A3打印复印一直有褶皱 A4不会有 什么原因?
2016-02-17, 10:19
图文店小二
Uid: 318265
注册日期: 2012-10-30, 14:12
37
现金: 60金币
资产: 60金币
图文店小二
Uid: 318265
37
现金: 60金币
资产: 60金币
施乐5065 A3打印复印一直有褶皱 A4不会有 什么原因
(114.9 KB, 21 次查看)
图文店小二
查找 图文店小二 发表的帖子
查找 图文店小二 发表的更多主题
图文店小二
查找 图文店小二 发表的帖子
查找 图文店小二 发表的更多主题
2016-02-17, 10:53
南京头头
Uid: 498103
注册日期: 2016-01-26, 14:36
来自: 江苏南京
81
现金: 173金币
资产: 173金币
南京头头
Uid: 498103
来自: 江苏南京
81
现金: 173金币
资产: 173金币
是不是纸受潮了???换一批纸看看!!!
南京头头
查找 南京头头 发表的帖子
查找 南京头头 发表的更多主题
南京头头
查找 南京头头 发表的帖子
查找 南京头头 发表的更多主题
2016-02-17, 11:01
kince
Uid: 4440
注册日期: 2005-08-11, 15:04
582
43 个帖子获得 45 次感谢
现金: 358金币
资产: 358金币
kince
Uid: 4440
582
43 个帖子获得 45 次感谢
现金: 358金币
资产: 358金币
个人认为可能和纸张的纤维方向有关系,A3和A4进纸方向正好一个是0°一个90°,加热以后就出现这个情况了。
kince
查找 kince 发表的帖子
查找 kince 发表的更多主题
kince
查找 kince 发表的帖子
查找 kince 发表的更多主题
2016-02-17, 12:12
Gelomi
Uid: 418576
注册日期: 2014-08-11, 09:41
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
Gelomi
Uid: 418576
来自: 江门
2860
感谢: 450
406 个帖子获得 553 次感谢
资产: 162金币
按2楼说的,楼主换个纸纹方向的纸试试。
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
Gelomi
查找 Gelomi 发表的帖子
查找 Gelomi 发表的更多主题
2016-02-17, 16:52
aguwpfcs
Uid: 395306
注册日期: 2014-03-23, 17:21
219
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
aguwpfcs
Uid: 395306
219
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
图文店小二
再排除纸张的情况下,2转换个新的就好了,棍磨损了,纸张转印的时候不平,A4纸走的长边所以看不出来,A3纸张走的短边,而且普通纸比较薄,所以后面的就皱了,当然了,你也可以手动卡一张纸,看看是定影之前皱了,还是定影之后,定影之前的话那肯定是纸张或者二转,
aguwpfcs
查找 aguwpfcs 发表的帖子
查找 aguwpfcs 发表的更多主题
aguwpfcs
查找 aguwpfcs 发表的帖子
查找 aguwpfcs 发表的更多主题
2016-02-17, 17:09
gjsmky
Uid: 168443
注册日期: 2010-06-15, 20:03
86
现金: 181金币
资产: 181金币
gjsmky
Uid: 168443
86
现金: 181金币
资产: 181金币
出现这样的情况,我更倾向于纸张和定影问题,换成120彩激纸应该不会出现这个问题
gjsmky
查找 gjsmky 发表的帖子
查找 gjsmky 发表的更多主题
gjsmky
查找 gjsmky 发表的帖子
查找 gjsmky 发表的更多主题
2016-02-17, 18:28
balenofeng
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng
Uid: 80820
来自: 大中华
1240
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
大家意见很多,蛮专业的,建议楼主均可试试
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
查找 balenofeng 发表的更多主题
balenofeng
查找 balenofeng 发表的帖子
2016-02-18, 08:52
wygc
Uid: 203944
注册日期: 2011-01-05, 09:40
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
wygc
Uid: 203944
140
9 个帖子获得 10 次感谢
现金: 177金币
资产: 177金币
图文店小二
进定影器前的导纸板上的除静电刷的那个毛毛上油粉块了,把那个毛毛撕掉
右列会员因为此帖价值甚高向 wygc 表示感谢:
走在创业路上的小虾米
(2018-06-28)
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
wygc
查找 wygc 发表的帖子
查找 wygc 发表的更多主题
2016-02-18, 14:43
996156
Uid: 373864
注册日期: 2013-10-30, 14:29
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
996156
Uid: 373864
1431
感谢: 233
80 个帖子获得 96 次感谢
现金: 1027金币
资产: 1127金币
如果佳能机器出了这种问题,是定影下棍2头磨损太重了。
右列会员因为此帖价值甚高向 996156 表示感谢:
bingal
(2021-05-18)
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
996156
查找 996156 发表的帖子
查找 996156 发表的更多主题
2016-02-18, 18:30
gneh
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
排除纸张受潮的情况,那就是定影压力两端不均衡。
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2016-02-20, 11:44
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
基本上是定影问题,纸潮双面打印才会这样子,单面纸潮一般不会这样,重点看看定影下棍是不是破损了,导致压力不均匀,把纸压皱了。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2016-02-20, 11:46
itubay
Uid: 81789
注册日期: 2009-01-03, 12:02
1438
感谢: 1143
260 个帖子获得 574 次感谢
现金: 58金币
资产: 1559金币
itubay
Uid: 81789
1438
感谢: 1143
260 个帖子获得 574 次感谢
现金: 58金币
资产: 1559金币
A3和A4的进纸器应该是不一样的吧?
itubay
查找 itubay 发表的帖子
查找 itubay 发表的更多主题
itubay
查找 itubay 发表的帖子
查找 itubay 发表的更多主题
2016-02-20, 13:13
aguwpfcs
Uid: 395306
219
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
aguwpfcs
Uid: 395306
219
28 个帖子获得 34 次感谢
现金: 113金币
资产: 127金币
想排除还是得手动卡一张纸。卡定影之前或者定影之后。上面要打上文字。看褶皱里面有没有碳粉,如果没有碳粉说明在2转或者2转之前就已经发生褶皱,如果有碳粉,那定影的可能会大一点,建议楼主还是先按大家的方法试着排除一下吧,我个人还是倾向2转的问题,
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 aguwpfcs 表示感谢:
bingal
(2021-05-18),
slovepig
(2021-01-28),
走在创业路上的小虾米
(2018-06-28)
aguwpfcs
查找 aguwpfcs 发表的帖子
查找 aguwpfcs 发表的更多主题
aguwpfcs
查找 aguwpfcs 发表的帖子
查找 aguwpfcs 发表的更多主题
2025-12-12 04:32
