旧 2016-01-15, 10:57     #1
helipack helipack 当前离线
Uid: 496601
注册日期: 2016-01-15, 10:39
声望: 10 helipack 向着好的方向发展
Uid: 496601
默认 柔版,菲林小网点晒不全是什么问题?
如题,最近出的菲林小网点往往晒不出来,可以排除版材的原因,应该是菲林出了什么问题。
特此请教一下,可能是那些环节出了问题,5%的网点都晒不出来,之前2%都是可以的,不知道最近出了什么问题
helipack 当前离线
旧 2016-01-15, 16:32   只看该作者   #2
luck2001-1 luck2001-1 当前离线
级别:21 | 在线时长:553小时 | 升级还需:19小时级别:21 | 在线时长:553小时 | 升级还需:19小时级别:21 | 在线时长:553小时 | 升级还需:19小时
Uid: 94283
注册日期: 2009-05-05, 15:38
21 个帖子获得 29 次感谢
资产: 106金币
声望: 10 luck2001-1 向着好的方向发展
Uid: 94283
21 个帖子获得 29 次感谢
资产: 106金币
灯光能量是不是变化了,灯管用了多长时间?
luck2001-1 当前离线
旧 2016-01-16, 16:52   只看该作者   #3
zhizuenbao zhizuenbao 当前离线
级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时级别:37 | 在线时长:1580小时 | 升级还需:16小时
Uid: 423426
注册日期: 2014-09-12, 14:30
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
声望: 10 zhizuenbao 向着好的方向发展
Uid: 423426
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
是不是菲林黑的地方透光性比以前高了~在有考虑下洗版的环节
zhizuenbao 当前离线
旧 2016-02-16, 14:43   只看该作者   #4
rkmac rkmac 当前离线
级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时级别:24 | 在线时长:703小时 | 升级还需:22小时
Uid: 127788
注册日期: 2009-11-18, 10:51
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
声望: 10 rkmac 向着好的方向发展
rkmac rkmac 当前离线
Uid: 127788
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
作者: zhizuenbao 查看帖子
如果是菲林密度不够的话,应该是网点会胀大,我也觉得应该检查下洗版环节
rkmac 当前离线
旧 2016-02-16, 15:18   只看该作者   #5
pjunhua2007 pjunhua2007 当前离线
级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时级别:65 | 在线时长:4619小时 | 升级还需:1小时
Uid: 119263
注册日期: 2009-10-14, 21:05
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
声望: 10 pjunhua2007 向着好的方向发展
Uid: 119263
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
菲林网点不准,你的5%确定是5%吗,测过没有
pjunhua2007 当前离线
旧 2016-02-16, 15:27   只看该作者   #6
tiandiyiqi 的头像
tiandiyiqi tiandiyiqi 当前离线
级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时级别:115 | 在线时长:13728小时 | 升级还需:192小时
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
声望: 13 tiandiyiqi 向着好的方向发展
tiandiyiqi 的头像
Uid: 1205
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
作者: helipack 查看帖子
传统版的话,菲林原因的可能性比较大。
菲林本身就会有波动,确认的方法就是拿个密度计测一下菲林网点与以前的比较。
再者是就是灯管能量减弱了,试着加长曝光时间。
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi 当前离线
旧 2016-02-16, 15:44   只看该作者   #7
zhubing zhubing 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:842小时 | 升级还需:54小时级别:27 | 在线时长:842小时 | 升级还需:54小时级别:27 | 在线时长:842小时 | 升级还需:54小时级别:27 | 在线时长:842小时 | 升级还需:54小时级别:27 | 在线时长:842小时 | 升级还需:54小时级别:27 | 在线时长:842小时 | 升级还需:54小时
Uid: 12107
注册日期: 2006-02-14, 22:17
感谢: 38
14 个帖子获得 16 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 zhubing 向着好的方向发展
Uid: 12107
感谢: 38
14 个帖子获得 16 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
在曝光时间、洗版时间和 菲林密度上 多检查下吧
zhubing 当前离线
旧 2016-02-16, 21:27   只看该作者   #8
