爱普生9450,出不了墨,打印空白。
2015-08-11, 01:28
daqz
Uid: 59488
注册日期: 2007-11-08, 02:29
176
现金: -38金币
资产: -38金币
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
爱普生9450,出不了墨,打印空白。
我的机是9450,打印出来一点墨也没有,拆开打印头,重装了一吃还是一样,机器照样运行,就是不出墨,清洗了两三次无效果,完全不出墨,然后发现吸墨垫很干燥,然后拆右边下来,我针管吸吸墨垫的水管,一点压力也没有,然后搞些水上到吸墨垫,可以吸出来,上机还是一样不出墨,这问题是什么问题,求各位兄弟帮忙看下
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
2015-08-11, 08:25
strive
Uid: 73202
注册日期: 2008-08-06, 16:14
910
感谢: 159
83 个帖子获得 125 次感谢
现金: 59金币
资产: 68金币
strive
Uid: 73202
910
感谢: 159
83 个帖子获得 125 次感谢
现金: 59金币
资产: 68金币
应该是墨囊 破掉了,所没墨没有压力。建议找工程师换
strive
查找 strive 发表的帖子
查找 strive 发表的更多主题
strive
查找 strive 发表的帖子
查找 strive 发表的更多主题
2015-08-11, 08:41
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
墨囊破掉,水会漏吧?我没发现墨囊漏水
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
2015-08-11, 09:03
hold2008_2008
Uid: 237686
注册日期: 2011-07-03, 13:20
hold2008_2008
Uid: 237686
打印头坏了可能性比较大,我司前两天也是此状况(有两个色出不来),工程师检查后发现墨囊是好的,打印头拆下来发现上有压横,后换了打印头即解决了问题,不知你平时用时卡纸状况多不多,若多的话,可能性更大!
hold2008_2008
查找 hold2008_2008 发表的帖子
查找 hold2008_2008 发表的更多主题
hold2008_2008
2015-08-11, 09:33
zhengle
Uid: 165107
注册日期: 2010-05-30, 10:36
253
9 个帖子获得 10 次感谢
zhengle
Uid: 165107
253
9 个帖子获得 10 次感谢
打印机进行大墨量冲洗一次就行,一般能够恢复正常打印。建议你还是联系爱普生客服吧
zhengle
查找 zhengle 发表的帖子
查找 zhengle 发表的更多主题
zhengle
查找 zhengle 发表的帖子
查找 zhengle 发表的更多主题
2015-08-11, 22:41
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
hold2008_2008
没卡过纸,吸墨垫吸不出墨,没压力,漏气一样
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
2015-08-11, 22:43
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
zhengle
不敢冲洗,打冲洗很损喷头,全部不出墨应该不是赌头,
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
2015-08-11, 23:01
zgwp
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
1806
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
zgwp
Uid: 17723
1806
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
这种情况一般是由于墨栈帽的密封性不好造成的,或者是喷头因撞击造成喷头漏气,导致无法出墨。建议逐个排除。
zgwp
查找 zgwp 发表的帖子
查找 zgwp 发表的更多主题
zgwp
查找 zgwp 发表的帖子
查找 zgwp 发表的更多主题
2015-08-11, 23:44
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
daqz
Uid: 59488
176
现金: -38金币
资产: -38金币
墨栈帽我已经买了,估计明天会到,喷头没撞击过,如果喷头漏气应该抽出来也有一定的压力,漏气漏得很严重,没一点压力
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
daqz
查找 daqz 发表的帖子
查找 daqz 发表的更多主题
2025-12-11 22:12
