旧 2015-11-22, 13:36   只看该作者   #1081
edwardxxx edwardxxx 当前离线
Uid: 487985
注册日期: 2015-11-22, 13:21
声望: 10 edwardxxx 向着好的方向发展
Uid: 487985
请教一下,柯美C652打印和复印的时候,会出现黑色和蓝色的线条,线条是规则的虚线,出现的位置不固定,线条的方向与走纸的方向垂直,清洁了转印带、激光器、以及鼓件废粉,没有解决问题,交换了红鼓和蓝鼓的充电,依然是出现黑色和蓝色的线条,没有出现红色的线条,应该排除鼓充电的原因,请帮我分析一下问题的所在,谢谢。
此帖于 2015-11-22 14:16 被 edwardxxx 编辑.
edwardxxx 当前离线
旧 2015-12-05, 13:09   只看该作者   #1082
manfer 的头像
manfer manfer 当前离线
级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时级别:10 | 在线时长:158小时 | 升级还需:7小时
Uid: 91555
注册日期: 2009-04-16, 20:25
感谢: 20
声望: 10 manfer 向着好的方向发展
manfer manfer 当前离线
manfer 的头像
Uid: 91555
感谢: 20
救急:C352报更换显影组件,换第一个定影器保险爆了,后又换了一个,转印带的也换了,但不起作用,开机还是报要更换,组件信息那里看是满格,说明没有清零。又试着更换了一个粉芯片,也是不能清零。请教这是哪里的问题。
manfer 当前离线
旧 2015-12-06, 17:19   只看该作者   #1083
manfer 的头像
manfer manfer 当前离线
Uid: 91555
感谢: 20
manfer manfer 当前离线
manfer 的头像
Uid: 91555
感谢: 20
问题解决了,不好意思。把机子拆了,才发现靠近定影那块儿一个插头掉了。插上就好了
manfer 当前离线
旧 2015-12-20, 11:12   只看该作者   #1084
hbcws hbcws 当前离线
级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时
Uid: 492628
注册日期: 2015-12-20, 11:02
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
声望: 10 hbcws 向着好的方向发展
hbcws hbcws 当前离线
Uid: 492628
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 418金币
资产: 418金币
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=296823&stc=1&d=1450581155你好,C353复印打印都很浅,打印小鸟图黄色特别浓,是什么问题?转印带、黄色和黑色套鼓都替换过,所以不是转印带和硒鼓的问题。。
机器刚开始时下粉通道堵了,导致下粉齿轮损坏,我更换齿轮后,机械方面是正常了,不咔咔响,但是复印打印黑色特别浅,打印小鸟图就变色了。。
谢谢!
文件类型: jpg S35C-415122010260.jpg (1.07 MB, 279 次查看)
hbcws 当前离线
旧 2016-01-11, 23:30   只看该作者   #1085
qvbqtd qvbqtd 当前离线
Uid: 496049
注册日期: 2016-01-11, 23:28
声望: 10 qvbqtd 向着好的方向发展
qvbqtd qvbqtd 当前离线
Uid: 496049
楼主,你好,我今晚把7272的打印卡清洁了下,机器就不能开机了,把主开关打开,那个打印卡上的小绿灯还亮,请问是什么原因啊
qvbqtd 当前离线
旧 2016-03-04, 13:24   只看该作者   #1086
qinyefeng qinyefeng 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:331小时 | 升级还需:26小时
Uid: 113339
注册日期: 2009-09-12, 11:55
来自: 成都
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 qinyefeng 向着好的方向发展
Uid: 113339
来自: 成都
感谢: 64
现金: 67金币
资产: 67金币
作者: 996156 查看帖子
啥意思啊。大哥。说清楚点呀
另外一个维修的来取了些载体出来,然后就好了
qinyefeng 当前离线
旧 2016-03-04, 14:33   只看该作者   #1087
huan luo huan luo 当前离线
级别:8 | 在线时长:101小时 | 升级还需:16小时级别:8 | 在线时长:101小时 | 升级还需:16小时
Uid: 342091
注册日期: 2013-04-27, 16:29
感谢: 63
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 huan luo 向着好的方向发展
Uid: 342091
感谢: 63
现金: 69金币
资产: 69金币
小D的柯美751最近出现打印的时候,就是在前边的位置有黑色的一块。本来以为是主充网漏电造成,但是换后还是一样。不知道问题出现在什么地方?有遇见的师傅给点意见帮助,谢谢!
