旧 2016-01-30, 22:03   只看该作者   #16
superchenxx superchenxx 当前离线
级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时级别:54 | 在线时长:3184小时 | 升级还需:61小时
Uid: 78632
注册日期: 2008-11-10, 15:19
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
声望: 11 superchenxx 向着好的方向发展
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
东上的冲版机上胶用的是绒布套包的铁棍吗?
我们以前用的时候碰到过两次绒布套使用时间长了造成保护胶涂布不匀,结果版子不干
superchenxx 当前离线
旧 2016-02-02, 09:03   只看该作者   #17
thzsea818 thzsea818 当前离线
级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 42462
注册日期: 2007-04-29, 12:53
现金: 27金币
资产: 27金币
声望: 10 thzsea818 向着好的方向发展
Uid: 42462
现金: 27金币
资产: 27金币
作者: aibo5648 查看帖子
我用的也是东上的冲机,大幅面的,所以,版子小,还好点,大版冲出来,边缘处也是湿的,都是等自然干后再合版,两边的压力都是打开的,调不好的话,中间部位就是湿的
我已经解决了,是辊子的问题。我换了一根较新的辊子,橡胶表面不留水。问题一下子就没有了。
thzsea818 当前离线
旧 2016-02-02, 09:40   只看该作者   #18
crybaby416 crybaby416 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时
Uid: 388864
注册日期: 2014-02-12, 11:33
感谢: 96
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
声望: 10 crybaby416 向着好的方向发展
Uid: 388864
感谢: 96
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
如果烘干没问题那就新换一组最后一排的胶辊吧。用的时间长了胶辊稍微有些变形的时候会影响压力不均
crybaby416 当前离线
旧 2016-02-02, 09:41   只看该作者   #19
Uid: 388864
感谢: 96
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
Uid: 388864
感谢: 96
19 个帖子获得 20 次感谢
现金: 75金币
资产: 75金币
- -看来我发的贴子没啥大用了
crybaby416 当前离线
旧 2016-02-21, 10:04   只看该作者   #20
CQY588 CQY588 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:999小时 | 升级还需:21小时级别:29 | 在线时长:999小时 | 升级还需:21小时级别:29 | 在线时长:999小时 | 升级还需:21小时级别:29 | 在线时长:999小时 | 升级还需:21小时级别:29 | 在线时长:999小时 | 升级还需:21小时
Uid: 47908
注册日期: 2007-08-03, 10:52
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
声望: 10 CQY588 向着好的方向发展
CQY588 CQY588 当前离线
Uid: 47908
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 46金币
资产: 46金币
有时候烘干温度调整下,有时候胶辊压力有关!
CQY588 当前离线
旧 2016-02-28, 15:47   只看该作者   #21
ai董传章 ai董传章 当前离线
级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时级别:9 | 在线时长:121小时 | 升级还需:19小时
Uid: 310947
注册日期: 2012-07-18, 20:05
声望: 10 ai董传章 向着好的方向发展
ai董传章 ai董传章 当前离线
Uid: 310947
如国烘干没问题,就应该是胶辊压力问题了,胶辊两端的压力一定要一致,
ai董传章 当前离线
旧 2016-03-01, 16:01   只看该作者   #22
hs1172374260 hs1172374260 当前离线
Uid: 382908
注册日期: 2013-12-19, 21:03
声望: 10 hs1172374260 向着好的方向发展
Uid: 382908
过版的几个压辊要左右一样高压力一致,再就是胶水的浓度适当高一点!
hs1172374260 当前离线
旧 2016-05-21, 11:17   只看该作者   #23
Uid: 382908
Uid: 382908
胶水不要加水加多了,适当浓一点!
hs1172374260 当前离线
旧 2016-05-25, 11:26   只看该作者   #24
fjy9320 fjy9320 当前离线
Uid: 517159
注册日期: 2016-05-24, 15:27
声望: 10 fjy9320 向着好的方向发展
Uid: 517159
检查烘干是否有温度,看看烘干的压力
fjy9320 当前离线
旧 2016-05-25, 13:06   只看该作者   #25
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
Uid: 78632
感谢: 77
261 个帖子获得 350 次感谢
现金: 1600金币
资产: 1660金币
东上的机器上胶的涂布辊是不是带水绒套,水绒套时间长了也会造成版子不干
superchenxx 当前离线
旧 2016-05-26, 16:22   只看该作者   #26
sybsyb1103 sybsyb1103 当前离线
帅哥 级别:34 | 在线时长:1308小时 | 升级还需:57小时级别:34 | 在线时长:1308小时 | 升级还需:57小时级别:34 | 在线时长:1308小时 | 升级还需:57小时级别:34 | 在线时长:1308小时 | 升级还需:57小时
Uid: 172194
注册日期: 2010-07-06, 16:00
感谢: 216
28 个帖子获得 34 次感谢
资产: 120金币
声望: 10 sybsyb1103 向着好的方向发展
Uid: 172194
感谢: 216
28 个帖子获得 34 次感谢
资产: 120金币
检查:
1,水洗后面一根胶辊,水洗后是否有水残留,
有调整压力或更换新胶辊,没有就是上胶单元的问题
2,看你保护胶的配比确实太稀了,换成1:1或1:5后用废版测试下试试
有改善就是胶水配比,没改善再查版面上的烘干孔、风力、温度。
一点点排除,慢慢找~
sybsyb1103 当前离线
旧 2016-05-29, 09:23   只看该作者   #27
tj3307 tj3307 当前离线
级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
声望: 10 tj3307 向着好的方向发展
tj3307 tj3307 当前离线
Uid: 73206
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
胶水棍子和胶水棍子前面一根棍子没水平 要么就是烘干坏了
tj3307 当前离线
旧 2016-05-30, 15:22   只看该作者   #28
jianbiao0779 jianbiao0779 当前离线
Uid: 311308
注册日期: 2012-07-23, 19:34
声望: 10 jianbiao0779 向着好的方向发展
Uid: 311308
如果棍子上得越紧,反而越湿,那应该是你胶棍上得太紧了,两边上太紧,中间就拱起来了,反而越压不干版上的水
jianbiao0779 当前离线
旧 2016-05-30, 16:01   只看该作者   #29
木目心 木目心 当前离线
帅哥 级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时级别:13 | 在线时长:229小时 | 升级还需:23小时
Uid: 487875
注册日期: 2015-11-21, 15:16
感谢: 52
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 木目心 向着好的方向发展
木目心 木目心 当前离线
Uid: 487875
感谢: 52
现金: 54金币
资产: 54金币
声望: 10 木目心 向着好的方向发展
作者: thzsea818 查看帖子
我用的是立德的保护胶,一比十对的水。有问题吗?
为什么我们用的是Kodak的胶水不用兑水??
木目心 当前离线
旧 2016-06-15, 00:43   只看该作者   #30
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
注册日期: 2006-05-27, 22:56
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
声望: 10 st-zgs 向着好的方向发展
st-zgs st-zgs 当前离线
Uid: 16593
感谢: 44
52 个帖子获得 60 次感谢
现金: 128金币
资产: 128金币
冲版机的胶棍不平了,压力再大也没有用的,磨平或重包吧
学无止境
st-zgs 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 19:57.
