◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
先过哑油,再过局部光油,这样的效果好看吗?
2015-11-03, 12:19
macopolo
Uid: 20576
注册日期: 2006-08-14, 16:36
77
感谢: 57
2 个帖子获得 8 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
macopolo
Uid: 20576
77
感谢: 57
2 个帖子获得 8 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
画册的封面,想先过哑油,再过局部光油,这样的效果好看吗?
有哪位前辈试过这样的工艺吗?
macopolo
查找 macopolo 发表的帖子
查找 macopolo 发表的更多主题
macopolo
查找 macopolo 发表的帖子
查找 macopolo 发表的更多主题
2015-11-03, 13:12
scgl
Uid: 459244
注册日期: 2015-05-22, 14:00
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
scgl
Uid: 459244
2027
感谢: 60
201 个帖子获得 236 次感谢
现金: 760金币
资产: 2560金币
好看呀!我们很多样本的封面都是这个工艺,先连机哑油下来,然后再局部UV光油,这样看起来效果很明显。
右列会员因为此帖价值甚高向 scgl 表示感谢:
macopolo
(2015-11-04)
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
scgl
查找 scgl 发表的帖子
查找 scgl 发表的更多主题
2015-11-03, 21:47
haiyun
Uid: 74417
注册日期: 2008-08-30, 02:23
449
感谢: 59
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 330金币
资产: 330金币
haiyun
Uid: 74417
449
感谢: 59
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 330金币
资产: 330金币
封面正常应该是过胶吧!过胶才可以保护到封面!高档做法一般先过哑胶再局部UV,看起来就主次分明啊!
右列会员因为此帖价值甚高向 haiyun 表示感谢:
macopolo
(2015-11-04)
haiyun
查找 haiyun 发表的帖子
查找 haiyun 发表的更多主题
haiyun
查找 haiyun 发表的帖子
查找 haiyun 发表的更多主题
2015-11-17, 15:11
hjs1223
Uid: 31917
注册日期: 2007-01-08, 14:52
来自: 青岛 惜福
119
感谢: 19
hjs1223
Uid: 31917
来自: 青岛 惜福
119
感谢: 19
效果不错,显得高档。。我家有客户这么设计过。
右列会员因为此帖价值甚高向 hjs1223 表示感谢:
macopolo
(2015-11-23)
hjs1223
查找 hjs1223 发表的帖子
查找 hjs1223 发表的更多主题
hjs1223
查找 hjs1223 发表的帖子
查找 hjs1223 发表的更多主题
2015-11-17, 15:51
w03068125
Uid: 368214
注册日期: 2013-09-27, 20:06
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
w03068125
Uid: 368214
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
macopolo
有哪位前辈试过这样的工艺吗?
这个是很常用的工艺,过哑油,局部光油。不过一般是过哑胶,丝印局部UV。
右列会员因为此帖价值甚高向 w03068125 表示感谢:
macopolo
(2015-11-23)
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
查找 w03068125 发表的更多主题
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
2015-11-20, 21:26
芒果师傅
Uid: 255731
注册日期: 2011-09-28, 13:44
88
芒果师傅
Uid: 255731
88
效果不错,很常见的工艺,突出主题图案
右列会员因为此帖价值甚高向 芒果师傅 表示感谢:
macopolo
(2015-11-23)
芒果师傅
查找 芒果师傅 发表的帖子
查找 芒果师傅 发表的更多主题
芒果师傅
查找 芒果师傅 发表的帖子
查找 芒果师傅 发表的更多主题
2015-11-20, 23:11
TYSON
Uid: 467537
注册日期: 2015-07-15, 11:19
706
感谢: 207
19 个帖子获得 25 次感谢
现金: 47金币
资产: 197金币
TYSON
Uid: 467537
706
感谢: 207
19 个帖子获得 25 次感谢
现金: 47金币
资产: 197金币
macopolo
有哪位前辈试过这样的工艺吗?
