圆压圆模切的应用?
2016-01-08, 11:50
w03068125
Uid: 368214
注册日期: 2013-09-27, 20:06
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
w03068125
Uid: 368214
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
圆压圆模切的应用?
如图,圆压圆模切目前都做哪些产品,如何清废,是不是所有的轮转机理论上都可以加装此连线模切,有人调试过这种模切机吗?公司是做凹版印刷的,如果在制袋机后面连线此种模切刀的可行性大吗?
(52.7 KB, 19 次查看)
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
查找 w03068125 发表的更多主题
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
2016-01-08, 14:01
weifengni123
Uid: 391748
注册日期: 2014-03-02, 22:52
来自: 广东
65
现金: 76金币
资产: 76金币
weifengni123
Uid: 391748
来自: 广东
65
现金: 76金币
资产: 76金币
圆压圆摸切应用没有接触到,等专家来回复!
weifengni123
查找 weifengni123 发表的帖子
查找 weifengni123 发表的更多主题
weifengni123
2016-01-08, 14:57
wwwlmg
Uid: 70774
注册日期: 2008-06-11, 10:16
849
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
wwwlmg
Uid: 70774
849
感谢: 121
103 个帖子获得 128 次感谢
现金: 84金币
资产: 84金币
圆压圆模切常用于大批量生产。增加清废装置,可自动排除模切后产生的边角废料。不同平压平刀模,校板过程只需调试压力,对色位要求高的印件套位较差。有单独的圆压圆模切机,也有水墨印刷圆压圆模切机。制袋机不详。
右列会员因为此帖价值甚高向 wwwlmg 表示感谢:
w03068125
(2016-04-28)
wwwlmg
查找 wwwlmg 发表的帖子
查找 wwwlmg 发表的更多主题
wwwlmg
查找 wwwlmg 发表的帖子
查找 wwwlmg 发表的更多主题
2016-03-14, 19:30
oliver_si
Uid: 400380
注册日期: 2014-04-23, 10:42
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
圆压圆模切广泛地运用于瓦楞纸箱模切中,适合大批量生产,相对尺寸精度稍差点,有软切和硬切两种,一般都是软切。有印刷模切联线的,也有单独模切机的。
右列会员因为此帖价值甚高向 oliver_si 表示感谢:
w03068125
(2016-04-28)
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
查找 oliver_si 发表的更多主题
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
2016-03-14, 19:32
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
据我对圆压圆模切的了解,制袋机后面跟圆模切的可能性不大。
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
2016-04-23, 20:49
其介若石
Uid: 510964
注册日期: 2016-04-20, 11:25
其介若石
Uid: 510964
圆压圆只能模切瓦楞纸的箱型,其他的估计模切不了
其介若石
查找 其介若石 发表的帖子
查找 其介若石 发表的更多主题
其介若石
查找 其介若石 发表的帖子
查找 其介若石 发表的更多主题
2016-04-28, 12:30
w03068125
Uid: 368214
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
w03068125
Uid: 368214
373
感谢: 112
29 个帖子获得 39 次感谢
现金: 69金币
资产: 282金币
oliver_si
制袋不行, 瓶标应该可以做,轮转连线模切。
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
w03068125
查找 w03068125 发表的帖子
2016-04-28, 14:12
无语的密码
Uid: 454805
注册日期: 2015-04-24, 08:31
78
无语的密码
Uid: 454805
78
没见过软切的,只见过硬切的。谁说不能做精度高的呢?我见过不干胶模切,速度每小时一万多,人家加工费一张0.001.瓦楞盒的只见过手动的,不过这个鸟刀版很贵,要几千
右列会员因为此帖价值甚高向 无语的密码 表示感谢:
w03068125
(2016-05-13)
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
无语的密码
查找 无语的密码 发表的帖子
查找 无语的密码 发表的更多主题
2016-04-28, 14:34
yax
Uid: 61394
注册日期: 2007-11-30, 13:43
1059
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
yax
Uid: 61394
1059
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
圆压圆模切做不干胶和信封见得多,还有就是商业票据类的异性孔。
yax
查找 yax 发表的帖子
查找 yax 发表的更多主题
yax
查找 yax 发表的帖子
查找 yax 发表的更多主题
2016-04-29, 17:43
vveerryy1
Uid: 197179
注册日期: 2010-11-30, 09:31
107
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 144金币
资产: 144金币
vveerryy1
Uid: 197179
107
16 个帖子获得 17 次感谢
现金: 144金币
资产: 144金币
圆压圆适合瓦楞纸盒生产,并且还要数量大,产品精度不高。如果有死色位的这个就不合适了。
vveerryy1
查找 vveerryy1 发表的帖子
查找 vveerryy1 发表的更多主题
vveerryy1
查找 vveerryy1 发表的帖子
2016-05-08, 00:07
Reuka
Uid: 301424
注册日期: 2012-05-22, 12:54
来自: 湖北
142
Reuka
Uid: 301424
来自: 湖北
142
烟标行业对于大批量产品,用园压园模切机较多,成本投入较高,小批量订单,几乎没有,成本上不划算。
右列会员因为此帖价值甚高向 Reuka 表示感谢:
w03068125
(2016-05-13)
Reuka
查找 Reuka 发表的帖子
查找 Reuka 发表的更多主题
Reuka
查找 Reuka 发表的帖子
查找 Reuka 发表的更多主题
2016-05-28, 17:21
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
w03068125
瓶标应该可以做轮转模切,不过只能用硬切的。
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
2016-05-28, 17:22
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
vveerryy1
是的,圆模切确实精度差一些,但效率高啊
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
2016-05-28, 17:23
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
oliver_si
Uid: 400380
来自: 浙江诸暨
97
现金: 57金币
资产: 57金币
yax
圆压圆模切用得最多的还是瓦楞纸箱
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
oliver_si
查找 oliver_si 发表的帖子
2025-12-07 19:54
