柯美6501 有个爪子痕迹,黄色的,转印带上有痕迹,
2015-09-16, 14:23
996156
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
看图,打印了一点后,逐渐有这么一种痕迹,也不知道从哪里来的,越来越严重了。以后有罪受。前天还跳了2次代码C-3102,昨天开机打印了2张跳此代码,然后重启,又打印了3张又跳代码,又重启,打印了几百张后,没再跳。怀疑是我前天晚上在关机的情况下,托出定影器来,然后转动了定影器,就是取卡纸转动的那个地方。不知道是不是这样子。
(58.5 KB, 20 次查看)
(27.2 KB, 18 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 996156 表示感谢:
jxyw
(2016-09-26)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-09-17, 07:42
benten
Uid: 180994
注册日期: 2010-08-23, 23:43
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
benten
Uid: 180994
来自: 南京
775
感谢: 43
61 个帖子获得 75 次感谢
现金: 189金币
资产: 189金币
看看转印带刮板啊,拆下来先擦擦看,不行就换,3201是定影单向齿轮打滑,这个第一次拆有点难度,要慢慢来了,看看齿轮和轴,或者擦干净估计也能用段时间,最好是换新的,省得下次要换又得拆。
右列会员因为此帖价值甚高向 benten 表示感谢:
996156
(2015-09-17)
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
benten
查找 benten 发表的帖子
查找 benten 发表的更多主题
2015-09-17, 18:23
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
benten
机器刚到手,就跟大爷似的伺候着。不敢轻易动手。
前几天手贱,没事给佳能1135打扫卫生,结果不知道碰到哪儿了,或者弄脏了哪儿,就开始疯狂卡纸,这个破机器,一卡纸,就是十几张张,最后来来回回的安装了五六次。还是卡纸,最后没招,用鼓风机使劲的吹,吹好了。
前辈,能否给个联系方式,以后有问题,可以请教一下
此帖于 2015-09-17
19:02
被 996156 编辑.
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-09-17, 19:01
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
benten
前辈,能否给个联系方式,以后有问题,可以请教一下。
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-09-17, 21:13
anetcnc
Uid: 403227
注册日期: 2014-05-11, 21:06
153
现金: 169金币
资产: 169金币
anetcnc
Uid: 403227
153
现金: 169金币
资产: 169金币
看来机器还是用起来才知道问题,平时看不出来
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
anetcnc
查找 anetcnc 发表的帖子
查找 anetcnc 发表的更多主题
2015-09-18, 11:04
lihq
Uid: 107278
注册日期: 2009-08-11, 14:50
55
9 个帖子获得 10 次感谢
lihq
Uid: 107278
55
9 个帖子获得 10 次感谢
黄点是转印带后面有脏点,拆下转印带,清洁转印带背面,3102更换定影齿轮M3个,有时候用D40洗洗也可以!洗洗治标不治本!还是换了吧!
右列会员因为此帖价值甚高向 lihq 表示感谢:
996156
(2015-09-18)
lihq
查找 lihq 发表的帖子
查找 lihq 发表的更多主题
lihq
查找 lihq 发表的帖子
查找 lihq 发表的更多主题
2015-09-18, 18:05
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
lihq
你的意思是,清洁转印带刮板吗
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2015-09-28, 16:30
lihq
Uid: 107278
55
9 个帖子获得 10 次感谢
lihq
Uid: 107278
55
9 个帖子获得 10 次感谢
996156
你的意思是,清洁转印带刮板吗
清洁转印带背面的颗粒!
996156
(2015-09-28)
lihq
查找 lihq 发表的帖子
查找 lihq 发表的更多主题
lihq
查找 lihq 发表的帖子
查找 lihq 发表的更多主题
2015-09-28, 17:25
cysm
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
cysm
Uid: 95054
年龄: 51
1614
感谢: 43
187 个帖子获得 240 次感谢
现金: 2239金币
资产: 2239金币
看来楼主买的所谓效果机其实就简单把灰尘吹干净打几张测试页OK就发货了,这样的话你就买的太贵了,花上你这个价因为要买一台鼓载体转印带换全新的机器了,其实这机器只要把那几样换新的调整好是很好用的,助你好运
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
cysm
查找 cysm 发表的帖子
查找 cysm 发表的更多主题
2015-09-28, 17:30
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
lihq
清洁转印带背面的颗粒!
确实如您所说,一开始没明白您的意思。后来当地的维修师傅过来就是清洁了后面的脏东西。然后给送了一套碳粉。非常的感谢。
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2025-12-02 06:45
