旧 2015-06-02, 22:37     #1
rqrqrq2008 rqrqrq2008 当前离线
级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时级别:28 | 在线时长:913小时 | 升级还需:44小时
Uid: 421577
注册日期: 2014-08-29, 23:57
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 rqrqrq2008 向着好的方向发展
Uid: 421577
现金: 20金币
资产: 20金币
默认 BH750 双面打印,第二面会出现空白。
具体情况是:比如打印几十页双面文稿,前面4、5张双面出得可能正常,然后就会出现只见奇数页出来,偶数页空白的现象。
目前机器从买来后到我手上也只用印180万张左右,总数也才240万这样子。现在不知道是机械方面问题还是主板那部分有问题了。
请高手们帮忙。谢谢了。
还有最近频繁出现复印时纸张出来后,对位辊那里还在使劲转,只能关掉电源重新开机。
rqrqrq2008 当前离线
旧 2015-06-03, 16:30   只看该作者   #2
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
该清洁了,是某个 传感器没有归位,有时候 感觉 鼓架也在空转
仗剑、走天下 当前离线
旧 2015-06-03, 17:22   只看该作者   #3
kemei kemei 当前离线
级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时级别:11 | 在线时长:170小时 | 升级还需:22小时
Uid: 7096
注册日期: 2005-10-28, 12:00
8 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 kemei 向着好的方向发展
kemei kemei 当前离线
Uid: 7096
8 个帖子获得 10 次感谢
这个应该是定影出纸那里的辊磨损了,出纸出得慢了
kemei 当前离线
旧 2015-06-05, 13:14   只看该作者   #4
Uid: 421577
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 421577
现金: 20金币
资产: 20金币
螺丝 版主应该是会搞这个问题的,能不能帮忙一下呢?
上面两个兄弟的说得感觉都有可能。出纸传感器底座坏了,换了一个底座,顺便传感器也换了一个新的。还是一样,三楼兄弟说得出纸的辊磨损,这个一是手头没有换的,二是直观看不出来磨损量到底算不算严重了。目前问题还是没有解决、。
rqrqrq2008 当前离线
旧 2015-06-08, 11:10   只看该作者   #5
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
给板子做一下总清试试看呢,进维修模式吧31-0 关闭,进状态确认里面 选择负载检查 输入92 然后重新到系统一里面输入一下序列号,再到高压调整里面做一下最大浓度 伽马 等调整试试看 能不能解决这个问题。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2015-06-08, 17:24   只看该作者   #6
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
总清,你就完蛋了,反正我观察过 ,是机器鼓架在空转,后来不知道怎么好了 。跟鼓架 传感器 有关系
仗剑、走天下 当前离线
旧 2015-06-10, 20:31   只看该作者   #7
Uid: 421577
现金: 20金币
资产: 20金币
Uid: 421577
现金: 20金币
资产: 20金币
总清的话风险高不高?这个还没下手搞。现在勉强用另外一台机器在顶住
rqrqrq2008 当前离线
旧 2015-06-12, 20:28   只看该作者   #8
邹师傅 邹师傅 当前离线
级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时级别:14 | 在线时长:259小时 | 升级还需:26小时
Uid: 284975
注册日期: 2012-03-04, 10:26
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
声望: 10 邹师傅 向着好的方向发展
邹师傅 邹师傅 当前离线
Uid: 284975
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 163金币
资产: 168金币
声望: 10 邹师傅 向着好的方向发展
出纸传感器接长点,大神。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
邹师傅 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-14 09:12.
