急,问什么ctp退版,报错是发生松脱,请取版
2015-09-09, 11:11
erjiaowh
Uid: 472388
注册日期: 2015-08-18, 22:16
erjiaowh
Uid: 472388
柯达全胜800的机器,对开版一包50张大概有5张会出现退版,而测试这5张版他们的尺寸正常,表面平整,也没有荷叶边,柯达工程师来了说版尾夹没有松动,做了一个版边测试也正常,为什么就会出现报错呢,请教请教,而且柯达的机器退版不是直接退出来,而是你带把机器拆开了才能拿到版,非常烦恼,急!!
erjiaowh
查找 erjiaowh 发表的帖子
查找 erjiaowh 发表的更多主题
erjiaowh
查找 erjiaowh 发表的帖子
查找 erjiaowh 发表的更多主题
2015-09-09, 11:20
jack 8
Uid: 240074
注册日期: 2011-07-16, 13:18
139
jack 8
Uid: 240074
139
楼主这问题是机器的问题,估计跟版材没有关系吧,但为什么那工程师没有查出机器的问题呢?就奇怪了。也同求!
jack 8
查找 jack 8 发表的帖子
查找 jack 8 发表的更多主题
jack 8
查找 jack 8 发表的帖子
查找 jack 8 发表的更多主题
2015-09-09, 13:56
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
erjiaowh
首先,你需要将报错发上来,我们才能有方向。其次,柯达的工程师都去了,那他有没有说什么问题?机器退版不是直接退,工程师应该可以搞好吧。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2015-09-10, 14:56
erjiaowh
Uid: 472388
erjiaowh
Uid: 472388
报错说的是 发生松脱,请取版
erjiaowh
查找 erjiaowh 发表的帖子
查找 erjiaowh 发表的更多主题
erjiaowh
查找 erjiaowh 发表的帖子
查找 erjiaowh 发表的更多主题
2015-09-10, 15:20
workboy
Uid: 128648
注册日期: 2009-11-21, 16:31
479
32 个帖子获得 35 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
workboy
Uid: 128648
479
32 个帖子获得 35 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
erjiaowh
报错说的是 发生松脱,请取版
应该是你的版夹感应有问题,你用酒精将感应头擦试一下,如果还不行,最好更换几组感应头,以前我们遇见过,你的机子版夹感应器应该是机械式的感应大器,不是后出的光电感应器,机械感应器时间久了有灰尘就会有这种问题,希望帮到你!
workboy
查找 workboy 发表的帖子
查找 workboy 发表的更多主题
workboy
查找 workboy 发表的帖子
查找 workboy 发表的更多主题
2015-09-10, 15:40
jerrywzj
Uid: 60841
注册日期: 2007-11-22, 08:10
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
workboy
松脱现象柯达CTP有些机器经常会报,与版尾夹传感器没关系,这个是检测飞板的传感器,(在鼓的左右2边各一个)发生误报,原因不明,我这也报,攻城师也没办法
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2015-09-10, 15:43
workboy
Uid: 128648
479
32 个帖子获得 35 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
workboy
Uid: 128648
479
32 个帖子获得 35 次感谢
现金: -25金币
资产: -25金币
jack 8
这个问题是间断性的,不是连续的,所以一般工程师不会说是机子的问题,你的机是新机吗?过了保养没有?
workboy
查找 workboy 发表的帖子
查找 workboy 发表的更多主题
workboy
查找 workboy 发表的帖子
查找 workboy 发表的更多主题
2015-09-10, 15:44
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
理解是你的版进去了,而且版尾的磁铁也咬上了。但是会报松脱,然后你要自己去手动取版,是这样吗?
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2015-09-10, 15:49
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
Gelomi
这种坑爹的问题不知道怎么解决,报错一次费一张版,因为只能手动取出,弹不出来。。。。
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2015-09-10, 16:38
erjiaowh
Uid: 472388
erjiaowh
Uid: 472388
确实是这样,老代取出来才能解决
erjiaowh
查找 erjiaowh 发表的帖子
查找 erjiaowh 发表的更多主题
erjiaowh
查找 erjiaowh 发表的帖子
查找 erjiaowh 发表的更多主题
2015-09-10, 16:50
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
jerrywzj
之前800试过报flyOFF OCCURRED,REMOVEMEDIA.飞版,所以我都是教他们关机然后手动用气缸去收磁铁,去松咬口的版夹。版取下来还是可以用。而且又不费力,只要过程小心。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2015-09-10, 16:54
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
erjiaowh
确实是这样,老代取出来才能解决
你的版上去有没有很好地贴着鼓?像楼上说的擦过感应条了没。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2015-09-11, 08:20
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
jerrywzj
Uid: 60841
来自: 银川
845
感谢: 24
51 个帖子获得 54 次感谢
现金: 241金币
资产: 241金币
Gelomi
你的意思是在报松脱停止后先关机,然后直接重启初始化,版尾夹会自动提起来,头夹会被气缸顶起,然后可以取版吗?感觉不太可能实现。
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
jerrywzj
查找 jerrywzj 发表的帖子
查找 jerrywzj 发表的更多主题
2015-09-11, 18:30
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
jerrywzj
不是的,打开上盖,在机器左边有一组管理气缸的按钮,按钮可以控制气缸的升降等,只要组合运用就可以将版正常取出。如先把磁铁取去,再滚动到适当位置将压架降下去压咬口夹,要你了解机器本身出版的流程。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2015-09-15, 20:53
584498588
Uid: 304592
注册日期: 2012-06-05, 21:04
989
感谢: 163
33 个帖子获得 34 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
584498588
Uid: 304592
989
感谢: 163
33 个帖子获得 34 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
Gelomi
这么多电磁阀 ,难道要一个个去试吗?
584498588
查找 584498588 发表的帖子
查找 584498588 发表的更多主题
584498588
查找 584498588 发表的帖子
2025-12-09 04:52
