旧 2015-11-27, 21:04     #1
cuiwy0603 cuiwy0603 当前离线
级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时级别:57 | 在线时长:3569小时 | 升级还需:27小时
Uid: 378749
注册日期: 2013-11-25, 17:17
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
声望: 10 cuiwy0603 向着好的方向发展
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
默认 关于快印行业的一些小技巧,各位高手补充
1,国产切纸机一般精度有误差,切掉出血的时候往往会一刀切不干净。
这时候不要设定尺寸来切纸,要切掉的部分对准红外线,更准确的说,对准红外线的中间,这样可以切的非常准。
2,胶装的时候,一般封皮要压4条线,数量少,客户不催的情况下,这样做是标准的。
忙不过来的时候就压一条线对好封皮位置即可,如果知道封皮位置的话,干脆不压线也没有问题,客户一般不会说什么的。
3,如果没有长钉的订书机,建议使用铆钉,就是用塑料管热压的那种,装订厚书,工程图都很有用的。
4,很多客户提供的标书封皮是word版,而且是A4的,如果页眉页脚有字或者图片的话,使用word做封面资料,内容会有更改。建议转换成PDF后使用QI功能来设定。只要把A4的PDF拉长就可以了。
5,相同的资料打印多份正反面时,建议不要双面直接打印,打完一面再打一面会提高精度和打印质量的。
6,把图片放在CDR里打印,比直接打印效果好很多。
7,打印彩色时,把纸张克数比实际克数稍微设大一点,不会有掉色等情况发生。
8,没有字体的工程图可以使用CAD迷你看图来打印,什么字体都会显示出来。
小弟入行没有多久,上述的小技俩对很多师傅来说是常识,小弟发帖是目的是抛砖引玉,望各位高手多发表宝贵经验。。
cuiwy0603 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 cuiwy0603 表示感谢:
benten (2015-11-27), 我是傻孩子 (2015-11-28)
旧 2015-11-28, 08:41   只看该作者   #2
bzd 的头像
bzd bzd 当前离线
级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时级别:209 | 在线时长:44574小时 | 升级还需:366小时
Uid: 94
注册日期: 2004-05-16, 15:09
来自: 郑州市
感谢: 487
841 个帖子获得 1536 次感谢
现金: 328金币
资产: 328金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前离线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 487
841 个帖子获得 1536 次感谢
现金: 328金币
资产: 328金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
你说的这些是低端数码印刷,惠普indigio/施乐爱将/柯达数码印刷机等等,属高端的,彩色铜版纸,你说的胶装经经验不适合这些。
bzd 当前离线
旧 2015-11-28, 08:52   只看该作者   #3
86035098 的头像
86035098 86035098 当前离线
至高无上VIP会员
级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时级别:39 | 在线时长:1749小时 | 升级还需:11小时
Uid: 467206
注册日期: 2015-07-13, 14:51
感谢: 145
67 个帖子获得 76 次感谢
现金: 168金币
资产: 368金币
声望: 10 86035098 向着好的方向发展
至高无上VIP会员
86035098 的头像
Uid: 467206
感谢: 145
67 个帖子获得 76 次感谢
现金: 168金币
资产: 368金币
楼主所说的没有一个是可以借鉴的,因为大多是设备自身保养(调试)的问题,而且一般不会这样来解决问题,这样只会治标不治本。你今天对准中线切准了,明天机器误差大一点又不准了。。。。
86035098 当前离线
旧 2015-11-28, 10:20   只看该作者   #4
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
那你敢说国产切纸机的误差能调到0.5MM以内吗?
再加上打印时的正反面误差,这个能用切纸机精度来克服吗?
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-11-28, 10:23   只看该作者   #5
cysm cysm 当前离线
级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时级别:111 | 在线时长:12916小时 | 升级还需:76小时
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
声望: 10 cysm 向着好的方向发展
cysm cysm 当前离线
Uid: 95054
年龄: 51
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
最不可取的是第5条,纯粹是没事找事做,万一中间有一张走双张或卡纸那得多麻烦呀,直接双面打印会影响打印质量吗没听说过
cysm 当前离线
旧 2015-11-28, 10:24   只看该作者   #6
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
不是所有的店都配备惠普indigio/施乐爱将/柯达数码印刷机。
我说的是中等规模的店,我说的问题都是因机器性能所限时的解决问题方案,没说高端机来对比。
你怎么不说印刷钞票不存在这些问题呢?
