求助网屏8600ZA的问题
2015-01-21, 18:00
jiutianqiye
Uid: 442660
注册日期: 2015-01-21, 17:47
jiutianqiye
Uid: 442660
求助网屏8600ZA的问题
新装一台网屏8600MII-ZA的机器,出版有黑白细线,而且是同一个文件重复出版还是同样的黑白细线,四色套不准,电脑和pif卡线已经换过,还是不行。出现的频率很低,一个月出现三套版同样的问题,再怎么补版也没用。丝杠已经调过。流程软件是方正4.0加崭新印通生成1位tiff出版。同样的tiff文件在别的机器上出版没有问题。求助大神!!!
jiutianqiye
查找 jiutianqiye 发表的帖子
查找 jiutianqiye 发表的更多主题
jiutianqiye
2015-01-21, 23:31
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
检查零地电压是不是超标了,网屏的建议好象是小于3V,另外,出版的电脑是否有接地线,这也是可能导致出现此类问题的原因之一
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2015-01-22, 17:13
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
是以上哪一种问题?最好能把问题版材拍出来。
可以通过做网屏自己系统内部的测试来排除是不是卡线问题,前提是问题是一直存在而不是偶尔出现的。
一家之言,仅供参考。
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2015-01-23, 09:37
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
mond_e
附件 272787
附件 272788
一家之言,仅供参考。
后面一张是GLV的吧? 前一格类似的情况见过,图像板换了都解决不了
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2015-02-02, 08:30
ace_72
Uid: 65749
注册日期: 2008-03-04, 13:17
76
3 个帖子获得 5 次感谢
ace_72
Uid: 65749
76
3 个帖子获得 5 次感谢
我记得好像是在ImageHarbor中,修改一下每页缓冲量和列印缓冲量这两个参数,会有改善改到多少忘了
ace_72
查找 ace_72 发表的帖子
查找 ace_72 发表的更多主题
ace_72
查找 ace_72 发表的帖子
查找 ace_72 发表的更多主题
2015-04-10, 15:34
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
syg79
Uid: 35080
272
这个看起来像是数据传输的问题,导致机器重复曝光一部分内容,检查相关数据线和电路板吧。
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2015-04-17, 09:25
zhangjian2008
Uid: 79838
注册日期: 2008-11-27, 12:48
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
zhangjian2008
Uid: 79838
来自: 南京市浦口区
954
41 个帖子获得 47 次感谢
现金: 133金币
资产: 133金币
这种问题有诸多不确定性。其实应该把你已经排查过得说出来,如地线,IMAGEHABOR里的页缓冲已经调到15000或20000了。还有你的电脑配置是什么情况。如果同一文件是这样。其他文件都是好的,检查是不是矢量图。文件过大等。当然我感觉是激光组件这不风可能较大。具体情况还要具体分析。
zhangjian2008
查找 zhangjian2008 发表的帖子
查找 zhangjian2008 发表的更多主题
zhangjian2008
2015-04-21, 19:33
saifou
Uid: 7617
注册日期: 2005-11-09, 03:16
年龄: 58
398
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
saifou
Uid: 7617
年龄: 58
398
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
try to make internal expose test
saifou
查找 saifou 发表的帖子
查找 saifou 发表的更多主题
saifou
查找 saifou 发表的帖子
查找 saifou 发表的更多主题
2025-12-12 03:46
