6501打印照片重影
2015-10-24, 15:50
ybmk02
Uid: 482903
注册日期: 2015-10-24, 15:18
ybmk02
Uid: 482903
6501打印照片重影
打印照片重影了,223,1110都正常,校色也正常,大神指导一下啊?
ybmk02
查找 ybmk02 发表的帖子
查找 ybmk02 发表的更多主题
ybmk02
查找 ybmk02 发表的帖子
查找 ybmk02 发表的更多主题
2015-10-24, 21:24
xjr2005
Uid: 170509
注册日期: 2010-06-27, 11:36
xjr2005
Uid: 170509
是不是换了代用单鼓,如果是的话有可能是鼓直径不一样造成的;如果是某一个颜色单独换的话就没办法了,如果是四色一起换的话,只要调一下转印带的线速度选项就行了。还有一种可能就是转印带主动棍有轻微的打滑现象;还有就是鼓刮板不好,导致鼓的阻力过大,使鼓转速出现异常但不报错。以上几种情况在做各种调整时都能正常完成,但打出来就会重影。你可参考一下。
xjr2005
查找 xjr2005 发表的帖子
查找 xjr2005 发表的更多主题
xjr2005
查找 xjr2005 发表的帖子
查找 xjr2005 发表的更多主题
2015-10-25, 07:24
ybmk02
Uid: 482903
ybmk02
Uid: 482903
的确是转印带的故障,查了一天这故障
ybmk02
查找 ybmk02 发表的帖子
查找 ybmk02 发表的更多主题
ybmk02
查找 ybmk02 发表的帖子
查找 ybmk02 发表的更多主题
2025-12-16 03:25