文件类型: jpg 420209151217493672.jpg (19.0 KB, 27 次查看)
huan luo 当前离线
旧 2016-03-05, 22:31   只看该作者   #1088
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
声望: 12 复印机浩哥 向着好的方向发展
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: huan luo 查看帖子
这个问题有好多原因
鼓不好
粉不好
载体问题
下粉量大了都有可能
复印机浩哥 当前离线
旧 2016-03-11, 21:00   只看该作者   #1089
egavin egavin 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时级别:3 | 在线时长:25小时 | 升级还需:7小时
Uid: 502547
注册日期: 2016-03-06, 10:24
声望: 10 egavin 向着好的方向发展
egavin egavin 当前离线
Uid: 502547
默认 1050e不能网络打印
你好。想问下1050e不能网络打印。可以PING得通。什么原因?现在我接打印线,以前的驱动也用不了。能检到打印机,但总不能安装驱动……请指教。
egavin 当前离线
旧 2016-03-19, 07:46   只看该作者   #1090
cfybswhq cfybswhq 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时级别:2 | 在线时长:12小时 | 升级还需:9小时
Uid: 504997
注册日期: 2016-03-19, 07:27
来自: 内蒙古
声望: 10 cfybswhq 向着好的方向发展
Uid: 504997
来自: 内蒙古
楼主你好:
我用的是一台柯美220复印机,最近突然出现纸张边缘印不上的问题,经过在维修模式中调整纸边边缘参数,现在A4幅面可以接受,但是A3的幅面复印现是有最下方大约1.5厘米(纸张横放)印不上的情况,请楼主指教如何解决,谢谢。
文件类型: jpg IMG_20160319_073626 拷贝.jpg (471.9 KB, 10 次查看)
cfybswhq 当前离线
旧 2016-03-22, 21:38   只看该作者   #1091
liu494525777 liu494525777 当前离线
级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时级别:25 | 在线时长:762小时 | 升级还需:18小时
Uid: 168520
注册日期: 2010-06-16, 16:01
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
声望: 10 liu494525777 向着好的方向发展
Uid: 168520
9 个帖子获得 13 次感谢
现金: 104金币
资产: 104金币
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
1200 一般来说最好配置RU组件,就可以解决你所遇到的毛病,1051 就无所谓。
楼主 柯美1051 A3双面卡纸代码为J-9202,求解决之道
liu494525777 当前离线
旧 2016-04-12, 17:12   只看该作者   #1092
haoxing haoxing 当前离线
级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时
Uid: 156616
注册日期: 2010-04-14, 21:24
资产: 64金币
声望: 10 haoxing 向着好的方向发展
Uid: 156616
资产: 64金币
请问柯美750开机,一直显示预热,机器不工作,偶尔显示C-2801,关键放几天又正常,印几百张又不行,传感器也清洁过,不知道是什么问题?
haoxing 当前离线
旧 2016-04-21, 13:44   只看该作者   #1093
wo_zlg wo_zlg 当前离线
级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时级别:8 | 在线时长:99小时 | 升级还需:18小时
Uid: 73266
注册日期: 2008-08-07, 18:10
声望: 10 wo_zlg 向着好的方向发展
wo_zlg wo_zlg 当前离线
Uid: 73266
默认 6501问题,
作者: hao6773292 查看帖子
图片不是很清楚
第一感觉是电压问题或显影器问题
你说都换了有可能是黄色第一转印辊
有做了实验,打满色 每个单色打印都没有问题,只有黄色和黑色同时有的时候就会出现,
比如:YMC,MCK,都好的,
wo_zlg 当前离线
旧 2016-04-22, 17:03   只看该作者   #1094
kxc929 kxc929 当前离线
级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 59894
注册日期: 2007-11-12, 00:41
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 kxc929 向着好的方向发展
kxc929 kxc929 当前离线
Uid: 59894
现金: 16金币
资产: 16金币
默认 柯美c650 黑色拖影 求高手指点
困扰很久了 始终无法解决 只有黑色有这个问题
黑色套鼓已更换 无效
维修模式里 转印输出微调 黑色+7 效果改善 但还是有影
选择厚纸模式打印的话 问题更严重
文件类型: jpg IMG_20160420_104411.jpg (2.17 MB, 2 次查看)
kxc929 当前离线
旧 2016-05-08, 02:34   只看该作者   #1095
复印机浩哥 的头像
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥 复印机浩哥 当前离线
复印机浩哥 的头像
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
作者: kxc929 查看帖子
黑色套鼓已更换 无效
选择厚纸模式打印的话 问题更严重
这种问题一般是鼓和载体问题
既然鼓换了有可能是载体和粉(前题是打黄红蓝色没问题)
复印机浩哥 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:00.
