柯美6500最难问题
2016-03-05, 14:37
chenjian1986
Uid: 245858
注册日期: 2011-08-09, 12:10
chenjian1986
Uid: 245858
柯美6500最难问题
只有红色有这个问题,维修模式下连续测试每次红色第一张A3,左上方有A5大小的色块要淡很多,其它地方均匀,第二张A3淡的区域变小了,第三张A3跟第二张一样,主板和图像板、鼓架、显影器、激光头、更换了也没解决问题。
chenjian1986
查找 chenjian1986 发表的帖子
查找 chenjian1986 发表的更多主题
chenjian1986
2016-03-05, 14:45
chenjian1986
Uid: 245858
chenjian1986
Uid: 245858
图片没上传现在补上,请问哪位大师指定一下
(1.13 MB, 5 次查看)
(1.13 MB, 1 次查看)
chenjian1986
chenjian1986
2016-03-05, 19:06
疯狂的小螺丝
3699
疯狂的小螺丝
3699
这个问题 像载体 又像鼓 又像充电,,,,你可以把机器的具体情况说详细一点 我们好给你解答。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2016-03-05, 22:34
复印机浩哥
Uid: 182061
注册日期: 2010-08-29, 20:58
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
复印机浩哥
Uid: 182061
来自: 微信:18616531671
2048
313 个帖子获得 415 次感谢
现金: 2590金币
资产: 2590金币
chenjian1986
简单的说就是电压问题
你还是找了师傅修下吧
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
复印机浩哥
查找 复印机浩哥 发表的帖子
查找 复印机浩哥 发表的更多主题
2016-03-05, 22:35
chenjian1986
Uid: 245858
chenjian1986
Uid: 245858
其它3个色都正常,只有红色淡的时候有,深红色测试正常,我更换了载体、鼓、充电座、转印总套、激光头也调换过,现在还是这个问题。
chenjian1986
chenjian1986
2016-03-05, 22:43
smokingcat
Uid: 296977
注册日期: 2012-05-01, 10:11
341
感谢: 23
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
smokingcat
Uid: 296977
341
感谢: 23
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
平时印量大吗?如果不大的话,又不经常开机有可能是鼓磁化了,多打质量会好。
smokingcat
查找 smokingcat 发表的帖子
查找 smokingcat 发表的更多主题
smokingcat
查找 smokingcat 发表的帖子
2016-03-05, 22:48
chenjian1986
Uid: 245858
chenjian1986
Uid: 245858
哪儿的电压问题,量不大,显影器有有调换过,没用
chenjian1986
chenjian1986
2016-03-05, 22:54
chenjian1986
Uid: 245858
chenjian1986
Uid: 245858
请问是哪儿的电压出问题了,我搞了几天都没弄好
chenjian1986
chenjian1986
2016-03-05, 23:26
让一切随风
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风
Uid: 271084
来自: 目前在北京
1232
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
这个可以拿掉转印带 检查下 转印架总成 也许会有惊喜发现
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
让一切随风
查找 让一切随风 发表的帖子
查找 让一切随风 发表的更多主题
2016-03-06, 00:13
chenjian1986
Uid: 245858
chenjian1986
Uid: 245858
转印总成更换试过了,还是一样。
chenjian1986
chenjian1986
2016-03-06, 13:03
ttkk168
Uid: 443882
注册日期: 2015-01-30, 20:48
21
ttkk168
Uid: 443882
21
这个机器有高压板没有?
ttkk168
查找 ttkk168 发表的帖子
查找 ttkk168 发表的更多主题
ttkk168
查找 ttkk168 发表的帖子
查找 ttkk168 发表的更多主题
2025-12-12 18:45
