CTP版材网点整体偏低
2015-09-17, 15:24
lll0512
Uid: 107305
注册日期: 2009-08-11, 16:39
162
lll0512
Uid: 107305
162
CTP版材网点整体偏低
用的是华光TP-S和华光TP-L的版材,华光的药水,保利特的机器,功率是350,转速是900转.现在不加任何曲线,发的来的版材网点50以下的差7-8个,50以上的差5-2个.现在功率降到了300,还是不行.这是什么问题?
lll0512
查找 lll0512 发表的帖子
查找 lll0512 发表的更多主题
lll0512
查找 lll0512 发表的帖子
查找 lll0512 发表的更多主题
2015-09-17, 15:40
GC007
Uid: 82301
注册日期: 2009-01-11, 15:41
来自: 中国
1268
感谢: 601
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 76金币
资产: 296金币
GC007
Uid: 82301
来自: 中国
1268
感谢: 601
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 76金币
资产: 296金币
药水导电值和显温正常的话,100PPM上下 25度C.如果还没改善就换另一种型号看看。7.8个点很难想象
GC007
查找 GC007 发表的帖子
查找 GC007 发表的更多主题
GC007
查找 GC007 发表的帖子
查找 GC007 发表的更多主题
2015-09-17, 15:44
lll0512
Uid: 107305
162
lll0512
Uid: 107305
162
GC007
药水导电值我这儿没仪器,测不了,显影温度是22度,时间是24秒,没有底灰
lll0512
查找 lll0512 发表的帖子
查找 lll0512 发表的更多主题
lll0512
查找 lll0512 发表的帖子
查找 lll0512 发表的更多主题
2015-09-17, 15:51
没头脑
Uid: 347199
注册日期: 2013-05-27, 17:29
62
现金: 38金币
资产: 38金币
没头脑
Uid: 347199
62
现金: 38金币
资产: 38金币
有没有用放大镜看看有没有烂网?
没头脑
查找 没头脑 发表的帖子
查找 没头脑 发表的更多主题
没头脑
查找 没头脑 发表的帖子
查找 没头脑 发表的更多主题
2015-09-17, 16:07
GC007
Uid: 82301
来自: 中国
1268
感谢: 601
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 76金币
资产: 296金币
GC007
Uid: 82301
来自: 中国
1268
感谢: 601
166 个帖子获得 187 次感谢
现金: 76金币
资产: 296金币
lll0512
南阳的药水不会有事,东莞出的不稳定,应该是显影过度了,加5L清水进去再测量看看。
GC007
查找 GC007 发表的帖子
查找 GC007 发表的更多主题
GC007
查找 GC007 发表的帖子
查找 GC007 发表的更多主题
2015-09-17, 16:21
million_h
Uid: 64304
注册日期: 2008-01-25, 23:41
705
感谢: 93
78 个帖子获得 190 次感谢
现金: 31金币
资产: 6031金币
million_h
Uid: 64304
705
感谢: 93
78 个帖子获得 190 次感谢
现金: 31金币
资产: 6031金币
药水没有仪器测,也可以看看测试条,分析一下原因,7-8个点确实不正常
(204.7 KB, 32 次查看)
million_h
查找 million_h 发表的帖子
查找 million_h 发表的更多主题
million_h
查找 million_h 发表的帖子
2015-09-21, 11:02
将军金甲夜不脱
Uid: 472181
注册日期: 2015-08-17, 14:01
将军金甲夜不脱
Uid: 472181
显影实际温度与显示温度检查一下有没有偏差,还有冲版速度都可以再仔细检查一遍
将军金甲夜不脱
查找 将军金甲夜不脱 发表的帖子
查找 将军金甲夜不脱 发表的更多主题
将军金甲夜不脱
查找 将军金甲夜不脱 发表的帖子
查找 将军金甲夜不脱 发表的更多主题
2015-09-28, 16:38
xchenc
Uid: 9244
注册日期: 2005-12-14, 23:19
151
现金: -3金币
资产: -3金币
xchenc
Uid: 9244
151
现金: -3金币
资产: -3金币
版材线性化曲线没做好,如果版材批次能量差异大也会造成网点波动大,调节方法可通过曝光能量,转速和显影方面调整
xchenc
查找 xchenc 发表的帖子
查找 xchenc 发表的更多主题
xchenc
查找 xchenc 发表的帖子
查找 xchenc 发表的更多主题
2015-09-28, 16:42
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
冲版时间快一点的话,网点丢失的会好一点,楼主你可以试一下,另外就是洗版液的浓度要调配好,不要太过了,只要版子不反底就可以了。
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2025-12-11 04:58
