旧 2015-09-16, 14:23     #1
996156 996156 当前离线
级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时级别:35 | 在线时长:1430小时 | 升级还需:10小时
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
声望: 10 996156 向着好的方向发展
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
默认 柯美6501 有个爪子痕迹,黄色的,转印带上有痕迹,
看图,打印了一点后,逐渐有这么一种痕迹,也不知道从哪里来的,越来越严重了。以后有罪受。前天还跳了2次代码C-3102,昨天开机打印了2张跳此代码,然后重启,又打印了3张又跳代码,又重启,打印了几百张后,没再跳。怀疑是我前天晚上在关机的情况下,托出定影器来,然后转动了定影器,就是取卡纸转动的那个地方。不知道是不是这样子。
文件类型: jpg QQ图片20150916140430.jpg (58.5 KB, 20 次查看)
文件类型: jpg QQ图片20150916140439.jpg (27.2 KB, 18 次查看)
996156 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 996156 表示感谢:
jxyw (2016-09-26)
旧 2015-09-17, 07:42   只看该作者   #2
benten benten 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1962小时 | 升级还需:59小时级别:42 | 在线时长:1962小时 | 升级还需:59小时级别:42 | 在线时长:1962小时 | 升级还需:59小时级别:42 | 在线时长:1962小时 | 升级还需:59小时级别:42 | 在线时长:1962小时 | 升级还需:59小时级别:42 | 在线时长:1962小时 | 升级还需:59小时
Uid: 180994
注册日期: 2010-08-23, 23:43
来自: 南京
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
声望: 10 benten 向着好的方向发展
benten benten 当前离线
Uid: 180994
来自: 南京
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
看看转印带刮板啊,拆下来先擦擦看,不行就换,3201是定影单向齿轮打滑,这个第一次拆有点难度,要慢慢来了,看看齿轮和轴,或者擦干净估计也能用段时间,最好是换新的,省得下次要换又得拆。
benten 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 benten 表示感谢:
996156 (2015-09-17)
旧 2015-09-17, 18:23   只看该作者   #3
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: benten 查看帖子
机器刚到手,就跟大爷似的伺候着。不敢轻易动手。
前几天手贱,没事给佳能1135打扫卫生,结果不知道碰到哪儿了,或者弄脏了哪儿,就开始疯狂卡纸,这个破机器,一卡纸,就是十几张张,最后来来回回的安装了五六次。还是卡纸,最后没招,用鼓风机使劲的吹,吹好了。
前辈,能否给个联系方式,以后有问题,可以请教一下
此帖于 2015-09-17 19:02 被 996156 编辑.
996156 当前离线
旧 2015-09-17, 19:01   只看该作者   #4
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: benten 查看帖子
前辈,能否给个联系方式,以后有问题,可以请教一下。
996156 当前离线
旧 2015-09-17, 21:13   只看该作者   #5
anetcnc anetcnc 当前离线
级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时级别:33 | 在线时长:1242小时 | 升级还需:50小时
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
现金: 169金币
资产: 169金币
声望: 10 anetcnc 向着好的方向发展
Uid: 403227
现金: 169金币
资产: 169金币
看来机器还是用起来才知道问题,平时看不出来
anetcnc 当前离线
旧 2015-09-18, 11:04   只看该作者   #6
lihq lihq 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时级别:8 | 在线时长:106小时 | 升级还需:11小时
Uid: 107278
注册日期: 2009-08-11, 14:50
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 lihq 向着好的方向发展
lihq lihq 当前离线
Uid: 107278
9 个帖子获得 10 次感谢
黄点是转印带后面有脏点,拆下转印带,清洁转印带背面,3102更换定影齿轮M3个,有时候用D40洗洗也可以!洗洗治标不治本!还是换了吧!
lihq 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 lihq 表示感谢:
996156 (2015-09-18)
旧 2015-09-18, 18:05   只看该作者   #7
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: lihq 查看帖子
你的意思是,清洁转印带刮板吗
996156 当前离线
旧 2015-09-28, 16:30   只看该作者   #8
lihq lihq 当前离线
Uid: 107278
9 个帖子获得 10 次感谢
lihq lihq 当前离线
Uid: 107278
9 个帖子获得 10 次感谢
作者: 996156 查看帖子
你的意思是,清洁转印带刮板吗
清洁转印带背面的颗粒!
lihq 当前离线
996156 (2015-09-28)
旧 2015-09-28, 17:25   只看该作者   #9
cysm cysm 当前离线
级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时级别:112 | 在线时长:13205小时 | 升级还需:16小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
看来楼主买的所谓效果机其实就简单把灰尘吹干净打几张测试页OK就发货了,这样的话你就买的太贵了,花上你这个价因为要买一台鼓载体转印带换全新的机器了,其实这机器只要把那几样换新的调整好是很好用的,助你好运
cysm 当前离线
旧 2015-09-28, 17:30   只看该作者   #10
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156 996156 当前离线
Uid: 373864
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
作者: lihq 查看帖子
清洁转印带背面的颗粒!
确实如您所说,一开始没明白您的意思。后来当地的维修师傅过来就是清洁了后面的脏东西。然后给送了一套碳粉。非常的感谢。
996156 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 13:15.
