旧 2015-10-19, 14:10   只看该作者   #16
许靖平 许靖平 当前离线
级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时级别:12 | 在线时长:212小时 | 升级还需:9小时
Uid: 471454
注册日期: 2015-08-11, 14:32
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 绝对空虚 查看帖子
我们是代理,现在感觉这个产品比较成熟,而且相信以后都会慢慢往这方面的环保发展!你们深圳那边也有一个大厂再用,我们过去参观过才敢卖的!但来到我们这边,主要是水辊有时候上墨,只要把水位加大点,印出来的产品也没问题,至于其它方面都没问题!
这么好呀,我们也有几个厂规模还可以呢,但是怎么就没有人跟我们拿货呢
像在东莞六台海德堡机加一个小森8色的,还有都是海德堡的。18台机海德堡8色的8台,高宝8色一台。其他的都是四五六色的等等
在深圳五六台机七八台机的也有那么几个呢
许靖平 当前离线
旧 2015-10-19, 20:25   只看该作者   #17
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 481448
注册日期: 2015-10-15, 21:58
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 绝对空虚 向着好的方向发展
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
Uid: 481448
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
作者: 许靖平 查看帖子
知名平牌除了ABC还算可以之外,那些博X 、和W格拉还有R研。都没有免酒精润版液的呵呵!品牌知识当年他们做普通润版液的时候推广的好才打响品牌的。现在很多工厂即使使用他们的东西一样会有问题。如果真的有那么好的话那市场上就不会有那么多润版液了。而且现在那几个品牌的润版液价格也是低廉的跟大白菜一样。
老实说,我觉得现在市场上拒绝用免酒精的印刷厂,都是被这些知名品牌搞烂的,就是这些品牌不重视产品的质量,不重视国内的印刷环境,直接拿国外的什么印刷环境啊,数据啊,印刷产品质量等之类的,套在国内的实际印刷环境中,那出来的效果肯定是不行了,所以现在很多印刷厂,印刷师傅,一听到免酒精,都会直接说不行的,都试过很多了!总之现在免酒精的路,还是很难走的……
绝对空虚 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 绝对空虚 表示感谢:
GAO135 (2019-03-28)
旧 2015-10-19, 20:37   只看该作者   #18
chenliangks chenliangks 当前离线
帅哥 级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时级别:44 | 在线时长:2199小时 | 升级还需:6小时
Uid: 180988
注册日期: 2010-08-23, 23:14
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
声望: 10 chenliangks 向着好的方向发展
Uid: 180988
66 个帖子获得 83 次感谢
现金: 870金币
资产: 870金币
电导率1100左右,会不会是无醇润版液的比例太低了?
我记得看到过无醇的电导率一般是1600起步,有时要到2000以上
常规水斗液电导率1000左右,但那是有IPA的状态下,IPA会减小电导率的值
楼主有没有提高润版液的比例试过?
chenliangks 当前离线
旧 2015-10-19, 20:59   只看该作者   #19
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
Uid: 481448
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
Uid: 481448
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
作者: chenliangks 查看帖子
楼主有没有提高润版液的比例试过?
最好的导电率是800~1200,太高的话会直接影响油墨的干燥速度!太高的话印刷会不稳定。我测过好多家厂,现在加了酒精或异丙醇的导电率一般都在300~500左右,ph值的就都比较稳定5.0左右。另外,我试过导电率850左右能印,1700左右也能印,发现没什么区别,所以还是取最合适的范围去操作
绝对空虚 当前离线
旧 2015-10-19, 21:14   只看该作者   #20
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
Uid: 481448
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
Uid: 481448
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
楼主有没有提高润版液的比例试过?
还有,你说的导电率2000以上的话,是可以用的,说明那产品还不够成熟,就等着三天清一次水箱吧,不然印不出东西来,别问我为什么知道…………因为我试过了,结果被骂得狗血淋头!!!
绝对空虚 当前离线
旧 2015-10-21, 15:39   只看该作者   #21
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 绝对空虚 查看帖子
好像都是根据水箱的杂质多少升降的,影响不是很大。我们的一般是在800-2000.多的时候两千多也有不过也照常印刷。一般正常都是在1000-一千五六左右徘徊的,因为水箱水少了导电就升高,再添加新水下去了导电又会回复。pH是稳定的4.5-5.0
许靖平 当前离线
旧 2015-10-21, 22:06   只看该作者   #22
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
Uid: 481448
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
绝对空虚 绝对空虚 当前离线
Uid: 481448
来自: 佛山市
3 个帖子获得 4 次感谢
作者: 许靖平 查看帖子
不好意思,我表达错误了,我的意思是,之前试过一个产品,清洗好水箱后,那个产品要求一上机导电率就2100或2200,开始是能印,三天后就上到了快3000,水箱的水脏的不得了,开始经常干水,非常的不稳定!!!现在用的这个,几乎都是1000到1200多左右,各方面都很稳定!水箱也可以一个月清洗一次!
