关于柯美复印机问题大家可以问我!!!
第 72 页,共 88 页
第一页
22
62
70
71
72
73
74
82
最后一页
2015-04-02, 12:51
1066
gongjy3333
Uid: 290384
注册日期: 2012-03-25, 14:27
gongjy3333
Uid: 290384
bh750 现在正在预热,可以开始扫描
BH750机器,鼓架都清了很多次了,清理的很干净,碳粉传感器也换过,做鼓特性时,自动最大浓度调整可以做过去,自动激光直径调整做不过去,鼓架转转一会儿,就停了,屏幕上一直显示“操作中”开机正常,复印1页或几页后,待机1-2分钟即开始预热,屏幕显示“现在正在预热,可以开始扫描”,关掉主电源重新启动后又能复印,待机1-2分钟又开始预热。复印或打印很多张时都很正常,只要待机几分钟就开始预热。鼓架和碳粉传感器清理很多次,问题依然存在,搞得头都大了,求助高手帮忙解决,先谢谢了!
gongjy3333
查找 gongjy3333 发表的帖子
查找 gongjy3333 发表的更多主题
gongjy3333
查找 gongjy3333 发表的帖子
2015-04-02, 14:33
1067
gongjy3333
Uid: 290384
gongjy3333
Uid: 290384
BH750机器 “现在正在预热,可以开始扫描”
,鼓架都清了很多次了,清理的很干净,碳粉传感器也换过,做鼓特性时,自动最大浓度调整可以做过去,自动激光直径调整做不过去,鼓架转转一会儿,就停了,屏幕上一直显示“操作中”。 开机正常,复印1页或几页后,待机1-2分钟即开始预热,屏幕显示“现在正在预热,可以开始扫描”,关掉主电源重新启动后又能复印,待机1-2分钟又开始预热。复印或打印很多张时都很正常,只要待机几分钟就开始预热。鼓架和碳粉传感器清理很多次,问题依然存在,搞得头都大了,求助高手帮忙解决,先谢谢了!
gongjy3333
查找 gongjy3333 发表的帖子
gongjy3333
查找 gongjy3333 发表的帖子
2015-04-04, 12:13
1068
gongjy3333
Uid: 290384
gongjy3333
Uid: 290384
BH750“现在正在预热,可以开始扫描”
gongjy3333
高手们都去哪了,怎么没人理我呀,求救呀!
(1.31 MB, 15 次查看)
gongjy3333
查找 gongjy3333 发表的帖子
gongjy3333
查找 gongjy3333 发表的帖子
2015-04-07, 23:33
1069
大肥黑鸟
Uid: 436495
注册日期: 2014-12-08, 23:40
大肥黑鸟
Uid: 436495
楼主你好,想请教一下柯美c550黑色打印复印,左右两边都有重影(拖印)是怎么回事?换过新刮板,重影只是变浅一点。如何解决阿?
大肥黑鸟
查找 大肥黑鸟 发表的帖子
查找 大肥黑鸟 发表的更多主题
大肥黑鸟
查找 大肥黑鸟 发表的帖子
查找 大肥黑鸟 发表的更多主题
2015-04-10, 11:53
1070
marain888
Uid: 378978
注册日期: 2013-11-26, 22:07
marain888
Uid: 378978
您好,老师,我想请教一下。
我柯美6501,今天印的时候纸上无缘出现一条平行于出纸方向的蓝线。然后我擦充电丝,做gamma调整后,暂时消失,然后再印个20张左右又出现了,如此反复就是不能根治,这是什么情况?是充电架问题吗?请师傅指点。谢谢啦,你看一下附件里有图。
(366.7 KB, 19 次查看)
marain888
查找 marain888 发表的帖子
查找 marain888 发表的更多主题
marain888
查找 marain888 发表的帖子
2015-04-10, 17:27
1071
hui8989
Uid: 235313
注册日期: 2011-06-21, 14:51
hui8989
Uid: 235313
请教 柯美复印机c451开机出 c5371 不知出了什么问题
hui8989
查找 hui8989 发表的帖子
查找 hui8989 发表的更多主题
hui8989
查找 hui8989 发表的帖子
查找 hui8989 发表的更多主题
2015-05-12, 13:13
1072
友人
Uid: 457534
注册日期: 2015-05-12, 13:07
友人
Uid: 457534
请教
BH420 出4701代码怎么弄?有时出,有时一天出一次,有时几天出一次.开关机又好了
