旧 2015-04-05, 08:28   只看该作者   #31
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时级别:141 | 在线时长:20627小时 | 升级还需:105小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 35金币
资产: 6403金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 35金币
资产: 6403金币
印刷压力不足:可能是衬垫不对,橡皮布压坏了,纸张不平整,压印滚筒损坏,油墨量不足,纸张吸收性不足,纸张掉粉等多种原因,要看现象和规律老排除
重庆印刷工 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 重庆印刷工 表示感谢:
7758521q (2020-01-17)
旧 2015-04-08, 11:21   只看该作者   #32
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
先检查机器压力吧, 水墨压力都要准了, 一般棍子压力不正确传过去的墨量不够, 墨量够了就是水过去的太多, 检查一下水的压力, 最后就是棍子本身传墨能力不行, 如果有同样的机组, 两个机组的棍子对调一下, 通常有里氏硬度计来测量棍子是否硬化了, 还有一点是水的metering roller硬了带过去的水过多, 这个你从别的机组拆一个也是对调一下就知道了, 该换的时候就得换了, 海德堡原装的棍子我没记错应该是bottcher给造的
huzhenjun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huzhenjun 表示感谢:
旧 2015-06-10, 21:37   只看该作者   #33
scgl 的头像
scgl scgl 当前离线
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
声望: 10 scgl 向着好的方向发展
scgl scgl 当前离线
scgl 的头像
Uid: 459244
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
就三个因素:压力、油墨、纸张。
其中压力包括水墨辊压力、橡皮压力。油墨不能太硬,当然油墨也不能太差。纸张就没什么好说的了,涂布一定要平整。
不过看你的情况,如果在别的机器上印好好的,就可以排除油墨和纸张的因素了,还是机器没调好造成的。
scgl 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 scgl 表示感谢:
旧 2015-06-16, 13:44   只看该作者   #34
南茂 南茂 当前离线
Uid: 463258
注册日期: 2015-06-16, 10:40
声望: 10 南茂 向着好的方向发展
南茂 南茂 当前离线
Uid: 463258
声望: 10 南茂 向着好的方向发展
说明你现用的油墨色浓度较低,应该换个色浓度高些的油墨。
南茂 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 南茂 表示感谢:
旧 2015-07-28, 21:22   只看该作者   #35
君集 君集 当前离线
级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时
Uid: 448589
注册日期: 2015-03-17, 15:53
声望: 10 君集 向着好的方向发展
君集 君集 当前离线
Uid: 448589
声望: 10 君集 向着好的方向发展
压力不够,油墨不均??
或则油墨太粘,不容易铺展开
君集 当前离线
旧 2015-08-14, 14:24   只看该作者   #36
许靖平 许靖平 当前离线
级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 7758521q 查看帖子
各位前辈,印刷时实地老是印不实,就是小块的实地也这样,如果印实,需要很大的墨量,这样就造成别的图片颜色太重,哪里的问题呢
水、墨平衡,机器压力,胶布,炮底纸。
许靖平 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 许靖平 表示感谢:
旧 2015-10-14, 17:06   只看该作者   #37
SANGUOZHI SANGUOZHI 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时级别:11 | 在线时长:191小时 | 升级还需:1小时
Uid: 97291
注册日期: 2009-05-22, 16:52
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 SANGUOZHI 向着好的方向发展
Uid: 97291
3 个帖子获得 4 次感谢
材料确认没大问题的话(我认为没有),先换个人试试。同样CD102,完全不一样的印品。
SANGUOZHI 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 SANGUOZHI 表示感谢:
旧 2015-10-20, 12:16   只看该作者   #38
hiya hiya 当前离线
帅哥 级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 57773
注册日期: 2007-10-24, 20:15
2 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 hiya 向着好的方向发展
hiya hiya 当前离线
Uid: 57773
2 个帖子获得 4 次感谢
注意是不是你实地块放到前面在印刷的,怀疑后面机组反拉,逆套印造成不不实
另外换硬度高一点,或是软一点的橡皮布试试
白板纸涂布不好时也会出现印不实
hiya 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 hiya 表示感谢:
旧 2015-11-12, 16:01   只看该作者   #39
葉不懂 葉不懂 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时级别:5 | 在线时长:47小时 | 升级还需:13小时
Uid: 405088
注册日期: 2014-05-22, 11:14
声望: 10 葉不懂 向着好的方向发展
葉不懂 葉不懂 当前离线
Uid: 405088
声望: 10 葉不懂 向着好的方向发展
两块版印。。。。。。。。。。。。。。。。。。
葉不懂 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 葉不懂 表示感谢:
旧 2015-11-19, 22:10   只看该作者   #40
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 35金币
资产: 6403金币
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 35金币
资产: 6403金币
印刷压力不足,纸张表面张力不足,纸张吸收性太强,纸张掉粉,堆版堆橡皮,印刷水大,墨量不足等等
重庆印刷工 当前在线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 16:58.
