◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
柔版,菲林小网点晒不全是什么问题?
2016-01-15, 10:57
helipack
Uid: 496601
注册日期: 2016-01-15, 10:39
helipack
Uid: 496601
柔版,菲林小网点晒不全是什么问题?
如题,最近出的菲林小网点往往晒不出来,可以排除版材的原因,应该是菲林出了什么问题。
特此请教一下,可能是那些环节出了问题,5%的网点都晒不出来,之前2%都是可以的,不知道最近出了什么问题
helipack
查找 helipack 发表的帖子
查找 helipack 发表的更多主题
helipack
查找 helipack 发表的帖子
查找 helipack 发表的更多主题
2016-01-15, 16:32
luck2001-1
Uid: 94283
注册日期: 2009-05-05, 15:38
374
21 个帖子获得 29 次感谢
资产: 106金币
luck2001-1
Uid: 94283
374
21 个帖子获得 29 次感谢
资产: 106金币
灯光能量是不是变化了,灯管用了多长时间?
luck2001-1
查找 luck2001-1 发表的帖子
查找 luck2001-1 发表的更多主题
luck2001-1
查找 luck2001-1 发表的帖子
2016-01-16, 16:52
zhizuenbao
Uid: 423426
注册日期: 2014-09-12, 14:30
550
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
zhizuenbao
Uid: 423426
550
感谢: 76
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 195金币
资产: 395金币
是不是菲林黑的地方透光性比以前高了~在有考虑下洗版的环节
zhizuenbao
查找 zhizuenbao 发表的帖子
查找 zhizuenbao 发表的更多主题
zhizuenbao
查找 zhizuenbao 发表的帖子
2016-02-16, 14:43
rkmac
Uid: 127788
注册日期: 2009-11-18, 10:51
324
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
rkmac
Uid: 127788
324
感谢: 228
26 个帖子获得 32 次感谢
现金: 171金币
资产: 191金币
zhizuenbao
如果是菲林密度不够的话,应该是网点会胀大,我也觉得应该检查下洗版环节
rkmac
查找 rkmac 发表的帖子
查找 rkmac 发表的更多主题
rkmac
查找 rkmac 发表的帖子
查找 rkmac 发表的更多主题
2016-02-16, 15:18
pjunhua2007
Uid: 119263
注册日期: 2009-10-14, 21:05
514
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
pjunhua2007
Uid: 119263
514
23 个帖子获得 44 次感谢
现金: 538金币
资产: 1748金币
菲林网点不准,你的5%确定是5%吗,测过没有
pjunhua2007
查找 pjunhua2007 发表的帖子
查找 pjunhua2007 发表的更多主题
pjunhua2007
2016-02-16, 15:27
tiandiyiqi
Uid: 1205
注册日期: 2004-11-09, 09:37
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
tiandiyiqi
Uid: 1205
4223
感谢: 255
325 个帖子获得 604 次感谢
现金: 4069金币
资产: 4569金币
helipack
传统版的话,菲林原因的可能性比较大。
菲林本身就会有波动,确认的方法就是拿个密度计测一下菲林网点与以前的比较。
再者是就是灯管能量减弱了,试着加长曝光时间。
略
心无所拘
跃然尘外
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
查找 tiandiyiqi 发表的更多主题
tiandiyiqi
查找 tiandiyiqi 发表的帖子
2016-02-16, 15:44
zhubing
Uid: 12107
注册日期: 2006-02-14, 22:17
346
感谢: 38
14 个帖子获得 16 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
zhubing
Uid: 12107
346
感谢: 38
14 个帖子获得 16 次感谢
现金: 27金币
资产: 27金币
在曝光时间、洗版时间和 菲林密度上 多检查下吧
zhubing
查找 zhubing 发表的帖子
查找 zhubing 发表的更多主题
zhubing