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-11-28, 10:26   只看该作者   #7
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
墨位大的,纸张在选装过程中多少会刮花,而且打印位置偏离会多一点。
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-11-28, 23:20   只看该作者   #8
mmhyp2000 mmhyp2000 当前离线
级别:19 | 在线时长:460小时 | 升级还需:20小时级别:19 | 在线时长:460小时 | 升级还需:20小时级别:19 | 在线时长:460小时 | 升级还需:20小时级别:19 | 在线时长:460小时 | 升级还需:20小时
Uid: 164604
注册日期: 2010-05-27, 13:41
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 139金币
资产: 139金币
声望: 10 mmhyp2000 向着好的方向发展
Uid: 164604
12 个帖子获得 13 次感谢
现金: 139金币
资产: 139金币
好多建议,大部分是有问题的,经验不是这样来的吧
mmhyp2000 当前离线
旧 2015-11-28, 23:24   只看该作者   #9
独剑侠 的头像
独剑侠 独剑侠 当前离线
级别:40 | 在线时长:1829小时 | 升级还需:16小时级别:40 | 在线时长:1829小时 | 升级还需:16小时级别:40 | 在线时长:1829小时 | 升级还需:16小时级别:40 | 在线时长:1829小时 | 升级还需:16小时
Uid: 304910
注册日期: 2012-06-07, 10:04
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
资产: 691金币
声望: 11 独剑侠 向着好的方向发展
独剑侠 独剑侠 当前离线
独剑侠 的头像
Uid: 304910
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
资产: 691金币
声望: 11 独剑侠 向着好的方向发展
不能说完全没有用,要求不严时有的可作参考选用,
独剑侠 当前离线
旧 2015-11-28, 23:28   只看该作者   #10
gneh gneh 当前离线
级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时级别:27 | 在线时长:871小时 | 升级还需:25小时
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
感谢: 23
52 个帖子获得 58 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
声望: 10 gneh 向着好的方向发展
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
52 个帖子获得 58 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
通过看楼主的经验之谈,可以看出楼主家的机器基本都需要更换了。中等规模的店,不会让自己家的机器成这样的,早就扔掉换新了。。。。
gneh 当前离线
旧 2015-11-28, 23:39   只看该作者   #11
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
52 个帖子获得 58 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
52 个帖子获得 58 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
首先,感谢楼主的分享经验精神,感谢之余,来帮楼主分析一下得出这些经验的原因。
激光线有往内的,有往外的,有刚好的,主要是看个人愿不愿意调整,这个不多说了。
一般我要求店员胶装时压三条,其实四条也不会多浪费多少时间,都是用数码压痕机,一道痕最多多浪费1秒钟。手动压痕机还是不要用在这个地方了,太容易出现偏差。
一个厚层重型订书机不超过200元,订一个订需要几秒钟,而使用塑料管订,需要多久?时间就是金钱
用QI做,位置,大小都不能太精确了。一般我要求店员PDF转曲,放到CD里面,根据书的厚度,来加上书脊后,再置中打印,对计算压痕位置来说,一是方便,二是精确。
这个只能说你的机器真的需要换了,或是找个真懂机器的帮你收拾一下吧。
直接打印确实不建议,放CD里,PS里,或PDF里打印,都是常用的。
机器需要换件,或是整机换掉,或是用的粉有问题,总之,是机器的问题。
这个倒还真不知道,呆会试一下。
gneh 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 gneh 表示感谢:
修施乐的海贼 (2015-12-01), 我是傻孩子 (2015-12-01), 疯狂的小螺丝 (2015-11-29)
旧 2015-11-29, 10:25   只看该作者   #12
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
Uid: 378749
107 个帖子获得 151 次感谢
现金: 1987金币
资产: 2092金币
我的机器是施乐700,很多客户称赞成色非常不错,我说的意思是在原来的基础上怎样提高准确性。
正反面分开打,比正反面一起打,能提高1MM左右的准确度。这是我多次试过的。
具体问题具体解决,不要一概定论是没用,谁敢说你的切纸机误差在1MM以内?
我的切纸机的误差也是1MM左右,用红外线对准,可以把误差减少到0.5MM。
我的店施乐4112,施乐700,精工1030,佳能8410,三星880晒图机,切纸机,胶装机,名片机等全套加工设备。
没人敢说设备差吧???
cuiwy0603 当前离线
旧 2015-11-29, 11:00   只看该作者   #13
烈火紫嫣 的头像
烈火紫嫣 烈火紫嫣 当前在线
美女 级别:57 | 在线时长:3483小时 | 升级还需:113小时级别:57 | 在线时长:3483小时 | 升级还需:113小时级别:57 | 在线时长:3483小时 | 升级还需:113小时级别:57 | 在线时长:3483小时 | 升级还需:113小时级别:57 | 在线时长:3483小时 | 升级还需:113小时级别:57 | 在线时长:3483小时 | 升级还需:113小时
Uid: 468650
注册日期: 2015-07-22, 15:09
感谢: 131
115 个帖子获得 143 次感谢
现金: 96金币
资产: 161金币
声望: 10 烈火紫嫣 向着好的方向发展
烈火紫嫣 烈火紫嫣 当前在线
烈火紫嫣 的头像
Uid: 468650
感谢: 131
115 个帖子获得 143 次感谢
现金: 96金币
资产: 161金币
成名 净网 东帆 这边的快印店用的都是这些牌子,高端的用的都是惠普的
烈火紫嫣 当前在线
旧 2015-11-30, 22:04   只看该作者   #14
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
52 个帖子获得 58 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
gneh gneh 当前离线
Uid: 196426
感谢: 23
52 个帖子获得 58 次感谢
现金: 51金币
资产: 51金币
作者: cuiwy0603 查看帖子
没人敢说设备差吧???
你还是有误区,那条激光线,只是提供参考用的。。实际准确度,还是需要自己调整自己的切纸机,跟那条激光线真的一毛钱关系都没有。
大路边的机器,说不上来好,也说不上来多差。一起努力吧。
gneh 当前离线
旧 2015-12-01, 07:26   只看该作者   #15
修施乐的海贼 的头像
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
帅哥 级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时级别:80 | 在线时长:6781小时 | 升级还需:104小时
Uid: 157606
注册日期: 2010-04-19, 17:09
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
声望: 24 修施乐的海贼 向着好的方向发展
修施乐的海贼 修施乐的海贼 当前离线
正嘉数码●施乐正品
修施乐的海贼 的头像
Uid: 157606
来自: 广州正嘉数码
感谢: 923
1013 个帖子获得 2492 次感谢
现金: 105金币
资产: 105金币
个人见解不同 接触的人事不同 所发出的感叹也不尽相同吧
声 明 如 下:
TEL:15565218000 [V信同号];
[抖音号:zenjusthaizei(V信同号)];
TaoBao:正品施乐耗材旗舰店
←请点击
修施乐的海贼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-08 10:14.
