◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
密度为1.4的品红墨大概是什么样的?
2015-08-27, 14:18
墨量检验fc
Uid: 431136
注册日期: 2014-11-03, 21:16
墨量检验fc
Uid: 431136
密度为1.4的品红墨大概是什么样的?
想知道品红色油墨从浅到深对应的密度,网上貌似没有类似表格啊
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
2015-08-27, 18:26
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
大概也就是95%左右的红网效果咯。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-08-27, 21:33
墨量检验fc
Uid: 431136
墨量检验fc
Uid: 431136
scgl
大概也就是95%左右的红网效果咯。
谢谢大神指导哈,我没进过工厂,好多基础不清楚。
95%红网就是M95吗?
能不能多说几个,比如密度1.2呢,1呢,0.8呢,我去查颜色去
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
2015-08-27, 21:49
tzhwj
Uid: 6018
注册日期: 2005-09-28, 16:47
360
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
tzhwj
Uid: 6018
360
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
密度在印刷中反应的是墨量或者膜层厚度
Y、M、C单色密度越大色彩越鲜艳,黑墨K密度越大则越暗,你说的品红密度1.4多半是指实地的密度,一般铜版纸的话你的M实地密度偏小了,一般1.5左右。
tzhwj
查找 tzhwj 发表的帖子
查找 tzhwj 发表的更多主题
tzhwj
查找 tzhwj 发表的帖子
查找 tzhwj 发表的更多主题
2015-08-27, 21:52
夜色无黑
Uid: 426140
注册日期: 2014-09-30, 14:17
来自: 天津市
892
感谢: 37
81 个帖子获得 150 次感谢
现金: 4365金币
资产: 4365金币
夜色无黑
Uid: 426140
来自: 天津市
892
感谢: 37
81 个帖子获得 150 次感谢
现金: 4365金币
资产: 4365金币
楼主密度和网点值是没有准确的对应关系的!比如说,M1.4密度,大概网点95%,这样是不科学的,印刷重点或浅点,出来的结果都是不一样的,(这问题感觉:牛头不对马嘴)!
颜色最好用Lab来表示是最好的!
夜色无黑
查找 夜色无黑 发表的帖子
查找 夜色无黑 发表的更多主题
夜色无黑
查找 夜色无黑 发表的帖子
查找 夜色无黑 发表的更多主题
2015-08-28, 11:13
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
楼上说的对,颜色最好用Lab值确认。不过看楼主好像不是很在乎这么精准,他只要大致知道不同密度时对应的颜色就行了,所以用网点来表示他会更容易明白。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-08-28, 14:29
墨量检验fc
Uid: 431136
墨量检验fc
Uid: 431136
夜色无黑
颜色最好用Lab来表示是最好的!
谢谢您的回答,我只想得到不同密度对应的品红颜色,然后根据这个表去估计试验品的密度(学校没有密度计,也不舍得花钱去质检中心做),网上的色卡也没有密度指标,只好求助万能的网友啦,哈哈
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
2015-08-28, 14:34
墨量检验fc
Uid: 431136
墨量检验fc
Uid: 431136
tzhwj
谢谢您的回答,我仅仅想得到品红不同深浅下的密度表格
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
2015-08-28, 15:41
墨量检验fc
Uid: 431136
墨量检验fc
Uid: 431136
scgl
对的,我就是这个意思,你能不能多说几个?密度0.8对应M多少?1呢?1.2呢?用不着很精确
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
2015-08-28, 17:24
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
墨量检验fc
怎么跟你说吧!我们一般M的标准密度是1.5-1.55左右,这代表100%的M标准,你对应网点百分比去分析1.0、0.8密度时大概就有个数了。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-08-28, 19:54
墨量检验fc
Uid: 431136
墨量检验fc
Uid: 431136
scgl
密度和网点成数应该不是按比例变化的吧
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
2015-08-28, 20:00
墨量检验fc
Uid: 431136
墨量检验fc
Uid: 431136
我根据楼上几位大神的描述1.5差不多是100%,1.4差不多95%,还有Murry-Davise公式,拟合了条密度和网点面积率的曲线,然后在photoshop中找到对应色块,附在文件里,大伙看看是不是和实际差不多?
密度-网点对照表.doc
(181.0 KB, 31 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 墨量检验fc 表示感谢:
雨 寂
(2015-08-28)
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
墨量检验fc
查找 墨量检验fc 发表的帖子
查找 墨量检验fc 发表的更多主题
2015-08-28, 23:56
tzhwj
Uid: 6018
360
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
tzhwj
Uid: 6018
360
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 13金币
其实你说的这个对照表没有任何意义,因为密度与颜色没有直接关系。因为即使是同一实地密度,印刷色组可能有不同的印刷扩大状态,油墨特性和纸张特性也会带来影响
右列会员因为此帖价值甚高向 tzhwj 表示感谢:
墨量检验fc
(2015-08-29)
tzhwj
查找 tzhwj 发表的帖子
查找 tzhwj 发表的更多主题
tzhwj
查找 tzhwj 发表的帖子
查找 tzhwj 发表的更多主题
2015-08-29, 12:54
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
对呀!不知道你做这个表有什么实际意义。其实只是让你心里有个数而已,不如你觉得这个m色偏浅了,大概只有80%的网左右的感觉,那么你就可以判断其密度没有达标,仅此而已。不能将其真正量化,来作为标准对照。颜色目前还是以Lab值来确定是比较标准的。
右列会员因为此帖价值甚高向 scgl 表示感谢:
墨量检验fc
(2015-08-29)
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-08-29, 20:38
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
注册日期: 2006-09-05, 22:32
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6522金币
资产: 64622金币
声望: 33
小郭郭
金币充值入口
Uid: 21960
来自: 东莞数码印刷
6123
感谢: 1047
959 个帖子获得 2899 次感谢
: 22
现金: 6522金币
资产: 64622金币
声望: 33
每种油墨要达到目标LAB密度值可能都不一样。
直接出套版上机试试就知道了呗。
专业印能捷维修,专治疑难杂症,出售二手稳定耐用服务器
电话微信:13794990185
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
小郭郭
查找 小郭郭 发表的帖子
查找 小郭郭 发表的更多主题
2025-12-04 15:31
