| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
计算机基本上都是由半导体器件构成的,而半导体对静电特别敏感,其中又以MOS器件、运算放大器等尤为突出。在计算机内,几乎所有设备中的关键电路,诸如CPU、ROM、RAM及大规模集成电路都是MOS器件。静电对计算机具有毁灭性的破坏力,只需眨眼的时间,就会导致大量数据、程序和计算机硬件损坏。静电对计算机系统的危害主要有以下几方面。 1、瞬时静电电流会引起信号线和电源线的感应躁声。这会影响CPU的性能,使用处理能力变慢,出现数据不精确,甚至出现逻辑错误。 2、静电放电所产生的瞬时干扰脉冲以及接触部分产生的电磁波会以辐射噪声形式干扰信号线。即使一次微弱的静电放电也会引起误码,甚至使存储器的信息丢失。造成整机功能暂时不正常,但硬件损坏不明显,重新输入程序和信息仍能启动并正常工作。 3、静电是MOS等半导体器件的主要破坏者。电子器件受静电损伤一般有两种结果:当即失效,或者延迟失效。MOS等半导体器件受静电冲击后,当即失效只有10%,延迟失效达90%,这对计算机来说是非常巨大的潜在威胁。 4、当静电放电离终端或CPU在3米以内距离时,其所产生的电磁场通过空气以及电缆、终端电源线等物体,传送到计算机上,就会引起计算机损坏。 5、静电易吸附灰尘,尤其当灰尘吸附在磁盘时,轻者发生数据错误,重者损坏磁头。 手上的静电能搞坏一台电脑?这是真的! 在常州市某电脑城,记者看到了拎着新电脑来修理的汪女士。她说,电脑才买一个多月,人和电脑两败俱伤。“我发誓,我只是摸了一下我的手提电脑, 在听到了‘哔’一声,手提电脑就开不了机了。”汪女士说,起初打电话给维修部,人家硬说是汪女士自己把电脑给电坏了。汪女士不信,可是送到熟悉的朋友那一 查,确定了,原来电脑里的集成电路真的有可能被静电搞坏。 专业做电脑维修的郑先生告诉记者,平均每年他都会遇到一个这样的顾客,他们拎着被击穿集成电路的笔记本电脑来维修,声称电脑漏电,或者说电脑突 然就失灵了。其实静电释放对电脑的破坏是肯定的,稍不留神,电脑就要被它摧毁。从电脑的运输和专业人员使用过程中的防静电措施,就能窥见一二。 在运输和储存过程中,笔记本电脑整机或零部件,都实行的防静电包装;使用和维护过程中,在触及电脑内的任何电路部件时,都必须先释放身体的静电。比较规范的做法是在对计算机内部进行操作时戴上防静电腕套。有条件的工作场所还要采用防静电地板,消除人体静电。 此帖于 2016-03-08 10:59 被 wangyu1314 编辑. 原因: 去掉无关代码,楼主以后将文章复制到记事本里,再从记事本里复制出来,就能去掉全部HTML代码了。谢谢。 |