milomimu milomimu 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:6小时 | 升级还需:6小时
Uid: 57023
注册日期: 2007-10-17, 17:58
声望: 10 milomimu 向着好的方向发展
Uid: 57023
检查菲林的密度跟网点准确度是否正常~
如果都没问题,那就是晒版、洗版的机器或工序有问题了
milomimu 当前离线
旧 2016-02-26, 13:57   只看该作者   #9
ChinesePrintingCommunityX ChinesePrintingCommunityX 当前离线
级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时
Uid: 501119
注册日期: 2016-02-26, 13:39
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 ChinesePrintingCommunityX 向着好的方向发展
Uid: 501119
现金: 56金币
资产: 56金币
有时候也会受温度影响哦 看情况吧
旧 2016-02-27, 10:47   只看该作者   #10
Bton Bton 当前离线
级别:40 | 在线时长:1809小时 | 升级还需:36小时级别:40 | 在线时长:1809小时 | 升级还需:36小时级别:40 | 在线时长:1809小时 | 升级还需:36小时级别:40 | 在线时长:1809小时 | 升级还需:36小时
Uid: 312835
注册日期: 2012-08-16, 15:02
感谢: 224
24 个帖子获得 24 次感谢
声望: 10 Bton 向着好的方向发展
Bton Bton 当前离线
Uid: 312835
感谢: 224
24 个帖子获得 24 次感谢
多数是菲林出这种问题,用密度计测,看菲林有没有毛边,或拿 以前的菲林比较比较
Bton 当前离线
旧 2016-03-01, 00:54   只看该作者   #11
季叶磊 季叶磊 当前离线
Uid: 501627
注册日期: 2016-03-01, 00:41
声望: 10 季叶磊 向着好的方向发展
季叶磊 季叶磊 当前离线
Uid: 501627
声望: 10 季叶磊 向着好的方向发展
1菲林密度是否正常
2灯管能量,平台温度是否正常
3洗版速度,溶剂比重是否正确
欢迎补充
季叶磊 当前离线
旧 2016-05-23, 18:58   只看该作者   #12
ksyocheer ksyocheer 当前离线
帅哥 级别:22 | 在线时长:604小时 | 升级还需:17小时级别:22 | 在线时长:604小时 | 升级还需:17小时级别:22 | 在线时长:604小时 | 升级还需:17小时级别:22 | 在线时长:604小时 | 升级还需:17小时
Uid: 23335
注册日期: 2006-09-17, 17:03
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 180金币
资产: 180金币
声望: 10 ksyocheer 向着好的方向发展
Uid: 23335
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 180金币
资产: 180金币
菲林太黑了,也就是密度太高,一般在3.8-4.2之间即可,太高和太低都不行
ksyocheer 当前离线
旧 2016-05-25, 21:56   只看该作者   #13
G4123 G4123 当前离线
级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时级别:13 | 在线时长:230小时 | 升级还需:22小时
Uid: 74390
注册日期: 2008-08-29, 15:28
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 G4123 向着好的方向发展
G4123 G4123 当前离线
Uid: 74390
现金: 17金币
资产: 17金币
你的5%不是5%了,你试下加底晒
G4123 当前离线
旧 2016-06-13, 17:57   只看该作者   #14
joshua18 joshua18 当前离线
帅哥 级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时级别:26 | 在线时长:797小时 | 升级还需:40小时
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 joshua18 向着好的方向发展
Uid: 164899
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
菲林晒版一般只能还原3%的网点了,如果对小网点要求特别高,建议用直接用激光雕刻吧,1%的网点都可以完整的晒出来!
joshua18 当前离线
旧 2016-06-13, 19:35   只看该作者   #15
Rom Rom 当前离线
级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时级别:9 | 在线时长:131小时 | 升级还需:9小时
Uid: 123381
注册日期: 2009-11-01, 11:18
资产: 13金币
声望: 10 Rom 向着好的方向发展
Rom Rom 当前离线
Uid: 123381
资产: 13金币
声望: 10 Rom 向着好的方向发展
如果你知道Bump up曲线,你就清楚是怎么回事了。基本每种制版方式最小能还原的点是不一样的,比如说你要用丝网版晒网点,用420目的网,可能最小能晒出来的网点是10%,那么你在做文件时,渐变最小的网点就只能设定为10.柔版也是一样。
整个制版过程可能影响的因素都必须综合考量,菲林密度和当初做Bump up曲线时是否一致,灯管有无衰减过度,洗版毛刷有无,压力有无重大变化...
Rom 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 21:59.
