750I又出现问题,打印出来很浅
2015-12-27, 23:22
爱不单行21世纪
Uid: 462178
注册日期: 2015-06-09, 14:51
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
750I又出现问题,打印出来很浅
750I打印出来很浅,黑色反白,不黑亮,载体、鼓芯、粉、转印带全换过了,没用,还是浅,MAX下粉打印浓度也做了,ATC目标655,ATC测定值也是655,不知道该怎么办了,求大神帮助啊!急!
此帖于 2015-12-28
00:15
被 爱不单行21世纪 编辑.
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2015-12-28, 10:39
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
鼓充电棍换了没?有些代用棍质量不好也会这样的,光换鼓心没有用
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2015-12-28, 12:21
jhy3051
Uid: 103135
注册日期: 2009-07-03, 15:05
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
整体浅也可能是二转的问题,局部浅可能是跟激光头玻璃脏有关
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2016-01-05, 00:29
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
balenofeng
具体原因暂不得知,我把套鼓和显影组件全换了还是老样子,我在打印属性里面把黑色加深了,打印出来还好些,但也比不上之前,网友有告诉我说管下粉的传感器脏了,造成下粉量减少,可我不知道哪个传感器是管下粉的,好头疼啊,大家有知道的吗?
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2016-01-05, 08:26
michaelsu
Uid: 491839
注册日期: 2015-12-15, 15:22
156
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
michaelsu
Uid: 491839
156
6 个帖子获得 7 次感谢
现金: 70金币
资产: 70金币
顶你下 希望有大神来帮助你解决问题 学习下
michaelsu
查找 michaelsu 发表的帖子
查找 michaelsu 发表的更多主题
michaelsu
查找 michaelsu 发表的帖子
2016-01-05, 10:30
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
建议急停机器:让图像停在转印之前,确定一下2转之前还是之后的产生问题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2016-01-05, 10:32
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
爱不单行21世纪
粉量检测的传感器应该就是显影仓最里面那个接线的传感器
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2016-01-05, 11:14
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
jhy3051
能拍个照片吗?我该怎么处理解决这个问题呀?请指教
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2016-01-05, 11:17
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
我把7550I上的黑显影换到了750I上,刚一换上去的时候印的明显深了,但打印了有200多张以后又浅了
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2016-01-05, 13:32
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
jhy3051
Uid: 103135
来自: 江苏苏州
521
感谢: 51
79 个帖子获得 91 次感谢
现金: 279金币
资产: 779金币
爱不单行21世纪
换显影后有没有重新设定ATC传感器值
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
jhy3051
查找 jhy3051 发表的帖子
查找 jhy3051 发表的更多主题
2016-01-05, 17:52
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
哦,有可能是,不过我现在又把它俩的显影对调过来了,我感觉可能是当初打印打的把载体耗少了,回头买载体加进去试试
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2016-01-06, 13:30
aguwpfcs
Uid: 395306
注册日期: 2014-03-23, 17:21
219
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
aguwpfcs
Uid: 395306
219
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
爱不单行21世纪
来说说我遇到的吧。印的浅,给师傅打电话。折腾之后终于发现。是二转的问题。换二转后颜色正常。第二次,是印的比较多。二转因为是刚换的所以不考虑,折腾半天之后发现是鼓芯的问题,代用鼓芯,连续工作时间长了,就不行了。换原装的问题解决,第三次,昨天印的时候还好好的,早上再出,刚刚开始的还可以,后面的越来越浅,后来又折腾,换鼓,二转,没解决,清理显影仓也不行。后来师傅说你加点载体试试看,加载体之后问题解决。这是我遇到的,希望对你有帮助。
右列会员因为此帖价值甚高向 aguwpfcs 表示感谢:
爱不单行21世纪
(2016-01-06)
aguwpfcs
查找 aguwpfcs 发表的帖子
查找 aguwpfcs 发表的更多主题
aguwpfcs
查找 aguwpfcs 发表的帖子
查找 aguwpfcs 发表的更多主题
2016-01-06, 20:46
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
因为有一次打印量比较大,打着打着没粉了,机子不提示,也没注意看,等发现时就印的快不显字了,所以可能是把载体消耗了不少,手头上也没有载体,所以打印一些就往里面打一些粉,能顶上个5、6百张,然后又浅了,再加粉,浅了就再加,呵呵
网友说载体是不会当碳粉被打出来的,应该是载体靠的老了,这还是头一次听说,载体有没有老这一说呢,请教大家,我是加点载体进去,还是把以前的都扔掉换新的,如果换新的,加多大的量合适?加上载体之后再往载体里加多少碳粉,请大虾们指教!!
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2016-01-06, 20:48
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
爱不单行21世纪
Uid: 462178
来自: 石家庄
119
现金: 210金币
资产: 210金币
jhy3051
换显影后有没有重新设定ATC传感器值
没有啊,不会呀,ATC是什么,怎么设定?
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
爱不单行21世纪
查找 爱不单行21世纪 发表的帖子
查找 爱不单行21世纪 发表的更多主题
2025-12-04 15:52
