是会有明显的鬼影的
梦幻蓝天 当前离线
旧 2015-03-22, 12:44   只看该作者   #28
chenshuishou 的头像
chenshuishou chenshuishou 当前离线
帅哥 级别:55 | 在线时长:3288小时 | 升级还需:72小时级别:55 | 在线时长:3288小时 | 升级还需:72小时级别:55 | 在线时长:3288小时 | 升级还需:72小时级别:55 | 在线时长:3288小时 | 升级还需:72小时级别:55 | 在线时长:3288小时 | 升级还需:72小时级别:55 | 在线时长:3288小时 | 升级还需:72小时级别:55 | 在线时长:3288小时 | 升级还需:72小时
Uid: 97838
注册日期: 2009-05-26, 01:19
感谢: 287
89 个帖子获得 174 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
声望: 12 chenshuishou 向着好的方向发展
chenshuishou 的头像
Uid: 97838
感谢: 287
89 个帖子获得 174 次感谢
现金: 495金币
资产: 495金币
作者: yitianjian55 查看帖子
整本画册都是这样的边条,边条下面色块大概有30mm左右鬼影变深了,我记得以前公司都是小森G40 小森s-29,都没有这些事的,现在这公司,只要出现一点难印的,就怪拼版,基本天天挨说。
怪拼版的话,那以后你碰到类似这种的,就分两套正反版或分两套自反版来印,理由是:预防鬼影
chenshuishou 当前离线
旧 2015-04-05, 08:30   只看该作者   #29
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
这种拼版不会出现吧,你说的鬼影是否含义和大家的不一致?
重庆印刷工 当前离线
旧 2015-04-19, 12:55   只看该作者   #30
sddyguolei sddyguolei 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时级别:21 | 在线时长:545小时 | 升级还需:27小时
Uid: 209184
注册日期: 2011-02-15, 17:56
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 57金币
声望: 10 sddyguolei 向着好的方向发展
Uid: 209184
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 57金币
同感,这样应该不是拼版的问题,查查机器本身和技术问题吧
sddyguolei 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 08:55.
