旧 2015-09-23, 22:20     #1
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
注册日期: 2012-01-09, 13:53
声望: 10 伤心的方向盘 向着好的方向发展
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
默认 夏普MX550报F2-05谁能治一治
夏普MX550 复印的时候时不时的报F2-05,折腾过副粉仓,大炮筒的加粉电机,载体都无效。芯片也换过两三种也是无效,现在复印时不时的就会出现报错,有时候几张,有时候几千张实在解释不明白了。。请高手帮忙治一治!万分感谢!!!
伤心的方向盘 当前离线
旧 2015-09-26, 22:14   只看该作者   #2
美的熊 美的熊 当前离线
级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 458764
注册日期: 2015-05-19, 21:05
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
F2-02 和04 比较常见 05 我明天上班给你查一下!
美的熊 当前离线
旧 2015-09-27, 11:26   只看该作者   #3
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
F2-05是CRUM通信错误 即主板对粉芯片的通讯不对头
解决方法
把粉盒取出来,用16代码清除F2-05,
接着关机,装好粉盒再开机
试下 !
美的熊 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 美的熊 表示感谢:
我是傻孩子 (2015-09-28)
旧 2015-09-27, 16:38   只看该作者   #4
黄建设 黄建设 当前离线
帅哥 级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时级别:12 | 在线时长:215小时 | 升级还需:6小时
Uid: 338708
注册日期: 2013-04-10, 18:50
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 10 黄建设 向着好的方向发展
黄建设 黄建设 当前离线
Uid: 338708
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 10 黄建设 向着好的方向发展
作者: 伤心的方向盘 查看帖子
主要问题可能是副粉盒下粉不及时。 可能里面的海绵棍不是很好了。 大炮筒的粉盒也有可能加不到副粉盒厘里面(这个情况很少见)。 加粉电机你用代码就可以检测好或者坏。 剩下也就是芯片问题了。 主要怀疑还是副粉盒不好的可能性多点。
黄建设 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 黄建设 表示感谢:
伤心的方向盘 (2015-09-27)
旧 2015-09-27, 16:54   只看该作者   #5
ys-cpc ys-cpc 当前离线
级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时级别:120 | 在线时长:15014小时 | 升级还需:111小时
Uid: 393620
注册日期: 2014-03-13, 12:58
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 11 ys-cpc 向着好的方向发展
ys-cpc ys-cpc 当前离线
Uid: 393620
感谢: 1022
387 个帖子获得 668 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
可能是如二楼所说下粉海棉辊分化了。粉盒芯片也有可能。
不知道楼主有没有勇气执行80-9,有一定可能会使一些芯片能用(执行前最好打22-6清单)
ys-cpc 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ys-cpc 表示感谢:
伤心的方向盘 (2015-09-27)
旧 2015-09-27, 19:28   只看该作者   #6
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
作者: 黄建设 查看帖子
副粉仓换过,无解,芯片换过三种,都不行。
现在用一种芯片,把芯片上的C1脚用电容连上,不会报F2-05代码,但是芯片消耗特别快,估计1w张就要一个了
伤心的方向盘 当前离线
旧 2015-09-27, 19:29   只看该作者   #7
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
作者: ys-cpc 查看帖子
80-9 之前似乎执行过,无解。
伤心的方向盘 当前离线
旧 2015-09-27, 20:21   只看该作者   #8
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
作者: 伤心的方向盘 查看帖子
换一个二手的粉盒 再进入维修模式 16 清代码
就好了 就这么简单
原因为 粉盒老化 转动不良 粉芯片和主板通讯不良
美的熊 当前离线
伤心的方向盘 (2015-09-28)
旧 2015-09-28, 22:00   只看该作者   #9
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
作者: 美的熊 查看帖子
就好了 就这么简单
换过副粉仓,一样不好使。难道两个都是海绵辊老化了?
伤心的方向盘 当前离线
旧 2015-09-29, 22:22   只看该作者   #10
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
作者: 伤心的方向盘 查看帖子
看清楚 我让你换粉仓 我说的 够清楚的了 跟副粉仓 载体什么的 没毛的关系
美的熊 当前离线
旧 2015-09-30, 07:11   只看该作者   #11
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
作者: 美的熊 查看帖子
大炮筒是新的,换过好几个了。
伤心的方向盘 当前离线
旧 2015-09-30, 08:13   只看该作者   #12
taosha taosha 当前离线
级别:20 | 在线时长:517小时 | 升级还需:8小时级别:20 | 在线时长:517小时 | 升级还需:8小时
Uid: 406657
注册日期: 2014-05-31, 11:42
声望: 10 taosha 向着好的方向发展
taosha taosha 当前离线
Uid: 406657
你彻底清洁现在用的这个或换新的充电组件。不要被维修手册误导。
taosha 当前离线
旧 2015-09-30, 09:40   只看该作者   #13
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
作者: taosha 查看帖子
谢谢,充电架,洗过了。无解。。
伤心的方向盘 当前离线
旧 2015-10-01, 19:14   只看该作者   #14
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
美的熊 美的熊 当前离线
Uid: 458764
11 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 美的熊 向着好的方向发展
作者: 伤心的方向盘 查看帖子
大炮筒是新的,换过好几个了。
用的什么粉?
这个代码 其实 考虑的主方向还是粉芯片及粉盒 注意这个机器粉芯片有三个版本 英、日、中,这个别搞错 另外 看一下 80-2里的下粉量是多少 及用10-1和-2检查粉电机及副粉仓电机转动情况。如已搞定也请公示一下 让大家参考!
美的熊 当前离线
旧 2015-10-01, 20:33   只看该作者   #15
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
伤心的方向盘 伤心的方向盘 当前离线
Uid: 276120
作者: 美的熊 查看帖子
用的什么粉?
原装粉,电机测试都测试过了。暂时只有往一种芯片c1脚焊电容,但是芯片不长效。
伤心的方向盘 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 02:06.