这个应该是逆向光油,现在很多产品都做这种工艺,有需要还可以加上防伪效果。
右列会员因为此帖价值甚高向 TYSON 表示感谢:
macopolo
(2015-11-23)
TYSON
查找 TYSON 发表的帖子
查找 TYSON 发表的更多主题
TYSON
查找 TYSON 发表的帖子
查找 TYSON 发表的更多主题
2015-12-08, 11:29
bluestorm1
Uid: 230747
注册日期: 2011-05-31, 23:47
144
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
bluestorm1
Uid: 230747
144
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 97金币
资产: 97金币
效果还可以的,不过你的哑油过的哑度越好,光油亮度越高,及时两个反差越大,效果越好,整体还是没有哑膜配UV的效果好的。
右列会员因为此帖价值甚高向 bluestorm1 表示感谢:
macopolo
(2024-01-22)
bluestorm1
查找 bluestorm1 发表的帖子
查找 bluestorm1 发表的更多主题
bluestorm1
查找 bluestorm1 发表的帖子
2015-12-08, 13:26
liang031076
Uid: 236536
注册日期: 2011-06-28, 15:36
539
23 个帖子获得 23 次感谢
现金: 335金币
资产: 335金币
liang031076
Uid: 236536
539
23 个帖子获得 23 次感谢
现金: 335金币
资产: 335金币
没问题的 ,这种工艺已经很成熟了,没什么担心的,不过要是后期还有打印的话,一定得用可打印哑油
右列会员因为此帖价值甚高向 liang031076 表示感谢:
macopolo
(2024-01-22)
liang031076
查找 liang031076 发表的帖子
查找 liang031076 发表的更多主题
liang031076
2015-12-08, 13:40
mywech
fogra pso专家
Uid: 5363
注册日期: 2005-09-11, 01:54
2747
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
mywech
fogra pso专家
Uid: 5363
2747
感谢: 116
102 个帖子获得 148 次感谢
这种工艺很常见了,只是需要注意印的局部光油时间长了会变黄
右列会员因为此帖价值甚高向 mywech 表示感谢:
macopolo
(2024-01-22)
mywech
查找 mywech 发表的帖子
查找 mywech 发表的更多主题
mywech
查找 mywech 发表的帖子
查找 mywech 发表的更多主题
2015-12-09, 12:10
司马青萍
Uid: 31462
注册日期: 2006-12-29, 10:38
5180
感谢: 51
65 个帖子获得 79 次感谢
现金: 7168金币
资产: 7168金币
司马青萍
Uid: 31462
5180
感谢: 51
65 个帖子获得 79 次感谢
现金: 7168金币
资产: 7168金币
能不能先整板过哑油,再局部UV????????
司马青萍
查找 司马青萍 发表的帖子
查找 司马青萍 发表的更多主题
司马青萍
查找 司马青萍 发表的帖子
查找 司马青萍 发表的更多主题
2016-01-04, 15:33
barrycheng
Uid: 284672
注册日期: 2012-03-02, 17:26
来自: 广东
60
barrycheng
Uid: 284672
来自: 广东
60
可以,和过哑胶的工艺同样有光哑效果,成本要比哑胶低很多。
右列会员因为此帖价值甚高向 barrycheng 表示感谢:
macopolo
(2024-01-22)
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
查找 barrycheng 发表的更多主题
barrycheng
查找 barrycheng 发表的帖子
2016-02-29, 12:03
fengdao12
Uid: 435693
注册日期: 2014-12-03, 14:07
69
资产: 42金币
fengdao12
Uid: 435693
69
资产: 42金币
是不是好看,主要是看客户的需求,不能强加自己的意志。
如果客户没有要求的,那应该先考量成本。局部的光哑效果很常见,如果客户要求高也出得起价钱的,可以考虑逆向油效果,触感也不同的。
右列会员因为此帖价值甚高向 fengdao12 表示感谢:
macopolo
(2024-01-22)
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
查找 fengdao12 发表的更多主题
fengdao12
查找 fengdao12 发表的帖子
2016-03-21, 12:57
无语的密码
Uid: 454805
注册日期: 2015-04-24, 08:31
78
无语的密码
Uid: 454805
78
应该是说的逆向问题,对比度反差很明显,不过,这东东也不是那么好弄个,技术也不是很成熟,我做过一次,有时,附着力不牢
右列会员因为此帖价值甚高向 无语的密码 表示感谢:
macopolo
(2024-01-22)
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
2016-03-21, 13:12
1515390048
Uid: 481191
注册日期: 2015-10-14, 14:03
862
感谢: 137
42 个帖子获得 44 次感谢
资产: 186金币
1515390048
Uid: 481191
862
感谢: 137
42 个帖子获得 44 次感谢
资产: 186金币
以前我们有家客户做的是先过哑油,再过局部UV,效果看上去很高档,手感又很好。特别是黑色的产品这样做,显的高大上,不过容易刮花
右列会员因为此帖价值甚高向 1515390048 表示感谢:
macopolo
(2024-01-22)
1515390048
查找 1515390048 发表的帖子
查找 1515390048 发表的更多主题
1515390048
查找 1515390048 发表的帖子
2025-12-06 05:49