绝对空虚 当前离线
旧 2015-10-22, 09:43   只看该作者   #23
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 绝对空虚 查看帖子
一个月还可以了,也正常。也看水箱的污染程度的。常印四色的话长单,两个月都可以。
许靖平 当前离线
旧 2015-10-23, 20:56   只看该作者   #24
谁注册的新浪狼 谁注册的新浪狼 当前离线
级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时级别:8 | 在线时长:97小时 | 升级还需:20小时
Uid: 416992
注册日期: 2014-07-31, 09:09
声望: 10 谁注册的新浪狼 向着好的方向发展
Uid: 416992
这个价格便宜的话,原理是什么
谁注册的新浪狼 当前离线
旧 2015-10-24, 09:48   只看该作者   #25
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 谁注册的新浪狼 查看帖子
这个价格便宜的话,原理是什么
这个价格便宜的话,原理就是便宜没好货。好货一定不便宜
许靖平 当前离线
旧 2015-11-03, 16:02   只看该作者   #26
小小波 的头像
小小波 小小波 当前离线
级别:16 | 在线时长:340小时 | 升级还需:17小时
Uid: 312342
注册日期: 2012-08-09, 15:08
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 小小波 向着好的方向发展
小小波 小小波 当前离线
小小波 的头像
Uid: 312342
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 小小波 向着好的方向发展
作者: 绝对空虚 查看帖子
你们是不是也是其中一座,或是四个颜色都这样?这个多少与油墨也有一点点关系。如果想不加酒精的话,暂时最好的办法就是印完一板擦一次水辊,而且必须要用好一点的水辊清洗剂,这个问题我们已经找出原因了,正在处理当中!
找到什么原因了 可以说下吗 这个问题影响很大
小小波 当前离线
旧 2015-11-07, 09:56   只看该作者   #27
sopyz 的头像
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
帅哥 级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
声望: 10 sopyz 向着好的方向发展
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
sopyz 的头像
Uid: 86389
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
如果压力没问题是不是水辊表面处理的不到位,清洗干净后对比一下堆墨对应的部位和其他部位的差别(色差、光洁度、纹理
sopyz 当前离线
旧 2015-11-07, 12:54   只看该作者   #28
huzhenjun huzhenjun 当前离线
级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时级别:46 | 在线时长:2314小时 | 升级还需:83小时
Uid: 90260
注册日期: 2009-04-04, 19:10
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
声望: 10 huzhenjun 向着好的方向发展
Uid: 90260
48 个帖子获得 62 次感谢
现金: 187金币
资产: 187金币
作者: 绝对空虚 查看帖子
小森机四色印刷时,水位与加酒精印刷的一样,很稳定,但2000印次左右时,小墨位的那一座开始堆墨,停机把水辊清一次后继续印,到2000印次时又开始堆墨,ph值为4.8左右,电导率为1100左右。是润版液的问题,还是油墨的问题多点?但把水位加大,就不会干水,可以一直印!请大神帮忙
想下个软件, 要求要50个金币, 木有那么多, 发几个帖子, 看着觉得有用的就给几个吧
够穷的, 谢谢, 哈哈
先瞎讲一下电导率这个东西吧, 纯水是不导电的, 也就是蒸馏水, 当水中有溶解态离子, 水就成了导体, 可以导电了, 所以润版液用电导率来衡量有个前提, 就是水中没有其它导电的离子, 如果你提前扔了一勺盐, 那么这个水再配液其实电导率就可以是各种各样, 生活中的自来水不太可能是纯净水, 必然包括各种离子, 所以用电导率来决定是否合适印刷是不太现实的, 只要不影响印刷, 从300, 400 500 1000 2000都是正常的范围, 但是ph值在5.0以下是个硬性指标
理想状态用蒸馏水(不太现实, 成本问题), 那么其次就是去离子水, 一种软化水, 就是去掉了能在烧水壶中形成水垢的钙和镁离子的软水是印刷理想的用水, 润版液中酒精的使用主要是一个去油的作用, 由于楼主采用了免酒精的润版液, 那么一个重要的前提就是每次使用后要把计量滚(metering roller)和水槽棍清洗干净, 最后酒精擦一遍, 有专门的计量滚清洗剂, 其实主要成分就是酒精类似得醇类液体
2000张带墨的问题, 可以考虑先交换计量滚看看有什么变化, 比如用后面机头的计量滚交换看看变化, 正确的压力下看看怎么个变化, 是固定的机头还是跟着棍子走
huzhenjun 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 huzhenjun 表示感谢:
许靖平 (2015-11-09)
旧 2015-11-09, 08:53   只看该作者   #29
理想的道道 的头像
理想的道道 理想的道道 当前离线
帅哥 级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时级别:65 | 在线时长:4578小时 | 升级还需:42小时
Uid: 8804
注册日期: 2005-12-06, 15:15
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
声望: 17 理想的道道 向着好的方向发展
理想的道道 理想的道道 当前离线
理想的道道 的头像
Uid: 8804
来自: 广东深圳
感谢: 134
133 个帖子获得 470 次感谢
现金: 577金币
资产: 1582金币
不知道是否现在用的免酒精品牌问题,我现在遇到的情况是,停机30分钟左右,版上脏,用牛奶出洗不掉。
如默认设置,海德堡机预润版无法把PS版的胶去掉。 再来一点,用水里比醇多10%。
理想的道道 当前离线
旧 2015-11-09, 14:42   只看该作者   #30
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
许靖平 许靖平 当前离线
Uid: 471454
19 个帖子获得 21 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 许靖平 向着好的方向发展
作者: 理想的道道 查看帖子
那么猛洁版液都洗不掉,那不是版或者保护胶,那估计洁版液也有可能有问题哦。
许靖平 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 08:24.
