谁遇到过冲版机冲版版不干的问题
第 1 页,共 3 页
2016-01-29, 10:05
thzsea818
Uid: 42462
注册日期: 2007-04-29, 12:53
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
谁遇到过冲版机冲版版不干的问题
我们使用的事东上的冲版机,这段时间以来总是冲出来的版不干,需要晾好长时间。辊子的压力,调了很多次了,也没什么明显效果。烘干检查过也没问题。不知道谁有好的办法,能借鉴一下。
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
查找 thzsea818 发表的更多主题
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2016-01-29, 10:07
爱中华印刷
Uid: 388425
注册日期: 2014-02-08, 15:54
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
资产: 681金币
爱中华印刷
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
资产: 681金币
楼主之前是不是把冲版机器拆过吗?如果有可能会出现这问题的!
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
2016-01-29, 10:18
独剑侠
Uid: 304910
注册日期: 2012-06-07, 10:04
996
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
资产: 691金币
独剑侠
Uid: 304910
996
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
资产: 691金币
东上中拓的冲版机性能还是可以的,冲版不干的原因主要是看哄干电热丝和风扇有没有坏,温度调的够不够 ,减水胶辊压力调大点,水洗后版面上不要很湿,上胶辊压力也调调,冲版速度不要过快,基本就是这几个方面,把这几项做好了上胶后出来就是干的了。希望能帮到你。
独剑侠
查找 独剑侠 发表的帖子
查找 独剑侠 发表的更多主题
独剑侠
查找 独剑侠 发表的帖子
查找 独剑侠 发表的更多主题
2016-01-29, 10:37
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
独剑侠
电热丝和风扇检查过没有坏,上胶辊的压力调的越大有时候反而出来的版越湿。很头疼。
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2016-01-29, 10:39
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
爱中××刷
您所说的拆过,指的的是什么呢?拆,我是拆过的,就是拆的程度很难说,会影响到哪里呢?
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2016-01-29, 10:55
爱中华印刷
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
资产: 681金币
爱中华印刷
Uid: 388425
来自: 江苏苏州
450
24 个帖子获得 38 次感谢
资产: 681金币
估计你把机器拆过之后那上保护胶的管子移动过了,你把那保护胶的管子往里转一些方向,不要朝烘版的方向移就可以解决这问题。
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
爱中华印刷
查找 爱中华印刷 发表的帖子
查找 爱中华印刷 发表的更多主题
2016-01-29, 11:05
独剑侠
Uid: 304910
996
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
资产: 691金币
独剑侠
Uid: 304910
996
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
资产: 691金币
thzsea818
胶有没有兑水,1:1,是什么牌子的胶,富士的保护胶很容易干的,减水辊出来后你看版上面有没有水,胶辊用沙纸打磨下,这个问题好解决的。
独剑侠
查找 独剑侠 发表的帖子
查找 独剑侠 发表的更多主题
独剑侠
查找 独剑侠 发表的帖子
查找 独剑侠 发表的更多主题
2016-01-29, 11:06
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
爱中××刷
那个地方没有动过,保护胶也没有溢过辊子,应该不是这方面问题。
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2016-01-29, 11:09
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
thzsea818
Uid: 42462
44
现金: 27金币
资产: 27金币
独剑侠
我用的是立德的保护胶,一比十对的水。有问题吗?
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
thzsea818
查找 thzsea818 发表的帖子
2016-01-29, 11:37
独剑侠
Uid: 304910
996
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
资产: 691金币
独剑侠
Uid: 304910
996
感谢: 103
71 个帖子获得 86 次感谢
资产: 691金币
thzsea818
立德保护胶没用过,不知性能怎么样,海德堡的保护胶用过,还是没有富士的好,1:10兑水是最希的了,你们一直这样用的话没问题应该是可以,这是从胶辊,压力方面查中,把设定温度调高点,
独剑侠
查找 独剑侠 发表的帖子
查找 独剑侠 发表的更多主题
独剑侠
查找 独剑侠 发表的帖子
查找 独剑侠 发表的更多主题
2016-01-29, 11:45
yb120168
Uid: 342343
注册日期: 2013-04-29, 00:23
来自: 云南昆明
年龄: 38
755
37 个帖子获得 37 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
yb120168
Uid: 342343
来自: 云南昆明
年龄: 38
755
37 个帖子获得 37 次感谢
现金: 111金币
资产: 111金币
你可以把压水辊的压力再加大一些,烘干温度再高一些。
yb120168
查找 yb120168 发表的帖子
查找 yb120168 发表的更多主题
yb120168
查找 yb120168 发表的帖子
查找 yb120168 发表的更多主题
2016-01-29, 13:59
aibo5648
Uid: 223962
注册日期: 2011-04-30, 13:57
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
aibo5648
Uid: 223962
360
33 个帖子获得 41 次感谢
现金: 25金币
资产: 65金币
我用的也是东上的冲机,大幅面的,所以,版子小,还好点,大版冲出来,边缘处也是湿的,都是等自然干后再合版,两边的压力都是打开的,调不好的话,中间部位就是湿的
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
aibo5648
查找 aibo5648 发表的帖子
查找 aibo5648 发表的更多主题
2016-01-29, 14:03
y173844159
Uid: 472096
注册日期: 2015-08-16, 18:41
y173844159
Uid: 472096
我是用柯达的冲版机,我的机子出现这个问题都是胶水浓度问题。胶水太稀就会不干。尝试下换浓一点的胶水就会好了,希望对你有帮助。
y173844159
查找 y173844159 发表的帖子
查找 y173844159 发表的更多主题
y173844159
查找 y173844159 发表的帖子
2016-01-29, 22:33
liukebo668
Uid: 81555
注册日期: 2008-12-29, 08:08
541
10 个帖子获得 10 次感谢
liukebo668
Uid: 81555
541
10 个帖子获得 10 次感谢
肯定是过胶水的胶棍有点变形了,干不了,把它拧紧就OK了
liukebo668
查找 liukebo668 发表的帖子
查找 liukebo668 发表的更多主题
liukebo668
查找 liukebo668 发表的帖子
2016-01-30, 14:51
li346022501
Uid: 310505
注册日期: 2012-07-13, 10:25
264
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
li346022501
Uid: 310505
264
16 个帖子获得 23 次感谢
现金: 150金币
资产: 155金币
加热丝和风扇都没有问题,也可尝试打烘干的温度加高一点。压力调来调去你自己也头晕了吧,也可以把胶辊对调着装下。
li346022501
查找 li346022501 发表的帖子
查找 li346022501 发表的更多主题
li346022501
第 1 页,共 3 页
2025-12-08 13:17