友人
查找 友人 发表的帖子
查找 友人 发表的更多主题
友人
查找 友人 发表的帖子
查找 友人 发表的更多主题
2015-05-12, 13:26
1073
友人
Uid: 457534
友人
Uid: 457534
我试过C353出5371换打印板的小风扇解决了换打印板的小风
友人
查找 友人 发表的帖子
查找 友人 发表的更多主题
友人
查找 友人 发表的帖子
查找 友人 发表的更多主题
2015-05-14, 14:50
1074
yhdal
Uid: 455391
注册日期: 2015-04-28, 00:31
19
yhdal
Uid: 455391
19
柯美彩机有可以批量印不干胶的吗
yhdal
查找 yhdal 发表的帖子
查找 yhdal 发表的更多主题
yhdal
查找 yhdal 发表的帖子
查找 yhdal 发表的更多主题
2015-05-16, 20:13
1075
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
yhdal
柯美彩机有可以批量印不干胶的吗
你要看什么型号了
6500打不干胶还可以啊,很多客户都在用,但不干胶纸要用好一点的,不然机器容易出问题……
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2015-07-10, 11:02
1076
see
Uid: 23397
注册日期: 2006-09-18, 14:39
249
see
Uid: 23397
249
我来请教一个问题,我的柯美1200,出来的纸不够平整,调了温度和纸张类型,有改善,但不够完美,请问一下,还有什么地方可弄的?
see
查找 see 发表的帖子
查找 see 发表的更多主题
see
查找 see 发表的帖子
查找 see 发表的更多主题
2015-09-12, 15:43
1077
zxb5656
Uid: 476415
注册日期: 2015-09-12, 15:36
zxb5656
Uid: 476415
bizhub 750 总出现代码C-3503是怎么回事
zxb5656
查找 zxb5656 发表的帖子
查找 zxb5656 发表的更多主题
zxb5656
查找 zxb5656 发表的帖子
查找 zxb5656 发表的更多主题
2015-09-13, 12:01
1078
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
see
1200 一般来说最好配置RU组件,就可以解决你所遇到的毛病,1051 就无所谓。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2015-10-13, 10:24
1079
skyzmx113
Uid: 480950
注册日期: 2015-10-13, 10:21
skyzmx113
Uid: 480950
请教下,柯美C353同时出现P6P7P8P9,一直是预热状态(显示:图像稳定时可扫描),不能复印和打印,能扫描。
故障原因:我拆过后面主板和图像板总块;换过转印带。
skyzmx113
查找 skyzmx113 发表的帖子
查找 skyzmx113 发表的更多主题
skyzmx113
查找 skyzmx113 发表的帖子
2015-11-19, 10:50
1080
xiaoxiaowanyou
Uid: 407905
注册日期: 2014-06-07, 09:23
xiaoxiaowanyou
Uid: 407905
柯美501问题
楼主,柯美501问题,问题描述:有时开机一次启动不了(进入到漏斗时不动了),重新开关几次才可以启动,这种状况下用了几个月,这几个月期间换过载体做过TCR,清理过鼓架,有时出24-03代码,但勉强可以用,现在开不了机,重新开关几次都不能开机,一直停留在漏斗形状,修机师傅说是内存条拔了用橡皮擦擦再装好,不管用,拔了内存开机屏点亮,但没有漏斗,修机师傅又是主板坏了,又说可能是电源板和图像板的问题。机子本来有硬盘,后来干脆把硬盘下了,下了硬盘后还能用的。
(82.8 KB, 2 次查看)
xiaoxiaowanyou
查找 xiaoxiaowanyou 发表的帖子
查找 xiaoxiaowanyou 发表的更多主题
xiaoxiaowanyou
第 72 页,共 88 页
第一页
22
62
70
71
72
73
74
82
最后一页
2025-12-03 04:06