查找 zhubing 发表的帖子
查找 zhubing 发表的更多主题
2016-02-16, 21:27
milomimu
Uid: 57023
注册日期: 2007-10-17, 17:58
milomimu
Uid: 57023
检查菲林的密度跟网点准确度是否正常~
如果都没问题,那就是晒版、洗版的机器或工序有问题了
milomimu
查找 milomimu 发表的帖子
查找 milomimu 发表的更多主题
milomimu
查找 milomimu 发表的帖子
查找 milomimu 发表的更多主题
2016-02-26, 13:57
ChinesePrintingCommunityX
Uid: 501119
注册日期: 2016-02-26, 13:39
47
现金: 56金币
资产: 56金币
Uid: 501119
47
现金: 56金币
资产: 56金币
有时候也会受温度影响哦 看情况吧
查找 ChinesePrintingCommunityX 发表的帖子
查找 ChinesePrintingCommunityX 发表的更多主题
2016-02-27, 10:47
Bton
Uid: 312835
注册日期: 2012-08-16, 15:02
259
感谢: 224
24 个帖子获得 24 次感谢
Bton
Uid: 312835
259
感谢: 224
24 个帖子获得 24 次感谢
多数是菲林出这种问题,用密度计测,看菲林有没有毛边,或拿 以前的菲林比较比较
Bton
查找 Bton 发表的帖子
查找 Bton 发表的更多主题
Bton
查找 Bton 发表的帖子
查找 Bton 发表的更多主题
2016-03-01, 00:54
季叶磊
Uid: 501627
注册日期: 2016-03-01, 00:41
季叶磊
Uid: 501627
1菲林密度是否正常
2灯管能量,平台温度是否正常
3洗版速度,溶剂比重是否正确
欢迎补充
季叶磊
查找 季叶磊 发表的帖子
查找 季叶磊 发表的更多主题
季叶磊
查找 季叶磊 发表的帖子
查找 季叶磊 发表的更多主题
2016-05-23, 18:58
ksyocheer
Uid: 23335
注册日期: 2006-09-17, 17:03
338
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 180金币
资产: 180金币
ksyocheer
Uid: 23335
338
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 180金币
资产: 180金币
菲林太黑了,也就是密度太高,一般在3.8-4.2之间即可,太高和太低都不行
ksyocheer
查找 ksyocheer 发表的帖子
查找 ksyocheer 发表的更多主题
ksyocheer
查找 ksyocheer 发表的帖子
2016-05-25, 21:56
G4123
Uid: 74390
注册日期: 2008-08-29, 15:28
160
现金: 17金币
资产: 17金币
G4123
Uid: 74390
160
现金: 17金币
资产: 17金币
你的5%不是5%了,你试下加底晒
G4123
查找 G4123 发表的帖子
查找 G4123 发表的更多主题
G4123
查找 G4123 发表的帖子
查找 G4123 发表的更多主题
2016-06-13, 17:57
joshua18
Uid: 164899
注册日期: 2010-05-28, 20:37
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
joshua18
Uid: 164899
481
感谢: 119
66 个帖子获得 103 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
菲林晒版一般只能还原3%的网点了,如果对小网点要求特别高,建议用直接用激光雕刻吧,1%的网点都可以完整的晒出来!
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
joshua18
查找 joshua18 发表的帖子
查找 joshua18 发表的更多主题
2016-06-13, 19:35
Rom
Uid: 123381
注册日期: 2009-11-01, 11:18
67
资产: 13金币
Rom
Uid: 123381
67
资产: 13金币
如果你知道Bump up曲线,你就清楚是怎么回事了。基本每种制版方式最小能还原的点是不一样的,比如说你要用丝网版晒网点,用420目的网,可能最小能晒出来的网点是10%,那么你在做文件时,渐变最小的网点就只能设定为10.柔版也是一样。
整个制版过程可能影响的因素都必须综合考量,菲林密度和当初做Bump up曲线时是否一致,灯管有无衰减过度,洗版毛刷有无,压力有无重大变化...
Rom
查找 Rom 发表的帖子
查找 Rom 发表的更多主题
Rom
查找 Rom 发表的帖子
查找 Rom 发表的更多主题
2025-12-02 03:30
