请教,印刷时实地印不实是咋回事
第 3 页,共 3 页
2015-04-05, 08:28
31
重庆印刷工
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
4826
感谢: 1338
306 个帖子获得 488 次感谢
: 8
现金: 37金币
资产: 6405金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4826
感谢: 1338
306 个帖子获得 488 次感谢
: 8
现金: 37金币
资产: 6405金币
声望: 18
印刷压力不足:可能是衬垫不对,橡皮布压坏了,纸张不平整,压印滚筒损坏,油墨量不足,纸张吸收性不足,纸张掉粉等多种原因,要看现象和规律老排除
右列会员因为此帖价值甚高向 重庆印刷工 表示感谢:
7758521q
(2020-01-17)
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
2015-04-08, 11:21
32
huzhenjun
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
378
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
huzhenjun
Uid: 90260
378
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
先检查机器压力吧, 水墨压力都要准了, 一般棍子压力不正确传过去的墨量不够, 墨量够了就是水过去的太多, 检查一下水的压力, 最后就是棍子本身传墨能力不行, 如果有同样的机组, 两个机组的棍子对调一下, 通常有里氏硬度计来测量棍子是否硬化了, 还有一点是水的metering roller硬了带过去的水过多, 这个你从别的机组拆一个也是对调一下就知道了, 该换的时候就得换了, 海德堡原装的棍子我没记错应该是bottcher给造的
右列会员因为此帖价值甚高向 huzhenjun 表示感谢:
7758521q
(2020-01-17)
huzhenjun
查找 huzhenjun 发表的帖子
查找 huzhenjun 发表的更多主题
huzhenjun
查找 huzhenjun 发表的帖子
2015-06-10, 21:37
33
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
就三个因素:压力、油墨、纸张。
其中压力包括水墨辊压力、橡皮压力。油墨不能太硬,当然油墨也不能太差。纸张就没什么好说的了,涂布一定要平整。
不过看你的情况,如果在别的机器上印好好的,就可以排除油墨和纸张的因素了,还是机器没调好造成的。
右列会员因为此帖价值甚高向 scgl 表示感谢:
7758521q
(2020-01-17)
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-06-16, 13:44
34
南茂
Uid: 463258
注册日期: 2015-06-16, 10:40
南茂
Uid: 463258
说明你现用的油墨色浓度较低,应该换个色浓度高些的油墨。
右列会员因为此帖价值甚高向 南茂 表示感谢:
7758521q
(2020-01-17)
南茂
查找 南茂 发表的帖子
查找 南茂 发表的更多主题
南茂
查找 南茂 发表的帖子
查找 南茂 发表的更多主题
2015-07-28, 21:22
35
君集
Uid: 448589
注册日期: 2015-03-17, 15:53
39
君集
Uid: 448589
39
压力不够,油墨不均??
或则油墨太粘,不容易铺展开
君集
查找 君集 发表的帖子
查找 君集 发表的更多主题
君集
查找 君集 发表的帖子
查找 君集 发表的更多主题
2015-08-14, 14:24
36
许靖平
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
188
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
许靖平
Uid: 471454
188
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
7758521q
各位前辈,印刷时实地老是印不实,就是小块的实地也这样,如果印实,需要很大的墨量,这样就造成别的图片颜色太重,哪里的问题呢
水、墨平衡,机器压力,胶布,炮底纸。
右列会员因为此帖价值甚高向 许靖平 表示感谢:
7758521q
(2020-01-17)
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
许靖平
访问 许靖平 的个人网站
查找 许靖平 发表的帖子
查找 许靖平 发表的更多主题
2015-10-14, 17:06
37
SANGUOZHI
Uid: 97291
注册日期: 2009-05-22, 16:52
47
3 个帖子获得 4 次感谢
SANGUOZHI
Uid: 97291
47
3 个帖子获得 4 次感谢
材料确认没大问题的话(我认为没有),先换个人试试。同样CD102,完全不一样的印品。
右列会员因为此帖价值甚高向 SANGUOZHI 表示感谢:
7758521q
(2020-01-17)
SANGUOZHI
查找 SANGUOZHI 发表的帖子
查找 SANGUOZHI 发表的更多主题
SANGUOZHI
查找 SANGUOZHI 发表的帖子
2015-10-20, 12:16
38
hiya
Uid: 57773
注册日期: 2007-10-24, 20:15
2 个帖子获得 4 次感谢
hiya
Uid: 57773
2 个帖子获得 4 次感谢
注意是不是你实地块放到前面在印刷的,怀疑后面机组反拉,逆套印造成不不实
另外换硬度高一点,或是软一点的橡皮布试试
白板纸涂布不好时也会出现印不实
右列会员因为此帖价值甚高向 hiya 表示感谢:
7758521q
(2020-01-17)
hiya
查找 hiya 发表的帖子
查找 hiya 发表的更多主题
hiya
查找 hiya 发表的帖子
查找 hiya 发表的更多主题
2015-11-12, 16:01
39
葉不懂
Uid: 405088
注册日期: 2014-05-22, 11:14
21
葉不懂
Uid: 405088
21
两块版印。。。。。。。。。。。。。。。。。。
右列会员因为此帖价值甚高向 葉不懂 表示感谢:
7758521q
(2020-01-17)
葉不懂
查找 葉不懂 发表的帖子
查找 葉不懂 发表的更多主题
葉不懂
查找 葉不懂 发表的帖子
查找 葉不懂 发表的更多主题
2015-11-19, 22:10
40
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4826
感谢: 1338
306 个帖子获得 488 次感谢
: 8
现金: 37金币
资产: 6405金币
声望: 18
重庆印刷工
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
4826
感谢: 1338
306 个帖子获得 488 次感谢
: 8
现金: 37金币
资产: 6405金币
声望: 18
印刷压力不足,纸张表面张力不足,纸张吸收性太强,纸张掉粉,堆版堆橡皮,印刷水大,墨量不足等等
7758521q
(2020-01-17)
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
重庆印刷工
查找 重庆印刷工 发表的帖子
查找 重庆印刷工 发表的更多主题
第 3 页,共 3 页
2025-12-12 05:26
